avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
An1965
NexVik
Цитата: kor от 01 Сен. 2022 в 12:26Написано было что мотор 200вт-ный, не потребление
Фирма Комета приобрела на этот случай безмен. Посему мотор можно взвесить уже правильно и получить другую мощность. Это как пишут в инструкциях - производитель вправе поменять..
Он и скорость скоро начнет безменом определять, а мы и не знали, что так можно..  B-)
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 13:06Фирма Комета приобрела на этот случай безмен. Посему мотор можно взвесить уже правильно и получить другую мощность. Это как пишут в инструкциях - производитель вправе поменять..
Смотрю идея безмена вам понравилась. ;-D
Piramidon
[user]М-Велосипедист[/user],
ЦитироватьНа стенд не ставилась.
Ёмкость можно оценить по дальности езды при тестировании и по надписи на этикетке...
Надпись на этикетке напечатанной на струйном принтере вряд ли соответствует содержимому внутри. Эта батарея явно самосбор с неопределёнными характеристиками. Я нигде в технической литературе не нашел методики определения ёмкости батареи от дальности проезда.  Может, конечно, я глубоко ошибаюсь, но если такая методика есть, то дайте, пожалуйста, на неё ссылку.
NexVik
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 13:39Может, конечно, я глубоко ошибаюсь, но
:-D
Как приятно это читать.. прямо видно, что боишься попасть в немилость и не добиться от него ничего. Впрочем, два дня как ничего и нет  :kidding:
Цитата: An1965 от 01 Сен. 2022 в 12:53
только почему-то даже магазинщики при вдвое меньшей скорости указывают вдвое меньший пробег на гироскутере 4ач
Вообще-то гироскутер - игрушка, много энергии идет просто на равновесие и прочую чепуху.
Piramidon
[user]edw123[/user],
ЦитироватьВообще-то гироскутер - игрушка, много энергии идет просто на равновесие и прочую чепуху.
К тому же еще и два моторколеса.
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 10:08
А что есть фрикционный привод от Фольксвагена и ты на ём ездил?
Готов выгораживать автора в любой номинации?
Ну Вы даже не к столбу, просто к камешку или не той буковке можете придраться... %-)
Добавлено 01 Сен. 2022 в 14:07
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 14:06
[user]edw123[/user],  К тому же еще и два моторколеса.
не, это экономит энергию. ;-D
An1965
Максимальная скорость
25 км/ч
Запас хода на одном заряде
15 км
Емкость батареи
6000 mAh
А самокату какая чепуха мешает???  :laugh:
25 км/ч
15 км
Емкость батареи
6000 mAh
А надо разбираться. :pardon: Что так сразу-то решать. На моем КугоМ4 явно накат хуже, колеса мелче...
An1965
да, нада разабраться, куда это вся чепуха у него девается и откуда берётся новая  :-D :-D :-D
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 13:39Может, конечно, я глубоко ошибаюсь, но если такая методика есть, то дайте, пожалуйста, на неё ссылку.
Методика простая, чем больше ёмкость акб тем дальше уедет ваш электровелосипед. :-)
Добавлено 01 Сен 2022 в 15:08
Цитата: An1965 от 01 Сен. 2022 в 14:50да, нада разабраться, куда это вся чепуха у него девается и откуда берётся новая
Думаю в чепухе нет смысла разбираться.
Ориентироваться нужно на физику и всё станет понятно.
М-Велосипедист
Привезли кусок железа, сейчас начнём выпиливать подвеску для крыла:
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 15:03Методика простая, чем больше ёмкость акб тем дальше уедет ваш электровелосипед
Да ладно! Неужели понял, что на самокате не удастся педалями докрутить?
Добавлено 01 Сен. 2022 в 15:45
у меня на полноприводах расход меньше, чем на одиночных.
sdenis2017
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 13:06скоро начнет безменом определять
крутящий момент
Добавлено 01 Сен 2022 в 16:14
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2022 в 14:06edw123,  К тому же еще и два моторколеса.
нет
двум моторам легче в два раза выполнять работу
а если один то ему в два раза тяжелее
Добавлено 01 Сен. 2022 в 16:15
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 15:44у меня на полноприводах расход меньше, чем на одиночных.
Jones
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2022 в 14:06Ну Вы даже не к столбу, просто к камешку или не той буковке можете придраться
Надо поощрять самодельщиков и изобретателей, даже если у них по началу что-то коряво получается. А вот мошенников и обманщиков поощрять не надо, их надо гонять ссаными тряпками. И в Internet и в реальной жизни
Stl
Я дико извиняюсь, но хочу узнать у автора, сколько же подобных устройств было продано? Зная народ я уверен точно, что большинство кинется снимать видосики и обзорчики на любое чудо-устройство, которое будет помогать им передвигаться в пространстве за недорого и эффективно, при этом описывая все его преимущества и недостатки. Но вот по данному набору в любой его версии я нашел за лет 10 всего несколько штук, не включая, конечно же потуги автора этого устройства. О чем это говорит, я думаю все и так поймут.
Himo z20
NexVik
Цитата: sdenis2017 от 01 Сен. 2022 в 16:11крутящий момент
Ну и как ноу-хау гайцам безмен выдать для определения "долговременной мощности моторколеса", а то в ПДД написано, а как определять не знают.
Вот тогда быстро на тротуарах страны наведут порядок, мух от котл.. тьфу, мопеды от пешеходов отделят.  ;-D
