Велосипеды Syccyba H1 Pro, H3 и другие
Автор Danzl, 30 Авг. 2020 в 23:29
dyadya sasha
Mike 372
Цитата: Fartovyi от 10 Нояб. 2025 в 17:03Да МК прямой как на самокате был 48 v разве он плохой ?
А какой он мощности? Что хорошо для самоката, плохо для велосипеда. У DD моторов по сравнению с редукторными выше обороты, но меньше крутящий момент. У самокатов это как-то компенсируется маленьким размером колес. А тут засунули в 29". 1 кВт DD тянет хуже, чем 500 Вт редукторник. По ровному он будет ехать немного быстрее, хотя динамика разгона будет хуже. И в горку будет сильно сдавать. Еще у него плохой накат и тяжело ехать чисто на педалях, если вдруг что. На малых оборотах по грунтовой дороге или по тротуару с пешеходами будет плохой КПД и повышенный расход батарейки.
Fartovyi
500 Вт У знакомого прокатился на педалях на выключенном ну да ощющается что ни простой велик ну и ни сказал что тяжело прям просто другого сравнения нет, буду осваивать что есть  :cycle: спасибо тебе большое за урок ни задумывался как то ездил и ещё и такой специально нашёл :pardon:
Homesick_sk
Цитата: dyadya sasha от 10 Нояб. 2025 в 17:00Тото у меня их 3 шт лежит,покойники. герметичность данных коробок условная.
Ну я сужу по куговским велам с посадочным местом как раз что б половина лужи заливалось в коробку с контроллером. Пока ни один не помер  :bn:
Там, на самом деле, и в коробку не так много попадает, и разъемы все джульет эти, которые к тому же не на солнце, а потому не так рассыхаются так сильно и пропускают, как они это делают на рулевой стойке, например. Может я и не прав)
AndronDD
Здравствуйте подскажите как войти в сервисное меню?
 Syccyba Tobot w1 gen2.
 Контроллер VOTOL EM85
 Нажимал всё подряд и что-то сбилось в настройках и теперь спидометр показывает 25км в ч на 3й передаче, 20 и 15 на 2й и 1й соответственно.
Тогда как по факту скорость около 75кк/ч.
Fartovyi
Доброго времени суток Всё таки подсохло на улице, по чище стало, температура 0 -1 состоялся первый выезд, прокатился  :cycle: попробовал всё таки, всё в порядке все функции функционируют, едет мягко, плавно, скорости переключаются, да было замечено верно нужно на МК решить вопрос с спицами явно требуется регулировка а так лучше б ни выезжал теперь кажется до весны время остановилось кататься хочется ещё сильнее  %-)
Fartovyi
Здравствуйте доброго времени суток а подскажите пожалуйста на H 3 есть круиз контроль
