Велосипеды Syccyba H1 Pro, H3 и другие
Автор Danzl, 30 Авг. 2020 в 23:29
Mike 372
#18
Были приобретены и установлены регулируемый вынос руля, руль мотоциклетного типа, широкое мягкое седло с пружинами, полноразмерные пластиковые крылья, удобный крепкий багажник, задний габаритный фонарь со стоп-сигналом. Получилось вот так:
Штатные зеркала крепились в тормозные ручки. Поскольку при езде по ПЧ я не вылезаю во второй ряд, то правое зеркало устанавливать не стал. Когда установил гидравлику, пришлось приобрести отдельный хомут на руль. Зеркала были удобные, но у них слабый натяг в регулировочном шарнире, и на кочках настройка уползала. Я просверлил в корпусе зеркала рядом с шарниром большое отверстие, внутри оказалась гайка. Через отверстие подтянул ее ключом, шарнир стал туже, уползать перестал. Но через какое-то время все внутренности вырвало оттуда через пластмассу. Я предчувствовал, что долго это зеркало не проживет, поэтому заранее заказал на Али большие мотоциклетные зеркала. На фото как раз одно из них. Зеркала красивые, удобные, обзор в них замечательный, шарнир тугой не уползает. Симметричные, любое зеркало можно поставить как на правую сторону, так и на левую. Правда прочность у них тоже оказалась не очень. Одно зеркало при падении велосипеда на левую сторону было сломано. Второе пока держится, но возле шарнира появилась трещина.  :-(  Надо подыскивать новый комплект.
Mike 372
Доработки по электрике. Сдвоенный переключатель на руле слева - включение / выключение PAS, блокировка двигателя работает аналогично датчику тормозной ручки, при этом контроллер остается включенным, работает светотехника и сигнал. Клавиши переключателей с подсветкой. Переключатель слева - принудительный круиз. Настроен на скорость около 20 км/ч, при нажатии на тормоз отключается, при отпускании тормоза включается снова. Позволяет при необходимости газануть, после отпускания газа возвращается на установленную скорость. Сделал в дополнение к штатному. Штатный не устраивает тем, что на неровной дороге, когда трясется руль, довольно трудно поймать нужную скорость и нажать зеленую кнопку. Со второй третьей попытки это удается, а метров через двести обстановка требует слегка притормозить, или наоборот газануть, круиз сразу выключается, и приходится ловить его снова. Есть небольшое неудобство. Если остановиться и слезть с велосипеда, но забыть выключить круиз, то стоит отпустить тормоз, велосипед пытается сам уехать.  :-D
Не устраивала настройка переключателя уровней скорости. В штатном варианте было 30-40-45 км/ч. Нашел на плате контроллера вход для включения еврорежима (ограничение 25 км/ч). Перебросил первый уровень переключателя на это вход. Теперь стало 25-40-45 км/ч. На первом уровне ручка газа стала работать плавнее, велосипед не так сильно рвет с места. Удобнее ездить по тротуарам, лесным дорожкам и в других местах, где нужно двигаться медленно и плавно. Принудительный круиз кстати тоже зависит от установленного переключателем уровня. На первом уровне 20 км/ч, на втором около 30, на третьем не проверял и вообще пользуюсь им очень редко.
Поставил более емкую батарейку. Недавно электрифицировал второй велосипед для жены и дочери. Делал максимально легкий конфиг с кареточным мотором. Приобрел батарейку на 13 А/ч. Она оказалась заметно тяжелее и больше по габаритам. В женскую раму внутри треугольника не помещалась. Тогда я поставил ее на этот велосипед, а его батарейку переставил им. Здесь новая батарейка тоже не хотела помещаться, упиралась в коробку контроллера. Но штатная установка контроллера мне жутко не нравилась. Коробка была маленькая, стоит вертикально. Если надо туда залезть, снимаешь крышку, и оттуда вываливается пучок разъемов. Запихнуть его обратно та еще задачка. А я еще там же стоит блок сигнализации, и я добавил туда плату управления стоп-сигналом. В общем каждое вскрытие коробки было большой головной болью. Поэтому я с легкостью принял решение контроллер перенести. Была куплена нормальных размеров коробка, закреплена под сиденьем на верхние усы багажника, и контроллер переехал туда. Теперь при снятии крышки ничего не вываливается, разъемы укладываются хоть и тесно, но гораздо легче. В процессе переноса еще обнаружил, что разъемы фазных проводов типа банан сильно нагревались, и на них оплавилась изоляция. Уже было недалеко до КЗ. Подходящих разъемов на 3 полюса в магазине не оказалось. Поэтому купил обычные винтовые клеммники под 6 кв. мм и соединил на них.
Поскольку данный девайс по ПДД может считаться мопедом, а я иногда выезжаю на тротуар и не люблю одевать пластиковую шапочку,  :ah: чтобы было меньше вопросов у гаишников, сделал на работе вот такую наклейку на самоклеющейся фольге:
На крышку коробки контроллера изнутри установил геркон, сверху прикрепил кусочек жести для магнита. Если магнит убрать, то принудительно включается 1-й уровень скорости до 25 км/ч вне зависимости от положения переключателя на руле.  ;-)
Fartovyi
Здравствуйте доброго времени суток стал обладателем сего аппарата Syccyba H3 распокавал у нас уже ни покатаешся стал готовить к следующему сезону
warl0rd
Цитата: Fartovyi от 09 Нояб. 2025 в 01:06H3 распокавал у нас уже ни покатаешся
Ну теперь запаковывайте и ждите сезона))
BBSHD 52v + alphine 8.
Fartovyi
Не не не запоковываать ни нужно  :-D  :-D как раз до весны доработки хватит  :bravo:
Mike 372
#23
Ух ты, их еще продают? Интересно, насколько они продвинулись в качестве, и в какую сторону?  ;-D
У меня аппарат до сих пор эксплуатируется. Правда остались от него только рама и переднее колесо.  ;-D После замены контроллера на более мощный у заднего колеса начали лететь спицы. Я заказал комплект потолще, но поставить не успел. У мотора сломалась ось. Приобрел MXUS XF-15. С ним едет медленнее, только до 38 км/ч разгоняется. Зато он тяговитее. В горки заезжает шустрее и берет на пару градусов круче. на всякий случай сделал усилители дропаутов. У обода пару спиц вырвало с головками. Так что новый мотор заспицевал в новый обод. Вилка стала люфтить совсем неприлично. Поставил воздушку RockShox Recon Silver. У заднего переключателя сломался ролик в натяжителе. Оказался не разборным. Дешманский Turney, ось, на которой качается натяжитель, запрессована в корпус, на ней же стоял и ролик. Попался на Озоне Alivio по какой-то акции очень дешево. Установил каретку с торксенсором. Она потянула за собой новый блок звезд и передний переключатель. Манетки пока остались родные. Не очень удобные, но работают нормально. Ну и батарейка на велосипеде у дочери до сих пор живет. В прошлом году начали разбегаться ячейки. Заменил в ней BMS на смарт с балансировкой. Этот сезон отъездила нормально. Может потому, что я сделал у зарядника щадящий режим до 52 В и заряжаю в основном на нем. А до 54,6 В редко, если куда-то далеко собираемся.
Fartovyi
До этого был электросамокат 3 года продал с пробегом 3.500 км так и есть что то да дорабатывал.
Действительно было интересно и информативно ваше вложения трудов по мере использования хотя бы к чему готовиться.
На первый взгляд они (велосипеды наши)как будто отличаются сборкой исполнением что-ли у моего идут 29 колеса сборка сама вроде как контроллер с коробки под батарейкой. Дисплей другой На данный момент уложил проводку, добавил смазки в педалях, каретки переднего колеса там её не было, о эксплуатации до весны ни чего пока ясно не будет.
Про спицы говорили тоже пользователи других вееликов, посмотрел вроде всё хорошо :cycle: только при эксплуатации покажет что как спасибо вам действительно инфу ни найти такую ни где
Fartovyi
Ни могу прикрепить сюда фото ни разберусь ни как  :ah:
Mike 372
Надо набирать сообщение не внизу темы, а через кнопку "Ответить". Там будет поле для добавления файлов. Ну и ужать надо. Не больше, чем 1024*768 желательно.
Mike 372
У меня спицовка на заднем колесе была какая-то кривая. Не 2 креста, а 1,5 что ли. :bw: Несимметричная, в одну сторону 2 спицы подряд, в другую одна. Может поэтому еще вылетали.
Mike 372
Я как-то забросил эту тему и остальные переделки уже не афишировал. По замене контроллера и установке торксенсора сделал отдельную тему. Если интересно, можно через мой профиль ее найти. Но там нужно дружить с паяльником и немного с Ардуинкой.
Fartovyi
как то так
Fartovyi
вроде спицовка то на МК по кресту все таки ни как вы говорите была у вас но небольшая восьмерка присутствует
dyadya sasha
Спасибо, старого посмешили. Офигенно "хорошее"место для контроллера.
Homesick_sk
Цитата: dyadya sasha от 10 Нояб. 2025 в 15:45Спасибо, старого посмешили. Офигенно "хорошее"место для контроллера.
Да почти у всех фетов контроллер +- там расположен, из тех что я вижу на дорогах. Разве что не везде там герметичные разъемы и какому-то велу явно будет очень плохо в дождик.
Mike 372
Отличий от моего много. У меня на раме не было ни каких надписей. Просто равномерно окрашена в черный цвет. Ведущая звезда одна, у меня было три. Крыльев, багажника у меня не было. Седло было узкое и жесткое как у спортивного. Сразу заменил. Мотор по виду другой. Что-то он подозрительно похож на DD.
dyadya sasha
Цитата: Homesick_sk от 10 Нояб. 2025 в 15:55какому-то велу явно будет очень плохо
Тото у меня их 3 шт лежит,покойники. герметичность данных коробок условная.
Fartovyi
Да МК прямой как на самокате был 48 v разве он плохой ?
