Батарея 100 вольт из 18650
Автор Assman, 15 Окт. 2020 в 06:14
Assman
Цитата: i от 15 Окт. 2020 в 10:40
18650 от тока в 20А, разрядится в 0 минут за 5-6, и то только в случае применения высокотоковых банок, от известных брендов.
Литокала тоже относится к известным брендам, но она известна как производитель  полного г.
Вы реально хотите кататься на снегоходе по несколько минут в день? До ворот и обратно (на буксире)?
Спасибо за ответ, но 20А будет не постоянно. Канадцы сделали снежик с двигателем на 60 квт. Аккумулятор стоит на 27ач. Заряда хватает на 100 км.
NEOART
В литокалах не было и не может быть 20A, максимум 5 и не долго. 20А отдают только оригинальные LG HG2 и то не в составе сборок, иначе перегрев сильный. Но цена их в 3 раза выше и эта цена полностью оправдана. Забудьте о подделках раз и навсегда!
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 12:14Аккумулятор стоит на 27ач. Заряда хватает на 100 км.
При 100 вольтовом аккумуляторе получается 27втч/км...
Чё то я не верю что снегоход может быть настолько экономичен.
satell
Цитата: NEOART от 15 Окт. 2020 в 11:48
Группа вк, всё активно. Ссылка и в профиле и в подписи.
Сайт дает хоть какую-то гарантию при покупке. ВК - это просто страничка в социальной сети.
i
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 12:14Канадцы сделали снежик с двигателем на 60 квт. Аккумулятор стоит на 27ач. Заряда хватает на 100 км
Вы вправе этому верить, а я не могу, так как мой электровелосипед (летом и по шоссе) съедает 10Ач примерно за час, проехав километров 30+/-.
Его расход получается 18-23 втч/км.
NEOART
На самом деле сайт ничего не даёт, домен выкупил, но времени им заниматься нет, отзывы есть на авито и на ганзе ( я там с 2012), могу дать ссылку.
Assman
Видимо там более 100в
Добавлено 15 Окт 2020 в 13:04
Цену напишите в лс пожалуйста
Добавлено 15 Окт 2020 в 13:05
Цитата: tmiaer от 15 Окт. 2020 в 09:43
Сборка на тех банках,которые реально с первого раза не расплавятся от >20ампер, будет дороже пакетов.
Ссылочку можно на пакеты?
Добавлено 15 Окт 2020 в 13:07
Цитата: Paxxa от 15 Окт. 2020 в 11:06
Может это хитрый ход, обогреваться зимой от батареек.
200А это какой то серьезный снегоход))
Ваши предложения? Какая сборка данного мотора подойдет?
satell
Спасибо, буду иметь ввиду.
Добавлено 15 Окт. 2020 в 13:12
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 13:02Ссылочку можно на пакеты?
https://small-china.ru/lg-nmc/
Paxxa
#26
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 13:02Ваши предложения? Какая сборка данного мотора подойдет?
А вы мотор не озвучили вроде как.
Я бы на самсунгах делал. Потому как у них заявленно от -25 градусов работать. Но это неточно))
Добавлено 15 Окт 2020 в 15:04
20p видимо раз 300А требуется. Ну хотя бы 16
Добавлено 15 Окт 2020 в 15:06
Пакеты конечно удобней всего 20шт собрал и все, по цене возможно дешевле будет. Но они требуют надежной проводки,т.к. токи там дикие и жесткой надежной упаковки. Впрочем как и любая акб.
Witaliy
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 06:14Хочу собрать батарею для электромотора 25кВт
Что за мотор? Можно больше информации?
Assman
35 006,80 руб. | Бесщеточный двигатель 25 кВт MP 120100
https://a.aliexpress.com/_eLluTl
Добавлено 15 Окт. 2020 в 18:56
Планирую сделать съемную батарею, покатался и в тепло на зарядку.
Assman
Пакеты всего 60A, для 300A нужно 5 шт в параллели. 100в/3.6в=27,7sх5pх2700₽= 375т₽
satell
Пакеты ЕМКОСТЬЮ 60 ампер*час. Номинальны ток с одного пакета - 130 ампер, пиковый - 250 ампер. Внимательно читайте даташит https://small-china.ru/lg-nmc/
Вам два пакета в параллель даст 260 ампер долговременного и 500 ампер пикового тока и 120 А*ч емкости.
Witaliy
Цитата: Assman от 15 Окт. 2020 в 18:55Бесщеточный двигатель 25 кВт MP 120100
ссылка
Вы хотите этот двигатель на снегоход? Он должен вращать гусеницу? Или винт(пропеллер)?
Assman
27sx2p=54x2700=145800 уже лучше, при ёмкости 120ач
Добавлено 15 Окт. 2020 в 19:51
Вращать гусеницу.
Witaliy
Я не придираюсь, а уточняю. Так как тоже строю снегоход и тоже в поисках двигателя.
Вы хотите двигателем, спроектированным для парапланов, то есть для осевых нагрузок, вращать гусеницу, для вращения которой проектируют механизмы расчитывая радиальные нагрузки. Или Вы хотите соосно соединять двигатель с редуктором?(или чем-то ещё). Поделитесь эскизом?(рисунком).
По мне так пакеты это единственный вариант батареи. Планируемые 18650 не лучший вариант.
user33
Из 18650 у меня только sony vct  ( 9,5 mOm ) выдержал такие издевательства  :-D Если литокалу нагрузить 20А напряжение с 4,2в падает до 3в и если быстро не снять нагрузку рванет  :-)
NEOART
Добавлено 15 Окт 2020 в 18:56
Данный двигатель не пригоден для данных задач т.к. он не тяговый и очень быстро перегреется на низких оборотах. В нем даже датчики Холла не предусмотрены по этой причине, там другой характер нагрузки:) И вес всего в 4кг вас не смутил? Сюда просится старший циклон с редуктором.
