Проблема с включением
Автор Lavr95, 14 Май 2020 в 16:29
Lavr95
Всем доброго времени суток, не нашел похожей темы или проблемы, если было уже затронута - прошу извинить :fool:
Поставил на зиму самокат S3 Pro на спячку, иногда заряжал, немного крутил "на холостых" и убирал. Тут пришло время использовать по назначению. Зарядил самокат, собираюсь ехать - не включается... Поставил на зарядку на минуту - включился нормально, выключил его, вышел из дома и успешно поехал. Метров через 500 заряд резко опустился на 0 выключился, пришлось толчками доехать до дома. В процессе иногда тускло загорался экран и видно было, что скорость измеряется. В итоге на зарядке самокат работает нормально, как только выключаешь из розетки - сразу же выключается. При визуальном осмотре проводки, соединений дефектов не обнаружил (доставал аккум). Первая мысль - проблема в аккумуляторе. Но тогда смог бы проехать на нем те же 500 метров? Поэтому и возникли сомнения в своих догадках. В чем может быть причина?
ps до мест диагностики физически нет возможности добраться(
vlad-2015
Хранить Li-Ion батарею нужно в сухом и прохладном месте, извлеченным из оборудования. Уровень заряда должен находится в пределах от 40% до 50%. Лучшая температура хранения: плюс 5-8 градусов Цельсия. Проверять и подзаряжать АКБ следует каждые 5-6 месяцев до все тех же 40%-50%. Снижать уровень заряда под нагрузкой.
Ставлю на разбаланс АКБ или мертвую ячейку.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
[user]Lavr95[/user], после того, как самокат вырубится в очередной раз - не включая его от сети, достаньте аккумулятор и измерьте напряжение на его клеммах, желательно с какой-нибудь нагрузкой, например утюг или чайник.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33484km.
inwin
[user]Lavr95[/user], зарядите полностью батарею и сообщите сколько вольт на экране.
у вас есть мультиметр?
Kitano
90% какая то ячейка сдохла или просела очень низко, нам в сервис сейчас часто такие таскают.
