Помогите с Электромотом M3
Автор Vladimir155, 22 Май 2020 в 13:46
Vladimir155
Всем привет! Имею мот Greenbike m3. За 3 года проехал 150км. Естественно умерли аккумуляторы. Хотел продать, но нашёл этот форум. Подскажите пожалуйста чем можно заменить батареи? Можно ли минимальными тратами увеличить запас хода и Макс скорость. Мотор 2000 вт
Vladimir155
Или на что можно заменить родные батареи?
jim229697
Цитата: Vladimir155 от 22 Май 2020 в 13:46Можно ли минимальными тратами увеличить
в электротранспорте так не бывает. Самое дорогое- это батарейка. Для ответа на ваши вопросы нужно знать:
1. Характеристики старого акума
2.Характеристики желаемого акума
3. Характеристики контроллера
Скажу сразу готовьте от 500 до 1000$ только на батарейку
Vladimir155
Спасибо за ответ👍
1. Старый акум на днях сниму. По рассказам «спецов» там стоят 6 штук 6dzm12
2. Как минимум не хуже. Примерный порядок цен ясен. Интересует «золотая середина»
3. Контроллер тоже ещё не снял. Если на нем нет никаких надписей, фотографировать внутрености?
4. Мотор на фото не ясно какой стоит? Знаю что 2000вт
jim229697
Я бы поставил акум не менее 30Ач, что должно хватать на 40 км, примерно. Мощность мотора легко определить по ширине магнитов ротора. А чтоб увеличить скорость, скорее всего, потребуется замена контроллера. Есть контроллеры с функцией ослабления поля- это когда можно балансировать между тягой (крутящим моментом) и максимальной скоростью
