avatar_ПашаХарис
Минибайк из гироскутера
Автор ПашаХарис, 09 Апр. 2020 в 07:46
ПашаХарис
Vik3
Цитата: ПашаХарис от 09 Апр. 2020 в 07:46
https://youtu.be/GVssGB_f-aE
Всё отлично сделано, но характеристики по скорости для езды по песку и снегу невероятные для гироскутерного моторчика  :bw: . Что за моторчик, какой ток и напряжение? .
Stanislavchik
Хороший аппарат. Рама ваша, или покупная?
Вы делаете траверсы для вилок?
кмк этот вел больше для пляжей и асфальта, для рыбалки надо хотя бы переднюю амовилку, а учитывая то, что используется плоский диван, е не велоседло с амортизацией, не помешала бы и задняя подвеска, тем более на этом веле на педали не привстанешь.
За примерами далеко ходить не надо:
https://super73.com/collections/r-series
еще одна проблема, если велик на продажу, а не для себя, это кастомные звезды на китайских недолговечных фривилах, которые в магазине не купишь.
Однако в целом реализация понравилась  :wow:
ПашаХарис
Блин ребята это очередной проект из говна и палок-
Там я сказал что максимальная скорость - это 28кмч
Блин какие аморты- весь проект стоил 7к
К тому же байк построен дней за 8- а задний аморт прибавил бы времёни изготовления- и удорожил бы конструкцию и производство!
Конечно раму сам строил- я рамами для великов занимаюсь уже больше 10 лет!
Целевая аудитория - дедульки- и мужички старшего возраста которые сейчас гоняют на рыбалку на велосипеде! Я думаю наврядли они ищут экстрима на высоких скоростях!
Stanislavchik
ок ок, я не против, что на счет корон для вилок?
Vik3
#5
Да блин,  :-) я тоже делаю мини скутер на одном моторе от гироскутера на 36В и 15А так он у меня что-то не особо тянет, поэтому я хотел услышать простой ответ на мой вопрос - какое напряжение и на сколько Ампер контроллер, и какой моторчик?  Может тоже буду что-то менять.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2604.msg1831440#msg1831440
Кстати я дед и быстрее чем 23-25км/ч обычно не езжу :) .
SkeptiK
Не могу молчать - ЭТО ПРЕКРАСНО!
ТС, сколько стоит твое творчество на заказ без батареи и мотора?
ПашаХарис
Произвожу сам по оригинальной авторской технологии!
https://vk.com/hframefork
Группка ВКонтакте где можно посмотреть много моих работ- и работы моего друга
Добавлено 09 Апр. 2020 в 13:45
В личку написал
maris29
 Добрый день, попробую задать вам вопрос в теме, так как в личных сообщениях вы не отвечаете.
Делаете ли вы свои изделия на заказ?
Если да, то сколько будет стоить ваш "Минибайк из гироскутера"
Можно ли заказать отдельно  раму с вилкой?
Спасибо.
vasya976
Спасибо.
Да делает он , пиши ему в ВК.
maris29
 Я вроде тоже думаю, что делает, смотрел предыдущие темы. На аналогичный вопрос "SkeptiK"а в теме  о цене , Павел отправил ответ в лс. Коммерция..., не  хотел засорять тему, спросил сразу а лс. ВК и прочего у меня нет.
ПашаХарис
Ну как коммерция? Хобби- просто хочется чтобы и хобби тоже немного окупалось!
vasya976
Художнику тоже хочется кушать.
Statik
Но не злоупотреблять,потому как - настоящий "художник должен быть голодным".
Сытый художник перестаёт творить.
Vik3
Так какой всё же ток и напряжение у этого хобби ? :) . Непонятно как этот 2-х метровый 30-ти килограммовый "мини" байк с фэтовскими покрышками с одним моторчиком разгоняется до 28км/ч  :bw: По эпизодам в ролике видна скорость  только около 8-12км/ч  :bn: . Да и по общему передаточному числу 0,8 видно что скорость выше 16км/ч быть не может на 36В .
Однако Холодов на одном моторчике и родных 10-ти дюймах разгоняется до 23км/ч на 36В.
Подниму на своём напряжение до 48В и сам посмотрю как оно поедет на одном моторчике -  похоже реального ответа вряд ли дождусь :) .
ПашаХарис
Цитата: Vik3 от 21 Апр. 2020 в 12:04
Так какой всё же ток и напряжение у этого хобби ? :) . Непонятно как этот 2-х метровый 30-ти килограммовый "мини" байк с фэтовскими покрышками с одним моторчиком разгоняется до 28км/ч  :bw: По эпизодам в ролике видна скорость  только около 8-12км/ч  :bn: . Да и по общему передаточному числу 0,8 видно что скорость выше 16км/ч быть не может на 36В ..
Да "минибайк"!  Я в основном строю громадные круизеры-220см-250см !
В ролике в основном гоняю по пляжу(рыхлому сухому песку) по лесу по кочканам! Я там и не думал разгонятся!
Больше хотел показать что не зарывается в песок!
Напряжение- яже там говорил 36вольт, ток на контроллере -18А
toxin
можно я встряну? у меня есть похожий аппарат,36в.,мотор 25мм,4 жилы,тонкие магниты.колёса 18,звёзды один к трём.максималка 20-22кмч.
Иван Сусанин
Цитата: toxin от 13 Май 2020 в 17:08можно я встряну? у меня есть похожий аппарат,
Вполне симпатишный аппарат.
У ТСа, дизайн, хм, на любителя.
имхо.
