Мощные контроллеры для 2 колес (>40A 60v). А не дурят ли нас продавцы "синусных"
Автор Nikolasha, 06 Окт. 2020 в 09:59
Киса
Sonar
[user]Киса[/user], разве что незакрученные винты крепления  :-) Ну нечему там больше издавать ощутимых звуков. Как правило внутри нет механически подвижных частей. Да и не должно быть.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Киса
есть ли форумы мастеров или мастерских, по типу станочников ,которые свои услуги предлагают, чтобы отдать в ремонт платы контролеры итд, желательно в москве . заходила как -то в ремонт бытовой техники, меня послали с микросхемой
satell
Контроллеры проще менять, чем ремонтировать, если только феты поменять палённые.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Киса
если на плате несколько фетов кондеров и пара микросхем , а цена новой например 3тр , то проще другую купить?
satell
Да. Только вы забыли про десятки других элементов, которые часто вылетают кучей (драйвер с обвязкой силового фета).
Киса
вот я и интересуюсь у бывалых, смотрю темы где что-то паяют перепаивают, это получается из чистого любопытства, а экономически не выгодно?
satell
Не выгодно, если только поломка не простейшая. Век сейчас такой, когда проще менять, чем ремонтировать.
fondrosel
Обсолютно верно, чинить есть смысл только если сгорело что то в силовой части (не мозги контроллера) или еще если хочешь поменять феты с другим параметрами (повыше напряжение например). Синус мы разбирали несколько лет детально, действительно в большинстве китайских контроллеров синус работает примерно с середины газа, а не постоянно.
LeoDron
Коллеги, извините за вопрос немного не в тему. Двойные контроллеры, типа этого, умеют синхронизировать обороты двигателей? или их дюальность ограничена только  возможностью работать с одним набором датчиков и одним дисплеем? В чем фишка таких двойных контроллеров?
Датчики у каждого мотора свои, без вариантов.
Видимо да, один дисплей и готовые разъёмы для запараллеливания, хотя я, глядя на фотки, не очень понимаю что там как соединять...
LeoDron
Цитата: tmiaer от 26 Окт. 2020 в 21:55глядя на фотки, не очень понимаю что там как соединять...
В таких наборах обычно есть 5 пиновый "dual mode signal exchange". Так вот не могу понять, он для  банального запаралеливания датчиков (газулька, PAS, тормоза и тд)  и монитора на оба контроллера, или и для более продвинутого функционала, например синхронизация и тд, как в адаптто :bn:
