avatar_Dmit_Electro
Мид драйв из гироскутера
Автор Dmit_Electro, 07 Сен. 2020 в 14:22
Dmit_Electro
Всем привет! Собрался делать мид драйв из мотор колеса от гироскутера.
Собираюсь прикупить мотор колесо установить звездочку на него, сделать крепление на раму велосипеда, в дальнейшем хочу сварить пространственную раму, акб прикупить(ближе к зиме пока на свинце) и попробовать его на 250w контроллере  , потом купить на 500w. Есть на данный момент проблема с контроллера выходят по 2 одинакового провода в общей сложности 8 и я не знаю куда подцепить ручку газа когда она приедет прошу у вас помощи!! Куда её потом подцепить. Как понимаю 4 на экран а остальные 4 вопрос что куда
Dmit_Electro
Мотор только что купил.
мотор колесо 10,5 дюймов= 2000 рублей;
Контроллер 600 рублей 24v / 250w с али со скидками;
Ручку газа завтра закажу≈ 600 рублей или больше или меньше;
Рама велосипеда имеется;
Металл имеется;
Акб имеется свинец: один 9 А/ч второй 7А/ч;
Необходимо сварить крепление мотора, установить звездочку, и вопрос с контроллером решить.
Продвигаемся по чуть-чуть, но все равно. Делать крепления смогу только в субботу т.к мотор ещё надо доставить до меня
Добавлено 07 Сен. 2020 в 15:02
Ещё один вопрос делать ли мне вторую ось или оставить с одной точкой крепления?
kor
Цитата: Dmit_Electro от 07 Сен. 2020 в 15:00вопрос делать ли мне вторую ось или оставить с одной точкой крепления?
https://usamodelkina.ru/17547-jelektricheskij-velosiped-s-motorom-ot-giroskutera.html?noredir=true
Вариант конструктива.
Dmit_Electro
[user]kor[/user],  Спасибо! Правда я уже видел этот видео ролик,  и я хочу сделать "типо" циклон и др. У меня проблема с контроллером( возможно придется заказать другой
Paxxa
Dmit_Electro
[user]Paxxa[/user],  6??? Прошу прощения
Paxxa
6 дюймов и к тому же слабое. Но можно вскрыть вдруг 25мм статор хотя бы
Добавлено 09 Сен 2020 в 02:40
В общем для подвесного на велик, оно и большевато и слабовато. И крышки криволинейны.
Dmit_Electro
[user]Paxxa[/user],  крышка это не проблема, я купил этот мотор потому что в обьявлении продавец написал 350-700вт я с ним пообщался он сказала что вкачивал в него без проблем 700 вт
Paxxa
Цитата: Dmit_Electro от 09 Сен. 2020 в 10:11что вкачивал в него без проблем 700 вт
Чем насосом?  :laugh:
Добавлено 09 Сен 2020 в 10:15
Все элементарно вскрываете. Смотрите длину магнитов  и статора. Если 25мм то 200-250вт ваше всё. Если 30мм и 5жил обмоток то до 300Вт но это врятли.
Ну еще есть вариант 20мм и 3 жилы там и о 200Вт можно не говорить.
Добавлено 09 Сен 2020 в 10:17
А по размерам это 6 дюймов. И если еще и без резины за эту цену, ну это прям нашёлся барыга, это ж один из 1000 такой на авито :-D
Dmit_Electro
[user]Paxxa[/user],  ((( барыга попался(
rzaviy
[user]Dmit_Electro[/user],  Не очкуй,всё будет норм. Ты на правильном пути.
Посмотри видос в моём первом сообщении,то шо в подписи и поймёшь как крепление делать.
Там мужик как раз делол такой привод,то шо оно на велосе,то байка,
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Alex75
#11
Чтобы сделать миддрайв по типу "Циклон", надо редукцию увеличивать и обороты двигателя, тогда получишь мощность. Обмотки можно перекоммутировать в "три звезды"(что, похоже, товарищ по ссылке и сделал), тогда получишь увеличение оборотов в три раза на том же напряжении батареи, плюс увеличив напряжение батараеи со штатных 36в до, например, 48в, обороты ещё вырастут. Далее надо повысить редукцию с помощью, например, промежуточного вала или ещё какого-нибудь редуктора. Вот тогда будет тебе счастье.
Вобщем не боись: с этого движка, хорошенько раскрутив его, можно снять гораздо больше ватт, чем заявлено. Я с 5 мм статора такого МК спокойно снимал 700Вт во фрикционном приводе  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1884499 .
А на миддрайве, что я делаю, редукция от мотора до ведущей кареточной звезды составляет 1/13. Статоры будут разной толщины ставиться: от 10мм до 20мм.
Paxxa
Это надо двойной редуктор. Ну или очень маленькую звезду и очень большую. С нормальным колесом как на видео хватит двух вело звезд.
Paxxa
Ну и человек на неверном пути, что это все молчат. Какие 24В.
Dmit_Electro
[user]Paxxa[/user],  это для проб 24в далее закажу акб и контроллер помощнее
Добавлено 09 Сен. 2020 в 17:52
Спасибо большое!! ))))
Paxxa
Цитата: Dmit_Electro от 09 Сен. 2020 в 17:49это для проб 24в далее закажу акб и контроллер помощнее
Так сразу надо взять 36/48в и все.
rzaviy
Я фиг его знаю,что то за обороты,если надо редукцию 1х13 ?
Пусть для более менее скорости на мелком колесе надо  400-600 оборотов.
Так сколько тогда надо  мотор загнать,чтоб использовать такое передаточное. :-(
У меня 2,4 с мотора на ведущую.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Dmit_Electro
Кто может помочь с контроллером пожалуйста.
Добавлено 09 Сен. 2020 в 21:43
[/quote]
