Проблема с новым контроллером Kugoo s3
Автор Дяченко, 18 Июнь 2020 в 13:07
Дяченко
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
Около месяца назад попросили меня отремонтировать самокат Kugoo s2 после попадания влаги, по итогу осмотра обе платы оказались сгнившими на половину и было принято решение менять.
Т.к. ждать с али люди не хотели, я снял со своего kugoo s 3   рабочие платы и поставил им, себе же заказал контроллер + экран с али.
https://aliexpress.ru/item/4000321553801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e1d633edJX1BoR
Платы приехали, установил на свой самокат и сильно пожалел о том, что отдал свои платы..  Впринципе всё работает, ошибок нет, но максимальный ток на 3й передаче 11А и появился сильный гул при разгоне, упала динамика.
Если поднять колесо, то никакого гула нет, на холостых крутит до 45, проявляется гул только под нагрузкой, на старом контроллере такого небыло.
Конечно, открыл спор, но ждать месяц в разгар сезона не очень интересно, потому вскрыл контроллер, прозвонил датчики холла, силовые провода, заменил шунтовый резистор (снял с гнилого контроллера), менял уже и мосфеты, ничего не помогло, явных неисправностей по контроллеру не обнаружил, диагностику сильно усложняет лак, которым китайцы щедро забрызгали плату.
Подскажите, куда еще копнуть?
Вот так гудит..
https://youtu.be/Pv92loq6sm4
ssilk
Цитата: Дяченко от 18 Июнь 2020 в 13:07Подскажите, куда еще копнуть?
В никуда... 11 амперный контроллер это не брак, они все такие. Ограничение на уровне прошивки, которую еще никому не удалось сломать.
Есть варианты фулл-кастомного контроллера и дисплея, но пока серийно не производятся... https://electrotransport.ru/index.php?topic=61126.0
odo - 6650 км
cephal
Цитата: Дяченко от 18 Июнь 2020 в 13:07Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
C этой проблемой столкнулись все, кто купил С3 после апреля прошлого года, такой вот "подарок" китайский куговодам с тех пор найти старый контроллер почти нереально. Насчет гула при разгоне: у меня его не было в стоке на переднем МК с уже урезанным 11А-контроллером, но появился после установки МК назад. На динамику сильно не влияет по ощущениям, но немного сильнее греется МК. Тут либо резонанс с декой, либо падение тока на удлинителе кабеля МК до колеса, не выяснял.
В идеале, вам бы лучше восстановить старый С2 контроллер, там вся электроника была лучше, чем на новых. А после замены шунта реальный батарейный ток на максимальной нагрузке измеряли? То, что пишет дисплей в 11А - не показатель, он так в прошивке заложен, его не изменить, нужно реальный ток мерить напрямую от акб.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Дяченко
Помог людям называется..
Дело в том, что у них тоже стоял утопленный контроллер новой версии, да и восстанавливать там нечего уже, дорожки поотгнивали напрочь, платы ещё шли без лака видимо тогда.
Не столько волнуют показатели динамики и тока, как этот гул, никакого удовольствия от поездки, чувствуешь себя на мопеде, шумит упорно и надоедливо.
Нагрев колеса тоже заметил, раньше было еле теплое, сейчас после 10-ти мин. поездки уже ощутимо горячее.
На полном заряде раньше разгонялся подо мной до 28, сейчас 22 потолок. Грусть короче.
Дяченко
cephal
Цитата: Дяченко от 18 Июнь 2020 в 14:32На полном заряде раньше разгонялся подо мной до 28, сейчас 22 потолок.
А вес у вас какой? 28 разгонялся у меня на урезанном контроллере сразу, на 42В, я весил тогда около 80кг. 22 что-то реально мало даже для новых конроллеров, возможно стоит перепроверить само МК и подключение холлов, раз так сильно гудит. И распайку силовых/холлов на плате контроллера.
Дяченко
Вешу 70кг, но сзади пневматическое колесо, на родном колесе со стоковым контроллером ехал 32, после установки колеса, стал ехать 28.
Холлы рабочие, распаяны в контроллере верно, с колесом всё ок, до замены контроллера не наблюдалось никаких проблем.
Подключил вместо аккума лабораторник и застопорил колесо, максимальные показатели тока 12А.
Вопрос стоит в том, стоит ли покупать еще один такой-же контроллер в надежде, что он шуметь не будет, собирать контроллер по ссылке выше, или же просто всунуть универсальный контроллер для электровелосипеда.
Склоняюсь к самостоятельно сборке контроллера, но бюджет сборки получится конечно в несколько раз выше, чем в других вариантах.
cephal
[user]Дяченко[/user], попробуйте постучаться в личку [user]Sonar[/user], уверен он поможет вам найти верное решение в вашей ситуации. Возможно и свой контроллер соберете даже.
Sonar
[user]cephal[/user], с током-то решение найти можно, а вот гул... У меня он тоже есть при разгоне и токах в 15 ампер, но я в наушниках езжу и его почти не слышу. Есть подозрение, что гул из-за разбитых подшипников в моём мотор-колесе. Частично гул удается уменьшить хитростями в прошивке контроллера мотор-колеса, но всё равно слышен хорошо.
Я, наверное, даже больше скажу, что не очень то с гулом бороться и хочется. В нём есть плюс. Люди заранее меня замечают, уступают дорогу и не пугаются так сильно, как если бы я подкрадывался незаметно к ним.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 30434km.
inwin
[user]Дяченко[/user], если хочется бюджетно, то можно подумать над контроллером за 700 рублей, купить ручку газа и таким образом самокат поедет, но там нужно все вопросы решить со штекерами.
Дяченко
Просто не хочется городить контроллер снаружи, не нашел ничего в типоразмере родного контроллера, разве что ставить без корпуса, в деке места тоже уже нет, туда впритирку влезло 40 ячеек.
Я согласен, что гул это нормально, но с этим контроллером это перебор, у меня есть ещё самодельный электросамокат полноприводный, на двух колесах от гироскутеров, так вот там в колёса мощностью 350вт я вкачиваю по 1000 и они гудят прилично, но всё равно сильно тише, чем это колесо при 12-ти А.
Видимо в этом контроллере неудачный алгоритм управления фазами, других вариантов я уже и не вижу.
cephal
[user]Дяченко[/user], а сколько выдает дисплей на холостом на максималке скорость? и сравнить бы это с тем, что было на старом контроллере.
Насчет гула самого по себе - я тоже смирился и согласен, что он даже помогает быть заметным для пешиков, но здесь судя по описанию не просто стало гудеть, но и обороты сильно просели. При весе в 70кг и заряде 40В не может быть максималка 22км/ч при любом раскладе, даже на токе в 10А. Меня мой тащил 27-28 на контроллере в 12А, а я больше 80кг. Судя по всему, есть серьезные токовые потери, а вот где - можно только гадать. Думаю, придется найти еще один контроллер, совместимый с дисплеем вашим и проверить результаты на нем. С такими потерями просто поднимать ток через шунт и тд весьма опасно, кмк, нужно понять почему так упало кпд.
Дяченко
Что удивительно, на холостых крутит аж 45км, старый контроллер крутил не более 37, да и вообще новый контроллер на холостых работает отлично, не шумит, проявляется только при нагрузке, причем даже при минимальной нагрузке и нажатии газа, пропадает на скорости свыше 15км/ч. И вправду похоже на резонанс, правда скорее не механический, а электрический, иначе на старом контроллере резонанс был бы тоже.
cephal
Цитата: Дяченко от 18 Июнь 2020 в 18:30на холостых крутит аж 45км, старый контроллер крутил не более 37, да и вообще новый контроллер на холостых работает отлично, не шумит, проявляется только при нагрузке, причем даже при минимальной нагрузке и нажатии газа, пропадает на скорости свыше 15км/ч.
Что и доказывает мои предположения о токовых потерях и сильной просадке КПД мотора. и нагрев тоже должен вырасти плод нагрузкой существенно.
Sonar
Был тут на форуме похожий случай, когда колесо сильно жужжало только под нагрузкой. Проблема оказалась в мотор-колесе. Там несколько медных жил скручены в одну точку (фазу). Вот одна из этих жил отвалилась из-за некачественной пайки. Может у топикстартера тоже самое?
