avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
sdenis2017
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 18:49потому и выводы делаете ошибочные...
я посчитал данные приведеные ВАМИ! а они противоречивые
или у вас таблица умножения другая?
Добавлено 31 Авг. 2022 в 19:09
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 18:49вы совершенно не учитываете ни мощность мотора
как? вы же сказали 200 Ватт
или это не так?
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2017 от 31 Авг. 2022 в 19:08я посчитал данные приведеные ВАМИ! а они противоречивые
Укажите на противоречия и устраним недоразумение. Не бойтесь задавать вопросы.
Добавлено 31 Авг. 2022 в 19:25
Цитата: sdenis2017 от 31 Авг. 2022 в 19:08или у вас таблица умножения другая?
Если будете общаться в такой манере истины не добьётесь - общение нормального не получится...
NexVik
Какова мощность привода и какова скорость на хх и под нагрузкой?
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2017 от 31 Авг. 2022 в 19:08как? вы же сказали 200 Ватт
или это не так?
Это наминал, а реальная потребляемая мощность зависит от многих физических факторов например от диаметра фрикциона...
Добавлено 31 Авг 2022 в 19:28
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 19:26Какова мощность привода и какова скорость на хх и под нагрузкой?
Вы вроде обещали не задавать вопросы...Забыли?  ;-)
NexVik
Добавлено 31 Авг. 2022 в 19:28
У тебя фактор один - колесо от гирика диаметром 165 мм!
Дык хочу поймать тебя на лжи!
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 19:07БЕЗУСЛОВНО!
Потому как когда тогда тебе раз десять написали, что так не бывает, ты это благополучно стёр, как оскорбление твоей белой и пушистой личности без безмена..
Клевета является оскорблением и по правилам форума подлежит удалению... Что не так?   :-)
NexVik
Всё так!
Потому я и удивлён, что тебя до сих пор не удалили. Подозреваю, что в доле с модерами.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 19:30У тебя фактор один - колесо от гирика диаметром 165 мм!
Двух видов 6,5 ''
и 8'' (или 8,5'' точно не помню) вот они...
https://youtu.be/mfjFFgtbR0M
Добавлено 31 Авг 2022 в 19:35
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 19:30Дык хочу поймать тебя на лжи!
Сочувствую - вы скоро заплачете от невыполнимости этой миссии... ;-D
Добавлено 31 Авг 2022 в 19:37
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 19:33Потому я и удивлён, что тебя до сих пор не удалили. Подозреваю, что в доле с модерами.
Судите по себе, вот и удивляетесь.
В голове одни грязные схемы...
Цитата: sdenis2017 от 31 Авг. 2022 в 18:34
блин 314здит и не краснеет
а что не так в расчетах? Или в понимании вводных? Вы же вроде практик... какую мощность нужно чтобы ехать соскоростью 18км/ч? Даже без учета Ваших личных рекордных данных. B-)
NexVik
И долго ты будешь придуряться?
Я тебя три! раза сегодня спрашивал про них!
Ответа нет ни от тебя, ни от белого и пушистого. Тот заврался так, что вообще уже не знает, что сказать без безмена, а ты то.. Ну придумал бы сам ему характеристики, никто и проверять не стал бы..
М-Велосипедист
Теперь на десерт нужно разработать подвеску для крыла.
Отформовали второе крыло  для резерва.
Добавлено 31 Авг 2022 в 20:14
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 20:11Тот заврался так, что вообще уже не знает, что сказать без безмена, а ты то..
Слава безмену!!!   ;-D
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 18:55Добрался до безмена и уточнил вес - это вы называете выкручиванием?
"Уточнил" - это если сначала написал 450 но потом взвесил и оказалось 500. А в два раза - это уже "на3.14здел". Потом ты доберешься до спидометра и окажется, что пробег не 19 км, а 10 и скорость не 18 а 9. Ну а чётакова, уточнил же, когда прижали. Установка "за 5 минут" тоже после "уточнения" от очередного обманутого клиента оказалось, что занимает почти час и нифига не быстрее, чем монтаж обычного мотор-колесного китайсктго набора такой же мощности. Цена, что характерно, после уточнения оказалась не 7 тысяч, а 30, но на фоне всех остальных неточностей это уже фигня.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2022 в 20:07Или в понимании вводных?
я вводные пересчитал - даже если весь разряд на акумах будет держатся 4,2 Вольта всё равно на 19км не выйдет
Добавлено 31 Авг 2022 в 20:24
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2022 в 20:07Даже без учета Ваших личных рекордных данных.
ну начнём с того что у меня в шинах было 5 атм
Добавлено 31 Авг. 2022 в 20:27
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2022 в 20:07Вы же вроде практик... какую мощность нужно чтобы ехать соскоростью 18км/ч?
я же и не спорю что нужно больше чем 150 Ватт для 18км/ч
просто дешёвая китайская батарейка на токе 1с не отдаст и 100 Ватт
Вы неуёмны  :pardon: Всё что я мог сказать, я сказал и повторил. Я не считаю [user]М-Велосипедист[/user] ни ангелом, ни гением, на Папой, все живут в реальной жизни, где разные люди истолковывают одно и тоже противоположным образом - придираться к столбу умеют многие и на многих же это, вполне законно, действует раздражающе, вплоть до "уменьшения ответственности за сказанное в запале"  ;-D
А конкретный вопрос вообще довольно специфический и адресный, для [user]sdenis2017[/user], по старой памяти. Это не значит, что другим не положено, но ...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 18:49Такая помощь была не более полукилометра.
Задача была определить   дальность на ровном участке...а не по горам..
Ну так и "горы" не бывают только вверх. Сколько въезжаешь, столько же и съезжаешь. И уж если ставилась такая задача (что тоже неправда), то в С-Пб совершенно без проблем можно найти ровный участок достаточной   заранее известной  длины и ездить по нему в одну и в другую сторону.
"Ну вот Вы уже и торгуетесь" (с)
Указанные [user]М-Велосипедист[/user], параметры довольно хороши, но совсем не фантастичны. К тому же Вы же не знаете, сколько там накачано. B-)
Добавлено 31 Авг. 2022 в 20:35
С одной стороны разумно, но с другой стороны [user]М-Велосипедист[/user], вполне реалистично ответил.
В любом случае его данные заметно правдивее тех, что приводит подавляющее большинство "фирмачей" в своих рекламках.
NexVik
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2022 в 20:33В любом случае его данные заметно правдивее тех, что приводит подавляющее большинство "фирмачей" в своих рекламках.
Ну вот ты и прокололся на ровном месте, фанатично поддерживая автора темы.. И безмен не заметил, и скорость "по ощущениям", и пробег с педалями..
Но лучше стрелки перевести на "фирмачей", так надежнее спрыгнуть в сторону. Ты еще украинских фашистов приплети, мож это лучше зайдет в помощь врунишке..
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 20:19"Уточнил" - это если сначала написал 450 но потом взвесил и оказалось 500. А в два раза - это уже "на3.14здел".
Странные у вас понятия о лжи.
500 или 900г.  эта '' ложь'' чем может быть полезна лгущему...?
И почему лгун изменил показания и назвал другую цифру - мог бы придерживаться и старых утверждений ...?
Что то у вас с демонизацией моего образа не срастается....
В то же время,  клеймя меня позором, указали на 10 ''банок'', когда их на самом деле ровно в два раза больше...Как быть с вашей ложью...? Двойной стандарт?  ;-D
Добавлено 31 Авг. 2022 в 21:15
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 20:19Потом ты доберешься до спидометра и окажется, что пробег не 19 км, а 10 и скорость не 18 а 9
Так уже добрался и до спидометра - можно его видеть на экране видео.
Смотрим:
https://youtu.be/pdv3y98TVnk
