Speedway Leger
Автор Devas, 28 Май 2020 в 22:52
Andrei-M
На Speedway Leger 2020 года идёт "металлический" скрежет с заднего мотор-колеса, при скорости 10км в час. Я снимал видео, в движении и на месте (с приподнятом заднем мотор-колесом) где скорость 10км в час.
Из за чего может быть проблема?
electro05
Гул слышно. Скрежета нет. Возможно какой-то резонанс на данной частоте (скорости).
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Andrei-M
Этот звук, не гул, а именно то что слышно в скорость 10 км в час, всегда пугает пешеходов в радиусе нескольких метров и привлекает ненужное внимание.
Если это от резонанса, какие действия нужно сделать чтобы найти где происходит резонанса и как устранить?
Заранее спасибо.
Master_X6
перекос по фазам, разбирать контроллер, проверять все SMD-резисторы, от вибрации образуются микротрещины. Было такое на моём DT mini.
electro05
Заранее спасибо.
По моему это общая проблема моторколес Минимоторс. На моем DT2EX тоже это есть, и тоже проявляется исключительно на скорости пешехода 10-15кмч. В моем случае начинает резонировать с тормозным диском расположенным снаружи колеса, и раздается громкий металлических звук на общем фоне рычащего мотора. Газу чуть больше или чуть меньше и он пропадает. Так и живём.
У вас звук звук как будто бы изнутри колеса, более приглушенный. Возможно какие-то элементы тормозной системы спрятанной внутри резонируют от вибрации обмоток на данной частоте. Не разбирать же колесо ради этого, проще приспособиться.
Inego
У кого нибудь скрип резиновый есть в заднем колесе ? По звуку именно как резина, что-то напоминающее мокрую мягкую резину (камеру) об стекло, как звонкий скрипа, похоже когда пальцем по мокрому зеркалу скрипишь. Раньше такого не замечал, а сейчас как-то громко стало? Это точно не шина и не крыло. Слышно в тихом помещении когда на месте вперед назад его водишь, или медленно начинаешь идти
Game
[user]Inego[/user],  Добрый вечер!!! Не подскажите , где брали Speedway Leger Pro??  В Москве можно его купить. И цена какая ????   Спасибо.
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
Inego
Цитата: Game от 26 Май 2022 в 21:42В Москве можно его купить
Брал не в России, ну мы уже общались)) В Москве то можно купить всё.. есть в giroskutershop, но только там цены конские. Я брал ещё до появления его на рынке в мире, как новинку, по предзаказу, по предоплате и ожиданием 1.5 месяца фактически, хоть обещали 2 недели, по старому курсу это выходит около ~67к по новому ~57к.
Andrei-M
Спасибо. Как можно провести проверку на перекос по фазам с помощью мультиметра? К сожалению осциллографа нету пока.
Andrei-M
Да, этот звук появляется на скорости 11км в час, если на плоской поверхности или на совсем  небольшой горке. Ещё заметил такой же звук в крутую горку при скорости 5-6 км в час.
Записал ещё одну видео при скорости 8-15 км в час. Когда слышен очень неприятный для ухо звук во время видеозаписи, тогда нажал на курок газа и скорости была равна с 11 км в час
Мотор колесо не разбирал пока ещё никогда, то есть увидеть магниты и т.д.
https://youtube.com/shorts/TQ9bbPLUBVI
ЭдуардVOL
Всем привет. Проблема с зарядкой Speedway Leger. Заряжается только до 79 процентов, и выключается на 20 процентах. Получается полной зарядки на второй скорости хватает на 20-22 км. Куплен был новым в том году. В прошлом году времени ездить не было, поэтому сразу не проверил.
Inego
Цитата: ЭдуардVOL от 14 Июль 2022 в 10:33Заряжается только до 79 процентов
Надо посмотреть, что вольтметр бортовой показывает, должно быть 58.1в минимум и 58.6в максимум при 100%. А дальше померить обычным вольтметром, что там на выходе батареи.
З.Ы. У меня треснул задний спойлер, об который многие любят опираться ногой при езде, чего я не навижу и никогда таким не занимался.. но тем не менее он падла треснул с одной стороны) я за эту ручку только таскал его на 4 этаж. Пластик амно..
Game
[user]ЭдуардVOL[/user], Попробуй зарядить другой зарядкой, что бы точно знать, что она неисправна! Я в основном заряжаю зарядкой на 1.5ампера все самокаты, на 2.0ампера редко:-)
ЭдуардVOL
[user]Game[/user], Заряжаю стандартной зарядкой
Game
Всем Привет :kidding: Продал я свой Спидвей Легер на котором без проблем откатал почти 3года :run: Подвеска мягкая и все отлично :dance: Остался Маленький Мини Купер - Спидвей Мини 4 Про ;-D Решил Немного Обновиться :-D Всем Отличного Наступающего Летнего Сезона и Приятных Покатушек :wow:
vealomre
Всем привет, замучился с жутким люфтом рулевой. Закручивание поджимных гаек не помогает. Просьба посоветовать мастера в Москве. Возможно ли заменить данный узел на новый или модифицированный?
Ninebot by Segway ES2 (1.2.0), Speedway Leger, Dualtron eagle pro
Game
[user]vealomre[/user],  Привет! На Легере  Отьездил 3 года без проблем, и продал. Снизу рулевой есть 6гранная длиная гайка в которую вставлен пластмассовый стакан, внутри стакана ходит 6гранный шток. У меня с завода гайка 6гранная не была на фиксаторе и постоянно откручивалась. Нужно сверху рулевой полностью открутить 2 гайки, вынуть поворотную часть, на фиксатор посадить длинную 6гранную гайку и до конца закрутить, потом собирать дальше. Другой проблемы быть не должно:-)
vealomre
Цитата: Game от 13 Май 2023 в 07:04Нужно сверху рулевой полностью открутить 2 гайки, вынуть поворотную часть
Спасибо, можно поподробнее, где эти две гайки находятся?
