Ваши мнения про электровелосипед Xiaomi Himo Z16
Автор JazzyVlad, 31 Авг. 2020 в 11:08
JazzyVlad
Всем привет, товарищи!
многие из вас уже видели эту новинку, в вездессущих рекламах... Поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями, а если кто-то уже юзал - впечатлениями.
Заявленные хар-ки:
электрический велосипед
влагозащита IPX7
мощность: 250 Вт
максимальная скорость 25 км/ч
потребление энергии: 0.65 кВ - h/100 км
80 км - без подзарядки
емкость: 10 Ah / 36 V
номинальное напряжение: 36 V
вес пользователя до 100 кг
конструкция руля: Складной
размеры: 1400 х 550 х 1050 мм
вес: 22,5 кг
расстояние между передними и задними колесами: 970 мм
Заранее благодарю!
ivanpin
Имеется с20 буду отталкиваться от него , По моему мнению 20 колес даже мало , конечно все зависит от дорог , но у нас нормальных без препятствий в виде ям и бордюров не хватает...
Наката у himo нет он даже сволочь тормозит мотором хотя рекуперации не завезли. Но самый главный недостаток это огромный вес для его габаритов и мощности. Ощущение что его из чугуния отлили. Без педалей ехать тяжело . Мотор слабый, любая горка надо включаться помогать по серьезному. Из плюсов батареи реально хватает на долго в режиме ассистента.
Сейчас взял по скидке электрический outleap на 27 колесах с кореточным бафангом м600 . На himo даже смотреть не хочу...
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
ivanpin
Да ещё про плюсы z серия складная , то есть можно возить в транспорте. И влагозащиту у него правда хорошая , все лето возле работы простоял в любую погоду , ездил на нем под проливным дождем все ок.
JazzyVlad
А подскажите пожалуйста, как полностью модель называется?
garri85
Цитата: JazzyVlad от 03 Сен. 2020 в 18:11А подскажите пожалуйста, как полностью модель называется?
Если не ошибаюсь, тема про эту модель электровелосипеда находится здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=62237.0
JazzyVlad
Спасибо за ссылочку!
Эта модель уже в другой ценовой весовой категории, и это не компактный складывающийся вариант, а полноценный большой велик...
