avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
Piramidon
Никому не секрет, что я имею данный фрикционный электропривод приобретенный у [user]М-Велосипедист[/user], взял его для тестирования, езжу на электросамокате и пересаживаться на громоздкий велосипед нет необходимости. Так вот все тесты пройдены, все параметры сняты, вопросы производителю заданы, ответы получены.
Есть предложение [user]М-Велосипедист[/user], совместно прокатиться на заявленной гироскутерной батарее с заявленным моторколесом с 20мм магнитами с заявленной скоростью. Если все заявленные параметры будут верны, то все не верящие в правдивость показаний [user]М-Велосипедист[/user], покинут форум, в том числе и я. Но если же параметры не совпадут с заявленными, то форум должен будет покинуть [user]М-Велосипедист[/user].
[user]М-Велосипедист[/user],  как Вы относитесь к такому предложению?
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 20:33М-Велосипедист,  как Вы относитесь к такому предложению?
Бесполезно.
Истина троллям не нужна,  просто продолжат отрицать уже показания от двух человек.
А вам то на какую дальность удалось проехать с Кометовским  фрикционом и с каким аккумулятором?
М-Велосипедист
У меня нет потребности доказывать клеветникам свою правоту...всё на их совести...
Репутация у меня крепкая, не пристало мне идти на поводу у провокаторов ...
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 20:40
Бесполезно.
На батарее собранной из ячеек 21700 10s1p емкостью 4,8Ач (емкость фактическая, замеренная на электронной нагрузке током 4,6А, больше ток установить не дает защита) мой вес 84кг, велосипед Аист дорожный на 28'' колесах, привод установлен на заднее колесо, моторколесо 6,5'' с 25мм магнитами.  На таком комплекте в безветренную погоду по ровной, без спусков и подъёмов асфальтированной дороге я проезжаю 20 км.
Piramidon
Мне можно выложить видео с видеофиксацией приборов при тестовом заезде?  Единственный затык с гироскутерной батарейкой, не смогу найти гироскутерную батарею с заявленной ёмкостью 4,4Ач. Если у Вас есть такая батарея, то готов купить её за не малые деньги, пересыл, естественно, за мой счет.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 20:58На батарее собранной из ячеек 21700 10s1p емкостью 4,8Ач (емкость фактическая, замеренная на электронной нагрузке током 4,6А, больше ток установить не дает защита) мой вес 84кг, велосипед Аист дорожный на 28'' колесах, привод установлен на заднее колесо, моторколесо 6,5'' с 25мм магнитами.  На таком комплекте в безветренную погоду по ровной, без спусков и подъёмов асфальтированной дороге я проезжаю 20 км.
Любопытно... показания практически совпали...
А скорость какая?
Добавлено 01 Сен. 2022 в 21:11
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 21:084,4Ач. Если у Вас есть такая батарея, то готов купить её за не малые деньги, пересыл, естественно, за мой счет.
У меня их полно, но все негодные. Может вы умеете их ремонтировать?
Piramidon
А скорость какая?
Скорость при полностью заряженной батарее 21,8км/ч, при понижении до 26в, скорость падает до 15-13км/ч.
Piramidon
ЦитироватьУ меня их полно, но все негодные. Может вы умеете их ремонтировать?
У меня их так же огромное кол-во, покупал новые везде, али, озон, валберис, но ни одна батарея не выдала заявленную ёмкость 4,4Ач, хорошо, если  максимум 3,2Ач выдавали.  Ремонт не делаю, не стоит оно того.
Поэтому удивляюсь, где нашли батарею гироскутера с заявленной ёмкостью.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 21:13Скорость при полностью заряженной батарее 21,8км/ч, при понижении до 26в, скорость падает до 15-13км/ч.
А у меня тоже порядка 20км.ч. но вскоре снизилось до 18-17 и практически до отключения держалась вокруг 17км.ч.  на удивление ниже не спустилась...
Добавлено 01 Сен. 2022 в 21:28
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 21:21Поэтому удивляюсь, где нашли батарею гироскутера с заявленной ёмкостью.
Могу дать в личку телефон диллера который мне прислал хорошие батарейки от гироскутера, но они тоже вообщем сдохли - показали сначала себя очень хорошо а потом как то скисли...
Но мы вам можем собрать свои точно качественные.
Ой, а у вас аккумулятор нашего кометовского производства, или вы заказывали комплект без аккумулятора?
Jones
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 20:33Но если же параметры не совпадут с заявленными,
Так они уже не совпали с заявленными. Был аккум 500 грамм. Стал килограмм. Что характерно, самокат, в котором якобы установлен этот же аккум тяжелее на 500 грамм не стал.  Так что путь валит с этого форума, если отвечает за свои слова.
Piramidon
Добавлено 01 Сен 2022 в 21:28
Комплект я брал без аккумуляторов.
Гироскутерные батареи теперь уже не интересуют, их просто нет с заявленными характеристиками.
Поставщик качественных ячеек 21700 есть, за предложение, спасибо.
Так видео с видеорегистрацией параметров можно выкладывать?
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 18:19
Все механические  потери множатся на два,
момент сопротивления вдвое
механичское КПД  ухудшается вдвое
Это Вы с моноколесом что ли сравниваете?  :-D Ведущее колесо имеет меньшее сопротивление качению, чем неведущее.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 01 Сен. 2022 в 21:33Был аккум 500 грамм. Стал килограмм. Что характерно, самокат, в котором якобы установлен этот же аккум тяжелее на 500 грамм не стал.  Так что путь валит с этого форума, если отвечает за свои слова.
Вы соврали про 500грамм, а мне уходить? Не логично... ;-D
Добавлено 01 Сен 2022 в 21:43
Цитата: Piramidon от 01 Сен. 2022 в 21:35Так видео с видеорегистрацией параметров можно выкладывать?
Зачем вы спрашиваете, конечно выкладывайте.
Добавлено 01 Сен. 2022 в 21:45
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2022 в 21:38Ведущее колесо имеет меньшее сопротивление качению, чем неведущее.
У ведущих и ведомых колёс момент сопротивления одинаковый в бездинамичном режиме работы.и под одинаковой нагруженностью.
Что за "бездинамичный", что за оригинальный термин? Что означает? :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2022 в 21:49Что за "бездинамичный", что за оригинальный термин? Что означает?
Работа без динамики, без ускорения и торможения, езда с постоянной скоростью по ровному.
NexVik
Это пришпиленый технической булавкой!
Автор, когда не имеет, что ответить, может придумать чего угодно..  "грузите апельсины бочками".
Диалог с Пирамидоном это ваще,  даже Райкину не снился..  :laugh:
Ясно. А откуда такие, "момент сопротивления одинаковый", данные, не поделитесь? У ведущего колеса есть сила, направленная вверх на препятствии, что уменьшает работу по преодолению.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 22:18Диалог с Пирамидоном это ваще,  даже Райкину не снился..
Завидуете содержательности диалога...
Люди владеют информацией , знают о чем говорят - не пустомельничают...
Добавлено 01 Сен. 2022 в 23:05
Цитата: edw123 от 01 Сен. 2022 в 22:29У ведущего колеса есть сила, направленная вверх на препятствии, что уменьшает работу по преодолению.
Вы не внимательны , речь шла о ровной поверхности, равномерной бездинамичной работы, без горок и разного рода препятствий преодоления.
