проседает напряжение на сборке 18650
Автор limanad, 29 Май 2020 в 19:20
knokrf
Да почему же не хочу? Ваттметра у меня нет. Он и не дешевый. Если бы все было, было бы так просто. Я даже высадить бабарею на велосипеде не могу, что бы понять, хоть сколько проедет. Пятый день льет дождь. Размыло все вокруг нафик. Жду тепла. Вот и теоретически пока. Китайцу написал, но он не колется.
knokrf
Цитата: user33 от 05 Июнь 2020 в 17:10Снимаем розовые очки  , когда китайцы делали с банок 3300 mAh
Уже разбирали его , там банки  2500 mAh но на заборе тоже такое написано.
Через ваттметр если разрядить то окажется что банки там не больше 2200 mAh
Проседать конечно больше будет но чтоб точно определить нужно разбирать.
Речь не о том сколько там ампер. Конечно не 10, да и неважно это. Мы сезон, больше 1000 точно на этих литокалах отъездили. Все устраивает. На одной написано 10 на другой 12. У жены вес 53, у меня 95. Катаемся вместе. Заряд заканчивается примерно одинаково. Значит банки разные. А сколько та, хрен их знает. На 20-30 км хватает. Да и не стал бы я снова у китайцев покупать если бы эти не устраивали. Просто 48В захотелось. За 5000 такие батареи по моему отличный вариант.
Dsergio
Цитата: knokrf от 05 Июнь 2020 в 20:42Речь не о том сколько там ампер. Конечно не 10, да и неважно это.
Ну так тогда нечего китайцу предъявлять... Вы ему скажете "Брак" а он в ответ - "все ОК, так и должно быть... Просадка напряжения не нормирована..."
Xiaomi Mijia M365; KS-14D, GW Tesla
knokrf
Цитата: Dsergio от 05 Июнь 2020 в 21:43Ну так тогда нечего китайцу предъявлять... Вы ему скажете "Брак" а он в ответ - "все ОК, так и должно быть... Просадка напряжения не нормирована..."
Тут я согласен.
Проеду, посмотрю. Если при 53В просаживается до 48В, то, что будет когда останется 46В.
А может еще такое быть из за разницы в BMS? Ведь у 36В просадка минимальная. По описанию они могут отдавать 15А, а 48В 30А. Контроллер универсальный на 22А?
Михайло-
Замерять все паралели в аккумуляторе надо под нагрузкой, тогда только можно увидеть слабую ячейку. Берёте 2 утюга (к примеру) включаете в тройник, туда же подключаете аккумулятор, и подождав минут 5-10, замеряете по очереди паралелли. Слабая сдыхающая будет на гране разряда.
Какой мерою мерите, такой и вам отмерится...
[user]Михайло-[/user], от утюгов за 5-10 минут ничего заметно не будет.
И в очередной раз хочу предупредить: кнопки в чайниках и релюшки в утюгах выгорают даже от 48в постоянки только в путь. Осторожно с этим, если техника ещё нужна по прямому назначению. Сначала всё включить, выставить реостат на максимум, а потом втыкать вилку в розетку (к батарейке). Отключать в обратной последовательности.
knokrf
Это опять все после разбора. А вообще если нормальная батарея на 10А допустим, сколько просадка на 500W бывает. Есть же у кого то такие?
Dsergio
Цитата: knokrf от 05 Июнь 2020 в 20:31Ваттметра у меня нет. Он и не дешевый.
Для экспресс-оценки и такой вполне подошел-бы https://aliexpress.ru/item/4000066688266.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ed75417WKXHur&algo_pvid=8abb553d-00ec-4f8f-88a2-5937a0ee4c57&algo_expid=8abb553d-00ec-4f8f-88a2-5937a0ee4c57-0&btsid=0b8b035915914400502243767e491d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
К тому же, у вас уже не одна батарея в хозяйстве, какая-никакая измериловка нужна.
Есть эпмирические данные: просадка на 5% - норм для долговременного использования, 10% - для кратковременного и 20% для секундных пиков.
От 10а при 10ач батарее (1С) в худшем случае должно быть около 10%, если больше, то батарейке уже точно плохо.
knokrf
10% от чего? От общего количества вольт? От 54В 5,4В получается.
Dsergio
[user]knokrf[/user], Ну, как-бы лучше оперировать мощностью батареи. Вот тут в обзоре https://mysku.ru/blog/aliexpress/74084.html (как пример) посмотрите на графики разряда разным током. А вот тут https://mysku.ru/blog/europe-stores/71471.html высокотоковые аккумуляторы, можете сравнить просадку при сопоставимом токе.
knokrf
Спасибо. Значит все таки батареи 3300 от литокалы существуют ))))
knokrf
А при каком заряде BMS отключает 48V батарею?
knokrf
Разобрался я с батареей. Если кому интересно. Просадка видимо именно из-за 3Р. Для 500Ватт это мало. Если ручку до конца не выкручивать то  едет вполне сносно.  В своем обычном стиле проехал на нем 36км и остался заряд 45,4. БМС отключает как заявлено при 36,4, но до такого даже при 45 не падает. В общем вполне годный аккумулятор за 5000 руб. Поставлю второй в параллель и должно быть тогда совсем все не плохо.
Dsergio
Цитата: knokrf от 09 Июнь 2020 в 11:16Если ручку до конца не выкручивать то  едет вполне сносно.
А токи логгируются контроллером велика? Ручка на максимум это может быть более 500Вт?  По паспорту мотор с какими параметрами?
knokrf
Контроллер максимум 22А. Колесо Mxus 15 это 350-500W.А больше ничего и не знаю. Дисплея для настройки контроллера у меня нет. Контроллер написано отдает на 36в 20А, на 48в 22А. И аккумуляторы по характеристикам 36В отдает максимум 15А, 48В максимум 30А. Видисо это и объясняет разницу в просадке. Сейчас жду такую же вторую. Буду параллелить. Должно решить все проблемы.
knokrf
Еще наблюдения. Расход вольт на прямую не связан с пройденным расстоянием. Вчера проехал километров 14. С полной батареи 54,6В осталось 47,7В. Сегодня поехал на работу 7,5км с очень жесткими и затяжными горками. Приехал 46,4В....
Как-то так.
antiuser
Цитата: knokrf от 05 Июнь 2020 в 20:42. На одной написано 10 на другой 12. У жены вес 53, у меня 95. Катаемся вместе. Заряд заканчивается примерно одинаково. Значит банки разные. А сколько та, хрен их знает. На 20-30 км хватает. Да и не стал бы я снова у китайцев покупать если бы эти не устраивали. Просто 48В захотелось. За 5000 такие батареи по моему отличный вариант.
А вес батареи вашей какой ? 12 это емкость AH ?
сейчас взял батарею 20 AH на 48 ватт но есть сомнения что емкость намного меньше по весу килограммам 5 примерно.
