Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
ARHANUS
Редкая несправность
фара отрубает мотор-колесо куге м4 про
Реально то, во что веришь
ARHANUS
Kugoo m4 Pro.Ошибка е-01
Список поломок, который мы устранили
1) Пайка мк, замена датчика холла
2) Восстановление задних амортизаторов
3) Ремонт фары
4) Гидроизоляция
5) замена колодок и тросиков тормозов
ARHANUS
Kugoo m4 Pro сильно гудит мк
Прожаренная обмотка мотор колеса
bankuss
Кто-нибудь находил замену родным колодкам? В сырую погоду ездить не возможно, через несколько торможений от колодок ничего не остается. Это просто опасно.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Иван Сусанин
Цитата: bankuss от 14 Авг. 2024 в 08:28Кто-нибудь находил замену родным колодкам? В сырую погоду ездить не возможно, через несколько торможений от колодок ничего не остается. Это просто опасно.
Медные, самодельные, третий сезон на всей технике. Пару раз на чём-то тросики подтянул.
ARHANUS
Сдох датчик холла или перебит провод мотор колеса самоката Kugoo m4 Pro, поэтому у него ошибка е-10
https://vk.com/clip132919394_456240371
ARHANUS
Цитата: Иван Сусанин от 14 Авг. 2024 в 15:14Медные, самодельные, третий сезон на всей технике. Пару раз на чём-то тросики подтянул.
А твои медные колодки не издают звук скрежета?
Иван Сусанин
Цитата: ARHANUS от 14 Авг. 2024 в 20:12не издают звук скрежета?
Нет.
На слегка кривом, после спешной правки диске, попискивали при свободном качении, после замены диска-усё гут.
ARHANUS
Жена купила на авито старенький kugoo m4 pro за 20 000р
Два дня приводил в порядок этот самокат
https://vk.com/video132919394_456240376
ARHANUS
second
Подскажите, как заставить работать без бортового компьютера контроллер с Kugoo M4 Pro?
ARHANUS
Kugoo m4 Pro замена курка и контроллера
Ремонт самоката жены
ARHANUS
Замена передних амортизаторов на  kugoo m4 pro 2019г
ARHANUS
Сравниваю два полноприводных электросамоката в бюджетном сегменте kugoo m4 pro max и woolong m4 pro plus
ARHANUS
Всем привет дорогие товарищи начал выделыватся старый акб на самокате
Старая абк на самокате Kugoo m4 pro начала под нагрузкой умирать и давать просадки по 5-10 вольт, решил поставить свежую акб из старых запасов, просадка новой акб 3-4 вольта
https://vkvideo.ru/video132919394_456240542
bankuss
Китайцы выдохлись? Что-то не видно новых моделей, типа M4 pro super plus  :-D
Допиливать есть что, но видимо не парятся. И так покупают.
Artur174
Всем привет! Кто-нибудь может сфотографировать внутренности контроллера, у кого имеются 2 белых провода обучения, к каким площадкам они припаяны? На озоне и алиэкспрессе продаются контроллеры с функцией обучения, но по фото внутренностей не совсем понятно, куда припаяны эти проводки.
