Дисплей или контроллер(Проблема)
Автор alex87, 29 Июль 2020 в 10:48
alex87
После очередной поездки завис дисплей при этом остальное работало в штате. До пункта назначения доехал норм. Передернул шлейф дисплея. Начал отдовать норм. Информацию. Попытался отключить самокат. Все зависло на слове OFF снова передернул шлейф. Увидел на дисплее что все включено. и норм работает в штатном режиме. Снова попытался отключить. Снова завис.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ КУДА КОПАТЬ В СТОРОНУ ЗАМЕНЫ ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОНТРОЛЛЕРА???  :bn: :bn: :bn:
Sonar
[user]alex87[/user], ищите короткое замыкание между синим и красным проводом. Проверяйте черные разъемы, платы контроллеров на предмет окислений.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
alex87
Подкидывал дисплей на заведомо рабочий самокат. В результате те же зависания. Вывод проблема в дисплее. Если кто подскажет в сторону каких элементов копать буду благодарен. Ну и схемку бы канечно.
Sonar
[user]alex87[/user], схема здесь: https://electrotransport.ru/images/4/19dxuyy.png
Главный коммутирующий элемент - биполярный транзистор 2SA1013.
