avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 10:14
Обманываете, я много раз озвучивал характеристики МК от гироскутера, которые и так всем известны...
Добавлено 31 Авг. 2022 в 10:18
И про мощность и про скорость и про пробег почти в каждом видео озвучиваю... в вашей лжи легко убедиться  -  все мои видео доступны .
Вот например видео посвящённое исключительно характеристикам электропривода :
https://youtu.be/pdv3y98TVnk
Вставлю свои 5 копеек, через мои руки прошло десятка три гироскутерных батарей, новые и б/у, ни одна из них не выдала заявленных 4,4 Ач, при вскрытии не обнаружил ячеек с заводской маркировкой 2200 мАч, все не более 2000 мАч, откуда взяться емкости 4,4 Ач, если сборка 10s2p.
Гироскутерных колес на 6'' нет, есть на 6,5'', так вот их модификаций так же множество, есть с магнитами 18 мм и статором таким же, а есть 30мм и статор такой же, намотка проводами разной толщины и разное кол-во витков. Вывод, моторколеса на 6,5'' имеют мощность в широком диапазоне.
Вопрос, с какими магнитами в моторе был сделан тестовый заезд? Проверялась ли на стенде емкость батареи используемой в тестовом заезде?  Огромнейшая просьба дать конкретный ответ без пересылок, что об это уже говорено . Если колесо не вскрывалось, то так и писать, если батарея на стенд не ставилась, то так и писать.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 12:51То бишь раз тут всё по ощущениям, то и относишься к этому не как к техническому?
Конструкторскую документацию трудно назвать ''ощущением''...  ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 13:11И по сто раз вставляешь свое рекламное видео для развода дурачков, в котором наврано все и про скорость и про пробег.
Если бы вы доказали наличие лжи можно было бы всерьёз отнестись к вашим высказываниям...  А так получается банальная клевета...
Добавлено 31 Авг 2022 в 14:33
Цитата: Jones от 31 Авг. 2022 в 13:11Единственный форум, на котором за это тебя еще не забанили.
По причине лжи меня ни на одном форуме не банили....не было такого повода...  :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2022 в 13:20. Меня коробит переход на личности, выискивание каких-то историй... вот это к технике точно имеет нулевое отношение.
edw123, вы имеете дело с ''троллями'' - они занимают своё место на всех форумах мира - не стоит возмущаться по их поводу...  :pardon:
Троллинг — Википедия
ru.wikipedia.org›wiki/Троллинг
Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками...
Добавлено 31 Авг 2022 в 14:41
Цитата: Иван Сусанин от 31 Авг. 2022 в 13:27А уж, подозреваю, сколько потенциальных покупателей-лохов, с крючка сорвалось благодаря форуму...
Дед,- мы всегда с тобой!
А вот молодая семья на двух Кометах проехала  пять стран Европы на 3000км -  настолько остались довольны своим путешествием, что сняли 40 серий видеоотчёта...
Смотрим:   https://youtu.be/jVi0GqE1s50
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 31 Авг. 2022 в 13:59Вопрос, с какими магнитами в моторе был сделан тестовый заезд?
С самым слабым МК с магнитами 20мм.
Можно даже на видео видеть цифру написанную маркером на крышке фрикциона ''20''
Смотрим в начале фильма на 16-й секунде...:
https://youtu.be/svJAQZRpsn4
NexVik
Ну я уже не могу ещё раз... :pardon: Я не в большом восторге от технических решений, но и обзывать их негодными и неоригинальными... ну сделайте лучше, кто мешает. У нас же свободный рынок, конкуренция... Законно может отберете копейку у  [user]М-Велосипедист[/user]. И даже покритиковать - обычное для техники дело. Меня коробит переход на личности, выискивание каких-то историй... вот это к технике точно имеет нулевое отношение.
Я могу еще раз задать тебе один и тот же вопрос про технические характеристики евонных девайсов. Не увиливай пож. Знаешь, назови!
Автор темы их не знает, не помнит, никогда не видел даже в технической документации(в данном случае без перехода на личности), просто мутит воду.
Пирамидон имеет этот привод, но тоже не знает про него ничего.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 31 Авг. 2022 в 13:59Проверялась ли на стенде емкость батареи используемой в тестовом заезде?  Огромнейшая просьба дать конкретный ответ без пересылок, что об это уже говорено
Батарея не обычная - она не была вынута из гироскутера. Мне её прислал поставщик из Москвы связанный с Китаем деловыми связями - АКБ от гироскутера  из правильного источника...
У меня горы АКБ вынутые из гироскутеров и все они не годятся для использования - по этому и на сайте они сняты с продажи...
Наши аккумуляторы делаются на заказ, свариваются из японских элементоа Панасоник с гарантией и графиком стендовых испытаний.
Делаем на два напряжения 36 и 48в от 5 до 20а.ч.
NexVik
Цитата: edw123 от 31 Авг. 2022 в 13:20Законно может отберете копейку у   М-Велосипедист.
Ты прекрасно знаешь, что я делаю велы и самокаты только для себя. Он мне не конкурент и близко не валялся.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 31 Авг. 2022 в 13:59Огромнейшая просьба дать конкретный ответ без пересылок, что об это уже говорено
При нормальном общении я такими пересылками не занимаюсь и готов каждый раз повторно отвечать ,на повторные вопросы ...
Добавлено 31 Авг 2022 в 15:02
Цитата: Piramidon от 31 Авг. 2022 в 13:59Если колесо не вскрывалось, то так и писать, если батарея на стенд не ставилась, то так и писать.
Колесо вскрывалось, батарея на стенд не ставилась - реальный пробег красноречиво показал её параметры.
Добавлено 31 Авг 2022 в 15:04
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 14:56Я могу еще раз задать тебе один и тот же вопрос про технические характеристики евонных девайсов. Не увиливай пож. Знаешь, назови!
Много раз вам называл характеристики и вы это потом начинаете отрицать - избирайте другой способ тролля - этот надоел... ;-)
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 14:56Автор темы их не знает, не помнит, никогда не видел даже в технической документации(в данном случае без перехода на личности), просто мутит воду.
Самогипноз?   ;-D
Причем тут для себя? :bn: Это как бы принципиально разные вещи. Я вон и машину свою сам мою, и пол подметаю. Свой.
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 14:37А уж, подозреваю, сколько потенциальных покупателей-лохов, с крючка сорвалось благодаря форуму...
А вот молодая семья
Рад за них.
Некоторые и на роликовых лыжах по миру ездят. Нравится.
М-Велосипедист
Цитата: kor от 31 Авг. 2022 в 15:14Можете все ответы про характеристики (привода, мотора, акб ) выложить в первое сообщение в самое начало, чтобы не искать по сотне страниц ?
Ну можно если бы это было нужно кому то...Обидно тратить энергию на троллей - это будет длинная статья... Нападки не прекратятся - .объявят это всё ложью...
Лучше спрашивайте и на все вопросы буду отвечать.  Будете троллить общения не получится...
Добавлено 31 Авг. 2022 в 15:52
Цитата: Иван Сусанин от 31 Авг. 2022 в 15:18Некоторые и на роликовых лыжах по миру ездят. Нравится.
О том и речь - Комета востребована и любима...
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 31 Авг. 2022 в 15:00Много раз вам называл характеристики и вы это потом начинаете отрицать - избирайте другой способ тролля - этот надоел...
Я вопрос тебе уже не задаю - не ответишь.
А для edw123 он провокационный, ибо параметры никогда не выкладывались тобою и ты кроме ширины магнитов(и то не везде) не знаешь ничегошеньки.
А что касается твоей фразы "по ощущениям скорость была 20км\час" это, конечно, крутой параметр, но не принимаемый нами, от слова совсем.
Пробег на видео с помощью педалей(хоть бы это вырезал) это особый цинизм выдавать за действительный. Понятно, что вкрутив особенно одаренные и секретные батарейки из Японии :laugh: :laugh: :laugh: можно заявлять любой пробег. Вел тем и хорош, что можно педалями выкрутиться с мертвой батарейкой, а вот с самокатами у тебя полный обломс.. Курьеры под дверью плачут уже 2 года..
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55Я вопрос тебе уже не задаю - не ответишь.
Правильно сообразили -  научитесь  достойно общаться.
Добавлено 31 Авг. 2022 в 16:00
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55А для edw123 он провокационный, ибо параметры никогда не выкладывались тобою и ты кроме ширины магнитов(и то не везде) не знаешь ничегошеньки.
Всё знаю и всё выкладывал.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55А что касается твоей фразы "по ощущениям скорость была 20км\час" это, конечно, крутой параметр, но не принимаемый нами, от слова совсем.
Не принимать - это ваше право...
Вообще скорость я замерял джипиэсом и данные показывал на видео - много раз показывал. :kidding:
Смотрим в очередной раз:
Добавлено 31 Авг 2022 в 16:06
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55Пробег на видео с помощью педалей(хоть бы это вырезал) это особый цинизм выдавать за действительный.
Таких пробегов не было.
Интересны пробеги на моторе - только ими и занимались.
Добавлено 31 Авг 2022 в 16:07
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55Понятно, что вкрутив особенно одаренные и секретные батарейки из Японии
Батарейки на тестировании использовались китайские от гироскутера...
Добавлено 31 Авг. 2022 в 16:09
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55можно заявлять любой пробег.
Это лишено смысла...и не соответствует задачам тестирования.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55Вел тем и хорош, что можно педалями выкрутиться с мертвой батарейкой, а вот с самокатами у тебя полный обломс..
С самокатами ведутся работы - действительно конструкция пока не доведена до полного совершенства...
Добавлено 31 Авг. 2022 в 16:11
Цитата: NexVik от 31 Авг. 2022 в 15:55Курьеры под дверью плачут уже 2 года..
О продажах речи пока не было...
