Мой kugoo m4 pro 2020 18ah
Автор Heisenberg20, 08 Авг. 2020 в 03:17
Heisenberg20
Ну в общем 3 дня назад наконец приобрёл kugoo m4 pro версию на 18ah
И хотел бы делиться своими впечатлениями по мере использования
Ну начну с того что с из магазина я забрал его полностью заряженным, протянутым и гидрозаизолированным. Обошёлся в 35к + 5к за доп. услуги
Из-за отсутствия времени мог позволить себе кататься не более 1,5ч в день
За эти 3 дня накатал 27км (изначально вольтаж был 52.5 а под конец 40.1 (сажать в 0 не стал, да и плелся он 5-6км/ч)). Удалось затестить много всего.
Прежде скажу, что вешу 95 при росте 186. Максималку не мерил ибо впервые на подобном аппарате, особо не освоился, да и как-то страшновато. Езжу исключительно на сидушке (пробовал стоя, как-то менее удобно и более страшно. Да и зачем, когда есть сидушка)  В продолжительный подьем 10-15 градусов тянет спокойно. По грунтовке ездить мягко, гравийка тоже не сильно чувствуется.
Еще заметил что сидушка по вылету короткая, поставил максимально высоко, все равно как-то низко сидится. Либо трубу менять на велосипедную и прощаться с амортизатором. Либо как-то свыкаться с тем что есть
После полного высаживания поставил на зарядку. При постановке засек время и вольтаж. Очень был удивлён, когда заряжался самокат 9ч с 40.2v до 54.5v. Но зеленый индикатор на блоке питания не загорелся
В итоге отключил ибо итак немного перезарядил 54.5в при норме 53. Завтра с утра надо будет Подсадить, чтобы перезаряда не было и за одно осмелиться затестить максималку
Гоняю на:
Kugoo m4 pro 2020 18ah
Виталий40
вы его не дозарядили,полный заряд это 54.6в он указан на заряднике,заряжать надо до красной лампочки,имейте терпение
inwin
тест батареи на 21700, 5а ток.
дшг
390*76*63
надпись на элементе
3,7в 17,8 втч ncr21700 4800 мач
итог: емкость 18,25 ач, 39,28в.
вот еще намерили 18,5ач
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1904265
Иван Сусанин
Цитата: Heisenberg20 от 08 Авг. 2020 в 03:17Ну в общем 3 дня назад наконец приобрёл kugoo m4 pro версию на 18ah
Ну не знаю, может и не прав,- но уже куча тем именно по КМ4. Ну там разные модификации. Выберите какую-нить, да добавляйте свою информацию.
Приятелю подскажу,- пускай тоже создаст тему "а это моя куга м4- чегото-там"
sergo842
[/quote
  Не где то там, а в далёкой заднице с тремя различиями. Больше пока не насчитал. :ah:
Зла на всех
Не - нормальная тема - всё же другой аппаратик.
18 и 17 большая разница.
inwin
#6
тест 18ач версии на дальность, на одном заряде
59,8 км по гпс
80 кг
Зла на всех
Принимайте в ряды я с Вами теперь на 18 часиках
Heisenberg20
Не до конца понял. Нужно заряжать до тех пор пока красная лампочка не погаснет? Или она на зелёную переключится?
Гоняю на:
Виталий40
Заряжайте пока не загорится зелёный индикатор
inwin
#10
24:52
37,5 км
на максимальной скорости
обзор
sergo842
Есть подозрение , что рановато вы со своими эмоциями, и прочими делами темку заварили, читайте ее сами.
Видимо на эмоциях ,  на эмоциях  дети рождаются!!!
Теперь просто рисуем картинку для всех, каждый вновь прибывший открывает темку, как я его купиль, как первый раз нажал на курок, и ттд, писать можно много.
Исход по второму варианту, самик обломался,тут вероятно не аукнутся нормальные люди,  вы куда пойдете читать или советоваться?
Прямой путь в свою тему, там глядишь чего и напишут за какой-то период. Вариант -третий, тем -штук двадцать навалено
Прощайте мой друг, может и всретимся на общих темах по М4
wodjarash
Доброго времени,приобрёл такой самокат,пробег 79 км,зарядное при подключении к самокату горит зелёным,с пульсирующим красным раз в две секунды,иногда загорается ровный красный,но через секунд пять снова зелёный с пульсацией красного. Самокат работает,едет,заряд 48.2 вольта. Загадка. Может у кого было похожее? Зарядка на холостом выдаёт 54.6 вольта. Подскажите пожалуйста.
inwin
[user]wodjarash[/user], зарядка до какого напряжения максимум заряжала самокат.
wodjarash
Примерно до 52 вольт,дальше всё ниже,сейчас стоит на зарядке,но так же пульсирует красный. По вольтметру сейчас 48.2 вольта. Самокат работает,едет. Разрядить может?
inwin
[user]wodjarash[/user], явная не исправность, самокат должен заряжаться до 54,6 в, без проблем.
гарантия еще осталась?
wodjarash
До конца не заряжал,вырубил зарядку примерно на 52 вольта,это когда только купил. Покатался до 45 вольт и поставил на зарядку,потом он уже до конца не зарядил,загорелась зелёная с пульсацией красного. Иногда заряд шёл,и даже на три вольта зарядил,но потом снова зелёный с пульсацией красного,и очень редко и непродолжительно загорался красный,на пару секунд,иногда больше,но не постоянно красный.
wodjarash
Да,он на гарантии,ему неделя всего. Думаю бмс не берёт заряд,но пытается. Я снимал крышку,проверял изнутри гнездо зарядки,там провода целые. Звонил в магазин где брал,они сказали ждать,должен загореться ровный красный 😊
