Kugoo S3 колесо дергается и но не едет.
Автор Intention, 12 Июль 2020 в 21:08
Sonar
[user]Zombi[/user], у вас явная проблема с датчиками холла, или с сигнальными проводами от них. Всё подключите и, крутя колесо руками, убедитесь, что на контроллер мотор-колеса приходят сигналы от датчиков холла. При вращении колеса - сигнал от датчика холла должен попеременно меняться с 0 до +5 вольт и обратно.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
Zombi
#19
Сонар, спасибо за ответ. :hello: Я сам тормознул. Провода от разъёма колеса к контроллеру проверил мультиметром , а провода идущие в само моторколесо просто осмотрел...Всё вроде красиво было. В проводах в колесо аж два обрыва на сигнальных датчиках! Сам дурак. Три дня жизни потерял. Контроллер весь перепроверял, обнюхивал, смотрел на него долго умным взглядом... :fool:
Ладно. Эмоции. Буду думать чем колёсный кабель заменить.
Artem_117
У моей Куги появился тррррр в колесе, колесо едет и тянет, но с этим трррр... Прошелся по всем узлам: обмотки в колесе целы, магниты на месте, датчики Холла все рабочие. В контроллере все феты целы.
Проблему решил совершенно случайно - отсоединил мотор-колесо от контроллера (когда все это дело тестировал), когда собрал все обратно - звуки в мотор-колесе исчезли. Согласно одному видео из ю-туба, трррр в колесе может быть из-за плохого контакта, для одной из фаз получаются неравные условия с другими фазами и появляется треск. Поэтому я сделал вывод, что плохой контакт именно в этом разъеме, что отсоединяет мотор-колесо.
Но потом проблема вернулась - наехал на какую-то кочку и появился опять этот тррррр в колесе. Разомкнул-сомкнул разъем - можно ехать без треска еще день. Но постепенно это процедура размыкания-смыкания разъема перестала помогать - видимо или разъем расшатался.
Что посоветуете? разъем ведь вряд ли заменить?
Sonar
[user]Artem_117[/user], купить удлинитель https://aliexpress.ru/item/4001141574988.html? разрезать и заменить обе стороны разъема.
Night Fury
[user]Artem_117[/user], плохой контакт по фазам обычно видно при осмотре контактов. Заметны следы от искрения. Но это может быть и плохой контакт в сигнальной цепи холлов.
Пока нет замены разъёму, можно слегка расплющить проблемные штырьки. Плоскогубцами или постучать. Они довольно жёсткие. Я так решил вопрос подгорающей фазы.
Кроме разболтанных контактов бывает обрыв проводника внутри разъёма
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
