Kugoo s3 пищит, фара горит, но не едет, что полетело?
Автор Roman Silver, 13 Июль 2020 в 16:52
Roman Silver
Добрый день, друзья. Помогите пожалуйста с вопросом. Kugoo s3, стал произвольно включаться, при этом работает звуковой сигнал и работают фары, при включении все так же, выключить можно любой другой кнопкой ( почти) но не кнопкой выключения. После разборки верхней части, где экран и управляющая плата, было выявлен обрыв , где идет 5 жильный провод от контроллера к управляющей плате ( в районе рулевой колонки) , пережали и поставили туда новую колодку, прозвонили, все хорошо. Установили все обратно. И все тоже самое: нажимаем на кнопку включения, идет звуковой неприрывный сигнал, все фары работают, экран сам не работет, на газ не реагирует, выключить этой же кнопкой не возможно, выключается почти любыми другими кнопками, но не кнопкой включения.
Плата экрана вроде в порядке на вид. Но что это может быть? Плата ли полетела или все таки контроллер? Как продиагностировать? Заранее благодарю за ответы и помощь!
Р.С.С гарантии уже давно вышел, покупать и контроллер и экран жаба душит:)
PaWill
[user]Roman Silver[/user], проверьте напряжение между красным и черным проводом в 5-проводном кабеле. Там всегда должно присутствовать батарейное напряжение. При нажатии на кнопку включения - батарейное напряжение должно появиться между черным и синим проводом.
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
Roman Silver
Совсем н еуверен что в этом проблема, но спасибо протестим. Т.е. в случае проблемы с напряжением, грешить на контроллер?
Sonar
[user]Roman Silver[/user], для начала фото платы со стороны деталей дисплейного контроллера в студию. Слишком много версий плат развелось, что бы дать более-менее точный ответ.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33484km.
Roman Silver
Самокат в гараже, сейчас не смогу сфоткать, но вид такой
inwin
[user]Roman Silver[/user], если не получится починить, может это повод заказать у сонара доработанный контроллер и плату ? ;)
Roman Silver
Проще продать это ведро на запчасти.
