Сборка на двигателе QS 138
Автор Lopik, 13 Сен. 2020 в 14:41
Avoron399
Avoron399
Цитата: Равиль от 15 Июль 2024 в 06:31конечно есть ,сам езжу на контроллере 96530 , очень удобно - то на батке 20s, когда на батке 24s езжу , на 24s конечно быстрее ! :exactly:
Какой прирост скорости?
Равиль
Цитата: Avoron399 от 15 Июль 2024 в 21:41Какой прирост скорости?
где-то 10-15 км ..точно не мерял .
не комплексуй ,товарищ !
ПрохорПогостов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на qs138v3 70h где можно заказать шестерни на редуктор? Спасибо
otchego
Добрый день. Никак не могу добиться нормальной работы паркинга. Либо всегда включен либо не работает (зависит от параметров переключателей портов). Подскажите как правильно выставить параметры и какие свичи надо перемыкать(только паркинг или еще что-то).
library
Добрый день. не подскажите какой ремень и Шкив ведомый подходят на мотор QS138?
misha1970
Подскажите, сколько можно максимум вливать в мотор 138- 4000кв,  фазного тока? С линейным понятно до 200а, контроллер фарик
-72270, фазный 660а,
Chiv
Цитата: library от 24 Март 2025 в 21:36Добрый день. не подскажите какой ремень и Шкив ведомый подходят на мотор QS138?
HTD-8M
U3max
Здравствуйте, можете помочь? Уменьшил количество NMC ячеек, облегчил, так сказать. Ячейки по 93ач. Теперь общий диапазон напряжений на батарее 42 - 65.25вольт. Что надо сделать чтобы на DKD дисплее верно отображался остаточный заряд батареи. Сейчас моргает последнее деление.
Спросил в официальном магазине на ali, мне ответили:
Здравствуйте, это нормально. Потому что протокол этого дисплея установлен по умолчанию. Его нельзя изменить.
Неужели? :bw:
intelsbkirill
всем привет. на 138 ведь такая же пара в редукторе?
Chiv
внутрянка
kommunist
Цитата: intelsbkirill от 27 Авг. 2025 в 14:18всем привет. на 138 ведь такая же пара в редукторе?
На каких режимах так слизало зубья? Фазные токи какие? Обороты?
intelsbkirill
6000 оборотов, 270/650, температура в районе 100 градусов
тут добавилось перенатяжение цепи скорее всего.
ну и качество мелкой шестерни конечно вообще огонь, от напильника стружка летит во все стороны) термички никакой.
intelsbkirill
Цитата: Chiv от 31 Авг. 2025 в 20:57внутрянка
передаточное другое походу. 45:19. у меня 37:16. значит и диаметры разные
kommunist
Цитата: intelsbkirill от 01 Сен. 2025 в 07:27ну и качество мелкой шестерни конечно вообще огонь, от напильника стружка летит во все стороны) термички никакой.
Не исключено что звезда немного отпустилась в силу большой нагрузки и плохо организованной смазки. 650А фазного? Это немало... В общем, редуктор тут слабое место если форсировать :-(
А что за мотор?
intelsbkirill
Цитата: intelsbkirill от 01 Сен. 2025 в 07:276000 оборотов, 270/650, температура в районе 100 градусов
Может так и задумано - типа предохранителя, и большая дорогая бережется. :pardon:
kommunist
Ребят, чё за фантастика такая? Как такое может быть? У нового QS165 вес почти как у QS138, а момент в 2-3 раза выше. Цена, кстати, тоже как у 138го /:-)
Кто что думает?
https://aliexpress.ru/item/1005009688035181.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.72.36496f496I2llE&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008384863046&ru_algo_pv_id=135d58-476f2e-af1976-277014-1757782800&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000049910125461&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
