Настройка контроллера Votol EM100S
Автор Tymmmi, 27 Окт. 2020 в 08:42
Ariston
Вопрос к знатокам:
Как бы так сделать, чтобы по многократному нажатию на кнопку S на руле осуществлялось переключение скоростей вверх и вниз циклично? Раньше пока контроллер внезапно не сгорел так и было. Было всего 3 передачи: 1 и 2 с 3 ничем не различающиеся. Сейчас раздобыл новый контроллер EM150sp взамен утраченного EM150 и кабель добыл. Все подключил. 12 часов подряд сижу за настройкой. Так и не смог понять и нигде найти что значат такие параметры как PD,PB,PC,PD,JTCK,SWD,PA и т.д., ОДНАКО :eureka: методом тыка выяснил какая из настроек к какой относится из кнопок, и сумел активировать режим активной парковки (чтоб байк не откатывался на уклоне), режим круиз-контроля, коего  отродясь не было и всё это откликается от нужных мне кнопок. Вот только теперь у меня передачи не переключаются. Либо работает какая-то одна, либо 2, причем либо 1 и 2 либо 2 и 3 (все они настроены по ограничению скорости, не как раньше из магазина было кое-как). К тому же вдруг возникла ещё и 4 скорость (типа спорт режим). И можно сделать чтобы включались 1 и 4, 2 и 4, 3 и 4 но не так чтобы все переключались по очереди! Что ж выходит у меня кнопок на руле физических недостаточно?? А как тогда раньше работали 1,2,3 и при дальнейшем нажатии снова на 1 и т.д.?  :facepalm:
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
karamba
А галочка "выбор типа кнопки" правильно стоит?
nickbar
Рамиль555
#417
Вот что узнал и проверил.
Реально это ограничение тока рекуперации. Поставил 10 ампер.
Все норм.
Ранее по описанию, это типа батарейный ток, ставил 100 ампер и охреневал от токов рекуперации.
Так акб долго не проживет. Вообщем в новой версии описания программы для вотола эта фишка называется по другому.
karamba
Где тогда рерулировать батарейный ток?
На 1, 2, 3 скорости регулируются проценты от батарейного, а сам батарейный?
Рамиль555
Цитата: karamba от 23 Окт. 2025 в 13:05Где тогда рерулировать батарейный ток?
Батарейный ток регулируется тут (зеленым) где типа спорт режим. На самом деле этот спорт режим влияет на 1,2,3 передачу.
Евгений0701
Здравствуйте Товарищи ! Прошу ВАШЕЙ помощи.
Votol em100GTS не могу подключиться чтобы настроить байк...
Сам байк работает, ездит.
Имею уже три варианта разных шнуров USB , не один не подключается ...
Евгений0701
Дополняю. VOTOL em100 GTS 2025 года изготовления . Он подключается по Кан или без Кан ?
Рамиль555
Цитата: Евгений0701 от 07 Дек. 2025 в 22:09Дополняю. VOTOL em100 GTS 2025 года изготовления . Он подключается по Кан или без Кан ?
Шнур есть? Фото.
Евгений0701
Все эти шнуры у меня есть сейчас
Евгений0701
Ком порт программа находит сразу , драйвера установленны исходя из чипов в шнурах , но когда нажимаешь connect  то ошибка сразу
Рамиль555
Цитата: Евгений0701 от 08 Дек. 2025 в 00:42Ком порт программа находит сразу , драйвера установленны исходя из чипов в шнурах , но когда нажимаешь connect  то ошибка сразу
Частота передачи верно стоит?
Вотол 100 я подключаю маленьким шнуром.Винда 7 не выше. Частота 9600.
Вотол 200 большим шнуром и частоту в программе выбираю 115200.
Акулыч
Я ставил драйвере с сайта Вотола не те, которые они рекомендовали, а предыдущей версии. Тогда все подцепилось.
Рамиль555
Для ЕМ 50 и ЕМ100 использую этот шнурок
Balu
У меня votol 260S и мотор с редуктором QS138 4KW 90H.
Долго искал всякие настройки
сейчас не отображается индикация переключения скоростей... и еще в процессе настройки.
Но выложу тут что пока есть.
В ПДФ приложил соответсвие номера порта и пина на разъеме с описанием...
Оригинальная прошивка и моя прошивка
Balu
Если не заработает мотор (у меня кабели подключены силовые как мне удобно было и поставил галочку) - снимите ее.
