Мощные контроллеры для 2 колес (>40A 60v). А не дурят ли нас продавцы "синусных"
Автор Nikolasha, 06 Окт. 2020 в 09:59
Nikolasha
Добрый день
Единственная доработка позволяющая утихомирить Ultron t108(t118,t128) с двумя мотор колесами это покупка "синусного  контроллера". Специально на али нашел где продавцы покупают их:
https://aliexpress.ru/item/4000924112380.html
Однако на нем нигде не написано что он действительно синусный. Тихий написано, а вот синусный нет.  Что то начинает подсказывать (да и судя по роликам экспертиза у продавцов на уровне класс берите), что он не синусный.
Вот допустим https://aliexpress.ru/item/32856360603.html четко написано что он синусный.
Что можно купить действительно синусное (видимо надо смотреть на наличие в схеме генератора синуса)?
Хочу реально >=1500 вт. Реально синусное (тихое а то ксяоми в 5 раз дешевле едет лучше и плавнее). 60 вольт с двойным приводом и хорошей рекуперацией (как пример ксяоми 90% скутеров ездят без механического тормоза с обычной рекуперацией)
Киса
ELOV
Смотреть там нечего, коробочка закрыта. По транзисторам можно понять синус там или квадратик, 6 транзисторов для синуса маловато будет.
Если он под 2 мотора, то должно быть 2 комплекта транзиторов и синхронизация моторов, Или он должен прощать ошибки моторов не попадающих в фазу. Хотя к синусу это уже отношения не имеет.
Ну а что там он продаёт скорее от цены зависит.
Я купил обычный слабый недорогой (одномоторный слабый), и он был дороже чем у других, продавец тоже обещал синус.
Синуса там нет, но возможно из за того что он дороже, там более экономичная схема питания начинки и это хорошо, небольшая экономия энергии за немного большую цену. А вот с реальным синусом я уже нашёл раза в 3 дороже, что в моём случае не очень оправдано, ну не в 3 раза больше в нём деталей, ну даже не в 2, но цена за надёжность.
Никакой связи между количеством транзисторов и способом управления ими нет.
ELOV
Я пока синусных схем не видел. Фильтровать там не получится, частота разная.
Возможно под синусом понимается управление временными импульсами, видимо накопителем служит тоже обмотка. Один фиг непонятно как из этого получить 3 фазы.
[user]ELOV[/user], схема ничем не отличается. Синус - это метод управления мосфетами. Коэффициент заполнения меняется в общем случае по синусоидальному закону.
Киса
что за кряхтение издают синусные контролеры при нагрузке и малой скорости
на 16м40с когда медленно самокат трогается
https://www.youtube.com/watch?v=FWEyTTW68IA
satell
Цитата: Киса от 16 Окт. 2020 в 13:08что за кряхтение издают синусные контролеры при нагрузке и малой скорости
Мотор безхолловый. норм.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Киса
синусники с бесхолом стоят? и поэтому такой звук идет от контролеров?
satell
Ну а что вы хотели от ДД на малых оборотах.
Киса
satell
Киса
посмотрела поисковиком, это мотор колесо так называется , но звук от контролера
satell
Это мотор-колесо прямого привода. В контроллере звучать нечему.
Водномоторник
Синусоида протезная - нарезка из импульсов разной ширины, на выходе фильтр, который собирает импульсы и формирует "синусоиду", при перегрузке фильтр не справляется с током, в мотор пролезают отдельные нефильтрованные импульсы, мотор рычит.
Раньше поезда в метро тормозили моторами на станциях с похожим звуком. Хотя контроллеров и схем туева хуча, возможны варианты.
satell
Как вариант - не натянутые обмотки в моторе, вот и резонируют.
В контроллере никаких фильтров нет. Схемотехника трёхфазного инвертора ничем не отличается, что синус, что трапеция, да хоть частотники для асинхронников.
Sonar
На очень малых скоростях работает трапеция. Когда скорость уже более менее стабильная и определяется точно - включается синусное/векторное управление и такого рычания не будет.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
