avatar_Denzel Motors
Сигнализация с обратной связью Denzel
Автор Denzel Motors, 05 Апр. 2020 в 16:05
Denzel Motors
Представляем новую сигнализацию - которая будет на наших байках в качестве опции.
В чем главные отличия от стандартной сигнализации:
1. Бесшумный режим. Есть возможность выбора включения и выключения, а также постановки на сигнализацию в бесшумном режиме.
2. Обратная связь с брелком - до 30 метров.
3. Автоматическое снятие с сигнализации при обнаружении брелка в радиусе 3 метров. Вы подходите в байку и байк тихо переходит в режим "сигнализация снята".
4. Автоматическое включение байка при нахождении брелка в радиусе 3 метров и любой легкой вибрации. Вам теперь не надо доставать брелок для включения байка. Это удобно когда например Вы в перчатках, да и в обще брелок может быть в сумке - и его не нужно доставать теперь.
5. Сигнал подтверждения. После автоматического включения байка можно настроить дополнительный сигнал подтверждения как в целях не санкционированного взятия байка, так в целях безопасности. Можно например настроить так,что байк автоматически включится, но ручка газа не будет работать - пока не пройдет сигнал подтверждения - например это может быть нажатие ручки тормоза, кнопки "Пуск" или любой другой кнопки секретки. При отсутствии сигнала подтверждения - байк просто выключится через 3-4 сек. И если байк отъедет от брелка  больше чем на три метра - включится сигнализация.
6. Работает без батарейного источника питания. Допустим кто то отключил батарею или отсоединил сигнализацию от источника батареи - то сигнализация сработает и также будет послан сигнал на брелок.
7. Маленькое но приятное тоже изменение - теперь брелок работает просто от батарейки ААА, которую и найти легко и заменить легко.
Позже выложу видео как это все работает.
Цена без доставки 55 долларов. Цена доставки зависит от кол-ва и от способа доставки (быстрая - медленная) .
Принимаем оплаты в биткоинах
Ravenpod
Отправил вам личное сообщение по поводу сигнализации 5 апреля. Посмотрите, пожалуйста.
yurgen
Цитата: Denzel Motors от 05 Апр. 2020 в 16:052. Обратная связь с брелком - до 30 метров.
именно до 30м?
Это не ошибка ?
Может хоть 300 м ?
80км/ч
> 70 000 км
