avatar_Stanislavchik
Бескамерное колесо для электровелосипеда
Автор Stanislavchik, 17 Июль 2020 в 15:37
Stanislavchik
Решил собрать себе на перед колесо 24х3.
Сейчас спереди стоит 26х2.3 schwalbe Marathon Plus MTB, за полтора сезона ни единого разрыва прокола. Но в 24" с антипрокольными покрышками напряг, в связи с чем возникла мысль сконвертить колесо в безкамерное. Пишут, не боится проколов и держит не меньше сезона.
Если кто практиковал такое, поделитесь опытом. Стоит ли оно того?
max-over
Не уверен, что получится конвертировать изношенную покрышку. Самый надежный способ конвертации: ghetto tubeless (нужны две 20" камеры и герметик для колес).
Бескамерка намного лучше камерной установки: почти полностью пропадает вероятность "пробить" покрышку, также сцепление лучше при том же давлении. Для использования на бездорожье - одна из самых полезных модификаций
Stanislavchik
[user]max-over[/user], Я новое колесо собираю.
max-over
Проще всего конвертировать в бескамерку бескамерные (tubeless/tubeless ready) покрышки
Есть ли такие под 24" - не знаю, под 26" - довольно много
А борта у обычных ободов под это заточены?
Достаточная ли там площадь и форма чтобы не травить.
Тот же вопрос к обычным покрыхам, у меня например у некоторых покрых площадь прилегания вообще поперечными бороздками.
max-over
[user]TRO[/user],
В идеальном случае использовать бескамерные обода. Я и обычные обода в бескамерку конвертировал, нормально.
Stanislavchik
[user]TRO[/user], Я как раз про обычные обода и покрышки.
bicycle
То есть, 1. разрезать камеру по внешней стороне, одеть на обод и 2. забортировать покрышку, развести герметик с маслом 10w-40, и 5адуть бустером?
А зачем 2шт камеры? Вторая камера ...в какой позе ...окажется в этой порнографии?
А с покупкой Фэтбайка китайского я, наверное, из-за стоимости камер под 1500руб буду делать бескамерный вариант...
max-over
[user]bicycle[/user],
Две камеры - на два колеса :)
Герметик разводить не нужно. Важно при установке обработать уже разрезанную установленную на обод камеру мыльным раствором, а также борта покрышки
Для фэта возможно лучше 24" подойдет, я не проверял
Важно не повредить камеру при бортировании покрышки.
Stanislavchik
[user]max-over[/user], Какой герметик используешь?
max-over
[user]Stanislavchik[/user],
Stan's NoTubes, Joe's NoFlats
Вообще их много разных
