avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 15:44Да ладно! Неужели понял, что на самокате не удастся педалями докрутить?
Это минус самокату, что и не позволяет ему вытеснить велосипеды с рынка...
Добавлено 01 Сен 2022 в 16:30
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 15:44у меня на полноприводах расход меньше, чем на одиночных.
Решили теперь оболгать и физику?  ;-)
Добавлено 01 Сен 2022 в 16:32
Цитата: sdenis2017 от 01 Сен. 2022 в 16:11нет
двум моторам легче в два раза выполнять работу
а если один то ему в два раза тяжелее
А десяти моторам легче в десять раз, а при ста моторах наверно поедет и без аккумулятора... ;-D
Добавлено 01 Сен. 2022 в 16:33
Цитата: Jones от 01 Сен. 2022 в 16:15Надо поощрять самодельщиков и изобретателей, даже если у них по началу что-то коряво получается. А вот мошенников и обманщиков поощрять не надо, их надо гонять ссаными тряпками. И в Internet и в реальной жизни
Согласен....
М-Велосипедист
Цитата: Stl от 01 Сен. 2022 в 16:22Я дико извиняюсь, но хочу узнать у автора, сколько же подобных устройств было продано?
Ну до сотни пока не дотягивает.
Добавлено 01 Сен. 2022 в 16:38
Цитата: Stl от 01 Сен. 2022 в 16:22О чем это говорит, я думаю все и так поймут.
Да , фрикцион появился недавно, примерно ровесник этой темы.
Даже ещё находится в процессе проектирования.
sdenis2017
Цитата: kor от 01 Сен. 2022 в 12:26
Написано было что мотор 200вт-ный, не потребление. Потребление можно посчитать в онлайнкалькуляторах, вот например: 18км/ч по бетону, прямая посадка, 110кг и т.д. выдает-требуется 85вт. Так что, с учетом кпд мотора, все выглядит вполне реалистично.
http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/kalkulyator-rascheta-moshhnosti-ot-skorosti/
согласно калькулятору на 35км/ч расход 8,4вт на 1км
но когда я два года назад это озвучил здесь на форуме то поднялся шторм не виданной силы
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 16:29Решили теперь оболгать и физику?
Представляешь, и ведь не я первый, и не я последний. Все, кто ставил полнопривод к одинокому, вдруг замечали, что физика, того, ку-ку и слиняла. Тут супротив факта не попрёшь.. Даже edw123 и тот это подтвердил, а ведь он тебя во всём поддерживает.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 17:06Представляешь, и ведь не я первый, и не я последний.
Это да.
Вы не один такой...  :-)
Добавлено 01 Сен. 2022 в 17:21
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 17:06Даже edw123 и тот это подтвердил, а ведь он тебя во всём поддерживает.
Старайтесь думать самостоятельно, а не слепо вторить авторитетам...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 16:29А десяти моторам легче в десять раз, а при ста моторах наверно поедет и без аккумулятора...
Достаточно двух. При одинаковой скорости на каждом из моторов меньше момент, меньше энергии уходит в нагрев обмоток, выше КПД. Разница несущественная, но есть, особенно когда скорость максимальна для одномоторной конфигурации
NexVik
Боюсь, даже уверен, что он этого не поймет никак. Это же тот самый диванный эксперт, который физику забыл за 6 класс..
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 01 Сен. 2022 в 17:28Достаточно двух. При одинаковой скорости на каждом из моторов меньше момент, меньше энергии уходит в нагрев обмоток, выше КПД. Разница несущественная, но есть, особенно когда скорость максимальна для одномоторной конфигурации
Все механические  потери множатся на два,
момент сопротивления вдвое
гиростабилизация ест энергию
механичское КПД  ухудшается вдвое
Вот потому гироскутер при том же АКБ  и едет медленнее и на более короткре расстояние ...
А вот МК от гироскутера заспицованное в колесо 16'' способно уже ехать за 30км.ч.   ну и дальность значительно выше...
Добавлено 01 Сен 2022 в 18:23
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 18:01Это же тот самый диванный эксперт, который физику забыл за 6 класс..
Вы видимо специалист по физике за 6-й класс...?  ;-D
М-Велосипедист
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 18:19механичское КПД  ухудшается вдвое
А как ведет себя КПД в заспицованном 16" колесе?
М-Велосипедист
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 18:35
Дышит полной грудью.  :-)
то бишь ты утверждаешь, что если гирик переспицивать из 6,5" в 16", то он станет мощнее, быстрее и дальнобольнее?
Садись - ДВА!
М-Велосипедист
#2910
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 18:41то бишь ты утверждаешь, что если гирик переспицивать из 6,5" в 16", то он станет мощнее, быстрее и дальнобольнее?
Садись - ДВА!
Сами сочинили и поставили себе двойку.
Удобно... :-D
Добавлено 01 Сен 2022 в 19:04
Ну и достаточно в рамках эксперимента - время на красоту тратить не хочется.
Все базовые размеры выдержаны с хорошим допуском.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 18:59Сами сочинили и поставили себе двойку.
Удобно...
Как раз наоборот! Мы писали про установку 2 МК на самокат или велосипед(в тех, даже подвесных приводов) и что это дает экономию.
Ты вдруг, от большого ума, решил, что надо проявить смекалку и срулить на гироскутер. И срулил! А про переспицовку гирского колеса и установку его на тот же вел не указал.
Вот и получил ответ на глупое предложение..
Учи матчасть хотя бы, пока не дорос до изготовления полноприводов.
Кста, у меня есть самокат, трайк, то бишь 3 моторколеса. Жора батарейки вообще не видно, а 40км\час набирает за 3 секунды.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 19:39Ты вдруг, от большого ума, решил, что надо проявить смекалку и срулить на гироскутер. И срулил!
Тема и посвещина гироскутерному мотор-колесу...
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 19:39Кста, у меня есть самокат, трайк, то бишь 3 моторколеса. Жора батарейки вообще не видно, а 40км\час набирает за 3 секунды.
Ну поставьте четыре колеса будет квартет...за 1сек.  %-)
Добавлено 01 Сен. 2022 в 19:50
Движемся дальше:
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 01 Сен. 2022 в 19:46Тема и посвещина гироскутерному мотор-колесу...
И опять ты не в теме. Глупишь подряд..
Ты контроллер на свой привод берешь от гирика? -Нет! Так какого рожна сравниваешь мягкое с теплым?
От контроллера зависит чуть ли не всё..
Кароче, учись, пока тебя здесь бесплатно учат..
М-Велосипедист
#2914
Цитата: NexVik от 01 Сен. 2022 в 19:53Кароче, учись, пока тебя здесь бесплатно учат..
Всегда готов.
М-Велосипедист
