avatar_7ambrion
как замутить понижайку с 12в на 3.7в с фильтром?
Автор 7ambrion, 13 Май 2020 в 01:02
Тогда по входной стороне 3s сборку делай, тут особо вариантов немного.
Или запитывай схему напрямую в обход зажигания, чтобы она всегда под питанием была.
Ну или ищи несколько десятков тыщ микрофарад 16-вольтовых кондёров.
7ambrion
щас вспомнил что разрывать цепь с пакетиком нужно было при подключении через контроллер заряда, который был в первом варианте бутерброда ) припаял щас обратно пакетик, ориентировочно через восем часов все прояснится, скорее всего это косяк именно контреллера заряда был )
если же нет, то есть план бэ ))
Не порвет понижайку от таких?
Ну их только два последовательно на выход. И резистор для ограничения тока, а то пока не зарядятся, они будут кз изображать.
И балансировка им нужна будет, они разбегаются только в путь.
Да, заряжаться будут ОООчень долго.
И в конце-концов на них напряжение так же рано или поздно упадёт ниже 2.9, в чём отличие от пакетика?
7ambrion
Цитата: tmiaer от 17 Май 2020 в 15:44И в конце-концов на них напряжение так же рано или поздно упадёт ниже 2.9, в чём отличие от пакетика?
у них есть саморазряд, быстрый достаточно(заночь в ноль уходят) это будет равносильно отключению от цепи ) но пока я искренне полагаю что и пакетик будет норм функципекать без того стремного контроллера заряда )
появился вопрос кстати, чип который опускает с 12в, до 3.3в по даташиту выдает 800мач, это норм для 150мач пакетика или тоже лучше перестраховаться как то?! по идее его только до 3.3в вольт догонять же будет )
Резистор на 10ом
800 миллиампер он выдаст хорошо если пару секунд при таких вводных, дальше уйдёт в термозащиту и ограничится, наверно, сотней-другой. Но этого всё-равно многовато.
Хотя у пакета сопротивление тоже немаленькое, вряд ли сильно меньше ома. Может и без резистора прокатит. Он сам не возьмёт много.
7ambrion
#23
добился желаемого результата, небольшой отчет )
косячным оказался контроллер батарейки, а не контроллер заряда про который я думал, при напряжении ниже 2.9в он не отрубал батарею, просто бт модуль не мог полноценно питаться и уходил в "стендбай" режим из которого не выходил без размыкания из цепи батарейки (питания). Все решилось с помощью пакетика из более продвинутого/качественного/дорогого устройства. По факту теперь пакетик 160мач, при этом полностью отрубается, своим контроллером, при достижении 3в. При подачи питания на бутерброд в течении 1 минуты, пакетик заряжается до 3.3в без малейшего нагрева и затем может работать в течении 2 минут. Соответственно это все при комнатной температуре ) зимой по прежнему безопасно будет так вкачивать энергию в промерзший пакетик? ))
Пока все это выглядит вот так
Теперь дело за корпусом )
Цитата: 7ambrion от 17 Май 2020 в 23:52зимой по прежнему безопасно будет так вкачивать энергию в промерзший пакетик? ))
Думаю, да. Полностью высаженная банка гораздо безобиднее переваривает как заряд большими токами, так и на холоде.
А больших токов, исходя из формы разрядной кривой на этом участке и огромного холодного сопротивления, там не будет.
Ну даже если сдохнет года через два-три, поменяешь.
Померь ток при подаче питания на отключившуюся систему. По высокой стороне лучше (он там все-равно одинаковый)
7ambrion
Цитата: tmiaer от 18 Май 2020 в 00:11Померь ток при подаче питания на отключившуюся систему. По высокой стороне лучше (он там все-равно одинаковый)
увы но у меня только серьезные клещи есть которые (врать не буду соскольки, не помню) до 1000 ампер меряют ) тут точно ими не измерить ))) буду надеяться на теорию а для надежности обмотаю бутерброд каптоном )) заменять раз в два-три года гавно вопрос ))) машина для души и надолго )))
7ambrion
#26
Проект немного застрял но щас удалось все сдвинуть с мертвой точки )
Распечатал корпус на 3д принтере из абс пластика ) могло быть и лучше, знаю, но и так сойдет )))
Установка в машину продвигается, музыка в принципе уже играет, но штатный микрофон пока не переобарудован к работе с девайсом, возможно смогу разобраться с этим завтра ) А пока у меня такой вопрос созрел, достаточно выжный для меня ) немного опишу ситуацию чтоб появилась возможность его задать ))
В машине нет аукса, однако есть подготовка к нему, в магнитолу в заде втыкаются 3 провода но чтоб в меню появился пункт аукс нужно между Л и Р впаять резистр и потом еще Л и Р (по отдельности) пропустить через конденсатор ))
Схема рабочая, все играет и достаточно хорошо, однако закрадывается мысль, а не обрезают ли конденсаторы частоты?! Как их емкость будет влиять на эти частоты? )
