Не выключается, но едет
Автор Арсений0, 23 Июнь 2020 в 11:38
Арсений0
Привет, форумчане, проблема такая, при подключении аккумулятора самокат сразу же включается, ездит, скорости переключает, свет включается, но не работает гудок, и при нажатии кнопки выключения на экране загорается "off" и экран не гаснет. Но при всем при этом есть реакция на газ(то бишь он едет) и тормоз, все остальное не работает, при попытке включить 0 реакции. Хотелось бы узнать, что ремонтировать. :facepalm:
Sonar
[user]Арсений0[/user], под дождем катались? Ищите причину короткого замыкания между красным и синим проводом в кабеле, который соединяет контроллер дисплея с контроллером мотор-колеса. Осмотрите плату дисплея на возможную коррозию.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 31823km.
Арсений0
Разбираю тихонько, ничего особо не понимаю, выглядит вроде нормально, кроме следов флюса.
Добавлено 23 Июнь 2020 в 12:09
Под дождем не катался ни разу, в воду не лез да и пробег то смешной всего 390 км, самое странное что до парковки на зиму всю работало, парковал дома на всю зиму, стоял на теплом полу, а после зимы "завелся" и получил такую проблему при первом же включение.
Арсений0
Проверил все кабели - без повреждений(внешних) , куда еще лезть и что смотреть?
Так же попробовал отключить всю перефирию (свет, ручки тормоза и газа, спикер) реакции ноль.
vlad-2015
Если отключить только курки, то он должен выдать ошибку или хотя бы не ехать. Какой то элемент на плате деградировал или чип был с браком. Схема дисплея https://electrotransport.ru/images/4/19dxuyy.png
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Арсений0
При отключение курков есть ошибки, я имел ввиду ноль реакции влпане отключения экрана.
inwin
[user]Арсений0[/user], у вас прошивка 1.0?
Добавлено 23 Июн 2020 в 15:15
[user]Арсений0[/user], в спб много куговодов, лучше отдать в ремонт разбирающемуся мастеру, т. к. можно доломать.
Арсений0
Добавлено 23 Июнь 2020 в 15:15
Если я правильно всё посмотрел, то прошивка 1.0, да хотелось бы самому разобраться, потому что планирую поставить второй аккум и второе мотор колесо, так что в любом случае вкладываться, просто если проблема в одной из запчастей то думаю есть смысл поменять на новое. Хочется понять что именно сломалось.
inwin
[user]Арсений0[/user], за все время существования куг, не припомню похожей проблемы на вашу. попробуйте еще на каком форуме задать вопрос.
dimmm
Что-то похожее случилось:
Поставил 2-ой контроллер-мотор, 48 вольт, прошивка 1.1.. и дождь и краш и сбор-разбор...
Через какое-то время заметил, что если выключить или сам выключился, то курки всё-равно работают, можно ездить не включая. Надпись Офф очень слабо, но видна. Замерил ток - несущественно, забил, как-то так )))
Свободный оператор
Возможно пробит ключ Q1 в дисплее,  через него идёт питание свет, гудок и 5вольт через стабилизатор.
dimmm
Многие на 48 вольт перешли просто поставив соответствующий акуум и работает.
Подскажите тогда чем черевато, можно ли так ездить или лучше заменить?
Жукичан
"Возможно пробит ключ Q1 в дисплее,"  Всё так и было!!! там по схеме стоит 2SA1013 smd. заменил на b647 вот что нашёл про него на одном форуме
2SB647A - pnp транзистор общего применения, из отечественных если по напряжению и мощности не критично - КТ502Е (PNP 80В/0.15А/0.35Вт f<5МГц, Кус.=40-120), КТ209Л (PNP 60В/0.3А/0.2Вт f<5МГц, Кус.=40-120 )
Импорт близкие по параметрам в корпусе TO92MOD
2SA1013
(PNP,U=160В,I=1A,Р=0.9Вт,f=15МГц)
2SA1626
(PNP U=400В, I=2A, Р=1Вт)
2SA965
(PNP,U=120В,I=0.8A,Р=0.9Вт,f=120МГц)
u-Art
Цитата: dimmm от 18 Июль 2020 в 10:05Многие на 48 вольт перешли просто поставив соответствующий акуум и работает.
Линейный стаб работает при напряжении выше допустимого, если не смущает, то можно не заморачиваться.
Расклад по доделке https://electrotransport.ru/index.php?topic=58282.msg1903679#msg1903679
