avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
Цитата: av404 от 01 Апр. 2018 в 01:46
Я как то не помню, чтобы в ПДД про аккумулятор было. Есть мотор больше 250вт - давай права. А пользуешь или нет - лучше не испытывать фортуну.
Вот если я с горки на Камазе с пустым баком - это приравнивается к педальной машинке?
Если педали к кпп или коленвалу приделать, то наверное сойдёт. У элвела педали - обязательный атрибут и абсолютно равноправный движитель. И это существенно.
[user]edw123[/user], если бак пустой, это одно. А если бака физически нет, это уже другое.
Agoez
Цитата: av404 от 01 Апр. 2018 в 01:46Я как то не помню, чтобы в ПДД про аккумулятор было. Есть мотор больше 250вт - давай права. А пользуешь или нет - лучше не испытывать фортуну.
Ну если ты в суде сможешь доказать что ты не мог пользоваться мотором ввиду отсутствия аккумулятора, то скорее всего прокатит.
Ведь был же вроде прецедент, когда мужик сидел пьяный в машине. Гайцы подъехали и оформили вождение в пьяном виде. Причём в протоколе написали что они на ним чуть ли не час гонялись.
А в суде мужик показал справку что его двигатель в тот день уже неделю был на капитальном ремонте.
Его оправдали, гайцам дали по шапке за подлог.
DIL
Цитата: edw123 от 31 Март 2018 в 22:52Вот и что делали бы Вы? Через бордюры, кусты, людей - наяривать / удирать?
Пока как я выше писал прецедентов нет - нет и смысла удирать. Появятся - проще развернуться и уехать в другую сторону или проехать мимо - по обстановке.
DIL
Еще раз напишу: пока правоприменительная практика, по крайней мере в Москве такова: есть педали - нет интереса( со стороны гибдд).
Свистеть станут, "улюлюкать", окружающие станут как на преступника-террориста смотреть. :eek: И вобщем правильно будут: это вроде как уже как минимум административное нарушение - неподчинение...
Роман50
из приведенных выше мнений, можно сделать вывод что езда после пива на электровелосипеде чревата (с большой вероятностью) лишения водительских прав.  И аргумент " крутил педали, мотором не пользовался", не пройдет.  А если поступить следующим образом.  Сказать, что хотя на моторе маркировка 500вт, но он запрограммирован на 250вт  и следовательно не является скутером.  А в случае экспертизы (если дело дойдет до суда) то это (получить из 500вт 250вт) легко сделать уменьшив максимальный ток в два раза с помощью програмирования контролера.
abn1
Из опыта общения с судейскими, рискну предположить, что судью аргумент "Сказать, что хотя на моторе маркировка 500вт, но он запрограммирован на 250вт" в лучшем случае рассмешит. В очередной раз читаем пдд:
"«Мопед» – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики."
Думаю судья ответит что здесь речь идет о "железяке" с указанными параметрами.  Электродвигатель есть? Есть. По маркировке 500вт? Да.  А про режим использования двигателя водителем ничего не сказано...
ЗЫ
Может проще приобрести для пивных покатушек моторчик 250вт  ;-)
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
av404
Хватит ерундистикой болеть, в реалии всё хуже, чем кому-то хочется.
1. В статье про вождение в состоянии алкогольного опьянения сказано про ТС (транспортное средство) и нет никаких 250вт.
2. По ПДД простой велик уже является ТС и на нём водитель.
Складываем 1 + 2 = если поймали пьяным даже на простом велике и у Вас есть права, то их отнимут. Можете не возить их с собой, но потом легко выяснится, что они есть.
Так что лучше и правильнее всего - запрограммировать дурную голову на езду в трезвом виде  :kidding:
SG_
пьяным на веле трудно ездить, труднее чем на авто и внимание окружающих обеспечено :)  дисбалансировка же!!!  если же пивка прохватил то никто на тебя ( и гайцы тоже) не посмотрит. только без руля ездить ненужно, даже после поллитры пива баланс теряется, хотя кажется что трезвый :)
K.C
Насчёт алкоголя всё ясно , не хочешь проблем - катайся трезвым ... Но как быть с другими нарушениями , типа сплошную пересёк , по встречке проехал ... Большинство из нас электровелы купили не для того , чтобы пдд соблюдать и тошнить в пробках , а для беспрепятственного передвижения в сложных городских условиях ... Получается , действительно лучше взять мотор 250 ватт и максимум заплатить штраф пешехода , чем лишиться разом прав на все категории ... Гайцы пока вроде не лютуют , но в любой момент могут начать наводить порядок , как это было со скутерами 50 кубов , которые в итоге вообще исчезли с городских улиц .
Surf_el
Цитата: DIL от 31 Март 2018 в 21:24
Пока насколько мне известно прецедентов не было.
Было уже. Там тоже хитропопый хотел быть самым умным, говорил, что на педалях ехал.... привлекли по всей строгости без всякой экспертизы.
А любители побегать от гаишников рискуют провести 15 суток в обезьянике
http://sudact.ru/magistrate/doc/06bJNvWhkcxw/?magistrate-txt=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1520650064572
Surf_el
Неверные рассуждения. За пьянку на велике в коапе есть своя статья, поэтому прав не лишат. Вот если бы такой специальной нормы не было, тогда можно применять общую с лишением.
По КОАП велик не является ТС (в отличие от ПДД) поэтому к нему нельзя применять стандартные штрафы и статьи. Так что штрафовать могут только как пешехода... И вроде видел отдельное упоминание про нетрезвых водителей велосипедов - 1500 р.
А мопед там тоже указан?
Dimm5
Соблюдаем ПДД. 42-52 сек.
Agoez
ЦитироватьСоблюдаем ПДД. 42-52 сек.
Ну а что, всё верно.
Машинам красный а пешеходам зелёный.
Вжух и он пешеход, вжух и он опять водитель.
Dimm5
Я типа так же ездил. Едешь по ПЧ, красный, берешь правее на пешеходный на пересечении, потом о5 на ПЧ прямо.
