Как обойти бмс?
Автор Лев8, 24 Окт. 2020 в 12:01
Лев8
Всех приветствую! Появилась такая необходимость заряжать аккумулятор напрямую зарядником, без БМС, но если паять разъем для зарядки на крайние плюс и минус, то бмс плата все равно каким то образом перехватывает зарядку, как её обойти?
Боюсь дело не БМС, а именно в зарядке.
В крайнем случае, в самой батарее.  :bn:
Менее вероятно, в криворукости...подсоединения.  :kidding:
Лев8
Нет, без БМС зарядка нормально работает, криворукость врятли тут играет роль))))
[user]Лев8[/user], Очевидно что так не бывает.
А значит или вы или не туда подключаетесь, или делаете неправильные выводы из происходящего. Поскольку вы на подробности крайне скупы, то помочь вам не представляется возможным.
Лев8
Вот нарисовал подробную схему что требуется и что имеется
inetchik
#5
По предоставленной схеме нижеследующего быть не может, если BMS исправна:
Цитата: Лев8 от 24 Окт. 2020 в 12:01... бмс плата все равно каким то образом перехватывает зарядку...
При этом ЗУ продолжает типа мигать и типа балансировать ?
Может BMS не при делах ?
На предоставленной ранее фотке, из BMS был "выдернут" балансировочный разъём... ...отсоединить его снова, да минус BMS отключить от аккума и повторить попытку заряда, [b-b]в обход конечно[/b-b]. Снова ЗУ, типа балансирует ?
О,  :eureka:.
У мну, валяется где-то аукционный БП-12В/5А, с ебея за копейки. Дык он тож, под лампочкой 21Вт "стробоскопит",  а не должен.  ;-)
Если очень-очень нужно, да есть познания, где-чё потыкать в BMS, то она вскрываема при желании. Вот https://electrotransport.ru/index.php?topic=55846.msg1419220#msg1419220 на вскрытую, младшую из семейства.
Но, кмк, дело в ЗУ.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Лев8
О,  :eureka:.
Но, кмк, дело в ЗУ.
Нет, точно не в ЗУ, ибо я пробовал их два разных и оба мигают, бмс так же вторая, раньше пенял на неё, но с новой всё тоже самое
inetchik
