Зелёный дисплей Kugoo S3
Автор Vmax, 23 Сен. 2020 в 18:48
Vmax
Добрый день. При  подключении нового дисплея была перепутана полярность в разъёме фары.
Теперь все работает, кроме фары... на разъёме постоянно напряжение батареи 41В. При нажатии на кнопку включения фары иконка на дисплее загорается и гаснет  в штатном режиме...
Что можно сделать? Куда копать?
Sonar
[user]Vmax[/user], если поменять полярность фары - при подключении к плате она постоянно светится? Если да, то меняйте транзистор, отвечающий за включение фары. Хотя, если честно, ничего не должно было сгореть при перепутанной полярности.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Vmax
Там на плате грелось что то и горела да! Постоянно , но я сразу выключил
Vmax
Может кто то в Москве посмотреть и починить дисплей? Или проще новый купить?
Сергей_1959
[user]Vmax[/user], был у нас мастер по Кугам - забил на них, невыгодно, особенно если микроконтроллер на замену.
Night Fury
Проверить в транзисторе ли дело и заменить его, это 5 минут и стоит он копейки, а то и вообще бесплатен. Вся задача в том чтоб договориться, найти удобное время, встретиться с тем кто может это сделать. Я в москве только на следующей неделе буду. Останкинский район. Несколько плат от куг на детали, мультиметр и паяльник есть на работе.
Есть у меня и новая зеленая плата с дисплеем. Заказывал запчасти для самокатов, курьер привез. Оказалось, не ту плату положили. Зеленая мне не годится. А для возврата/замены нужно было самому ехать в контору. Я забил, не было времени. Готов отдать за символические рублей 500. Ну или вообще так просто поменяться, если она подойдет. А в той уже при случае поменяю транзистор, да и будет у меня так же лежать на всякий случай.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Vmax
[user]Night Fury[/user], ок, договорились👍
