avatar_Sn1vel
Dualtron Storm. Новый топ от minimotors
Автор Sn1vel, 02 Июнь 2020 в 22:33
Damir-777
Kzakkttixx
Shumadan
Огромное спасибо за обзор [user]Kzakkttixx[/user]. Кмк, новый Storm доказал, что обладатели классического Thunder ездят на лучшем e-самокате всех времен, если уж родной производитель может его только ухудшить. У Storm - ценник в 300к против 200к Thunder, страшный квадратно-рубленый дизайн вместо элегантного тундрика, провальная реализация съемной батки и отсутствие иннноваций. Ни синуса, ни демпфера, ни быстрой зарядки. Те же 40А, а расположение контра в задней подножке меня просто убило. На тундрике я сделал себе заднее крыло-подножку из строительного швеллера 10см и листовой стали 2мм. Так вот, через месяц эксплуатации швы пришлось переварить, т.к. часть из них лопнула от нагрузок и тряски. Плюс грязь от заднего колеса. Плюс возможное повреждение, когда вы ставите самокат вертикально в лифте.
Убийственная реализация съемной батки. Батарейка ценой в 100к фиксируется ключиком от почтового замка и имеет спереди дугообразую ручку. Эта ручка просто специально создана, чтобы вы споткнулись при спешивании при аварийном торможении. Зарядные порты под носком обуви - "прекрасное" решение.
isi
#39
На самом деле жесть, дека сделанная по типу спайдера, надеюсь хотя бы алюминий не 1мм, но все равно она по конструктиву плохо выдерживает нагрузки,  для такого самоката если на нем реально ездит это... Ну и контроллер без корпуса над заднем колесом это до первого дождя... Похоже больше у меня далтронов не будет...
Чем дальше в лес  тем страшнее, у кого старые модели берегите их, могу сказать как человек год ездивший на самокате в корпусе спайдера, а сейчас ездящей на самокате в корпусе ЛТД. По надежности старый корпус принципиально лучше. А отсутствие серьезного развития по электронике это вообще без комментариев...  Уже голимый Китай становится в этом отношении интереснее...
electro05
То что не показали наши.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Peterson
да, особенно поражает, смотря на конструктив,  хлипкость рычагов для такого самоката...  :facepalm:
(2-е видео, примерно с 20:00)
как-то они перемудрили воткнув туда подсветку и при этом параллельно сильно ослабив конструктив...
попадание в  глубокую выбоину,   с ударом рычага о её край может оказаться фатальным...
pust
На счет Шторма испытываю сдержанный оптимизм. Во-первых контроллер вынули из деки, да еще поставили под таким углом, что вода туда никак не попадет. Впервые, нормальная гидроизоляция контроллера. Крепление мотор колес другое, значительно более точное. Да еще и мотор колесо на РАЗЪЕМНОМ соединении. По-моему очень удобно и практично. Дренажные отверстия в дэке - по-моему круто. Батка итак не пропускает воду (если что замок можно чем-нибудь прикрыть), в дэке вроде бы не чему коротить (это не точно, увы), очень хочется верить. Новый хомут, по кличке "вменько". Усиленная рулевая, опять же, надеюсь. На вид нормальная укладка проводов.
А вот в остальном, курок старый, погоняла "судорога". Тут говорят, " - Я трижды краснознаменный райдер тандера, могу палец с точностью до пары микрон смещать"... Смешные вы. Во-первых датчики в курке на температуру реагируют и ведут себя по-разному, во вторых курок китайский, а не сделан в Швейцарии на часовом заводе. А самое главное, на неровной дороге тебя всего колбасит, как и самокат, попробуй-ка нажми аккуратно. Так вот, курок тот же самый. Только еще вольтаж подрос, возможно эко это как-то поправит. Подвеска, на старте опять дуб. ММ нам как бы намекают, что самокат должен ездить по чистенькому автобану и усе. Дальность хода уменьшилась. Вездесущая подсветка, явно замешаны цыгане.  Потенциально хуже материалы. Ценник, опять же. В общем, компромиссы. Через полгодика более или менее станет ясно, что это за чудо чудное и диво дивное.
isi
Цитата: Peterson от 19 Окт. 2020 в 00:37хлипкость рычагов для такого самоката...
Как раз рычаги то скорее всего выдержат нагрузку, а вот мангал похоже опять из тонкого алюминия, а нагрузки  тут намного выше чем у спайдера.... Кроме себя знаю уже двух человек у кого мангал пошел трещинами, уже и на рапторе 2, там та же дека...
CReDo
Цитата: pust от 19 Окт. 2020 в 12:16Дальность хода уменьшилась.
С чего она уменьшилась если ватт часов стало больше? Было 2100 стало  2268.
pust
Так и моторы вроде мощнее стали, нет? Я не троллю, уточняю. По дальности, мне кажется съемная батка - это сила. Взял 2 батки, обмазался зарядниками и вперед искать приключения на 5 точку. Потенциально с 2 х баток 150 км протошнить реально наверное. Непонятно конечно зачем..) Да и ценник уже полноценного мотоцикла вырисовывается.
ElectroN05
#46
Интересно было бы взглянуть, как с собой тащить батку весом 12,5 кг и с такими габаритами)
Shumadan
Цитата: ElectroN05 от 20 Окт. 2020 в 17:43Интересно было взглянуть, как с собой тащить батку весом 12,5 кг и с такими габаритами)
Не забывайте, что с учетом ценника Storm явно ориентирован на американский рынок, а не на наш. Сменная батка - не для того, чтобы таскать, а чтобы оставить на работе. Американцы живут в пригородах, обычный Thunder туда-обратно ограничен 40-50км жогова, значит ваш дом должен быть 20-25 км от работы, что некоторых потенциальных покупателей отсекает. А сейчас можно проехать "туда" на одной батке 40-50км, а обратно - на сменной те же 40-50км. При этом батку на работе до следующей смены (24часа) вы гарантированно зарядите даже от 1.5A зарядника.
Ну и вариант с профессиональным использованием машинки - для курьеров, которые все время возвращаются на базу. Это как московский электробус, только не надо ждать подзарядки на конечной - перекинул батку и в путь.
procto87
сменная батка это топ решение для бизнесса .
а то что СТОРМ отстойный . ну так вам с диванна виднее )
его вас покупать не заставляют . ! я акб тоже с собой на работу ношу . это не совсем удобно потому что возить его в рюкзачке не удобно . но зато не мерзнет
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
Kzakkttixx
Подсветку днища убрали, вот это подстава  :-( А я надеялся ее догадаются RGB сделать и как у X/X II еще два диода добавить. Проекция а-ля SW5 такое себе...
electro05
Как устроена новая рулевая на Storm
electro05
isi
В обзоре Раптора некоторые моменты стали понятнее, конструктив интересный но очень стремный, как человек который сейчас ставит во главе надежность и неубиваемость,  я бы эту модель не взял, это уже точно, хотя дизайн и некоторые нововведения интересные.
Отдельный момент новые моторы, конструкция выглядит интересной, но насколько они будут надежны непонятно, один момент с новым креплением, без оси вызывает вопросы. Хотя по сути идея интересная и возможно правильная, во всяком случае это действительно что-то новое.
Winwars
Задний узел подвески с креплением картриджа в раме, как на Spider/Eagle.
С вырезами (здравствуй жирный Spider!) рычаги подвески. Трудно поверить, что ради одной лишь подсветки ради, но сложно представить, что это и ради облегчения тоже.
Замочек с всем этим вот под ногами. Там же ручка батареи.
Прекрасный разъём AMASS XT90  (длительные 60 Ампер - это если XT90, а не XT60): религия не позволяет поставить QS10?
Очень хитровыдуманная конструкция разъёмов на моторколесе. Можно было поставить под крышкой деки AMASS XT90 или QS8 и с переднего колеса - герморазъём закручивающийся. Тогда всё было бы не такое инновационное и без хитрых решений, типа болтиков в перьях задней подвески для крепления мотора (чёт там металла - наживую для того...) и разъёма в колесе.
Мдэ...
