avatar_Андрей635
Куда копать ? (поломка ARTWAY X9)
Автор Андрей635, 05 Нояб. 2020 в 03:12
inetchik
Ну, жди ответов сфкантака, мну нет в той клоаке.  :pardon:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Андрей635
inetchik
Если подключить ЗУ, то точно начинает работать самик ?
Если да, то, дергать силовые провода на предмет хреновой пайки.
volodiaa
#21
По видео сьемке - держите горизонтально, не дергайте из стороны в сторону, передвигайте плавно, следите что бы звук был хороший.
Видео для меня лично не очень понятно, надо коротко и понятно. Начиная от батки.
Лампа у вас бахнула от замыкания.
Контроллер потребляет мало тока, пока не даете газ. Важны тонкости - на контроллере есть светодиод или место распайки под него, он для диагностики.
колесо слегка цокает при газе?
С зарядкой работает? если да, то как я и писал, проблема с баткой если лампа не горит..мерить тестером  надо  с подключенной лампой, сначала убедитесь в исправности батки.
Берите лампу с патроном и подключайте к батке ( можно настольную, обычную)
inetchik
[user]Андрей635[/user].
Куда разъём ЗУ подпаян ?
Если иначе, то схему сюда.
Андрей635
Как слева к у самого БМС.
Завтра возьму лампу с цоколем, проверю ещё раз как на неё отреагирует акум.
Сейчас я нашёл там пины для 5 светодиодов, сейчас сделаю коробочку с ними, скину завтра вместе с экспериментом с акумом что эти светодиоды будут показывать.
Андрей635
Сегодня проверил с цоколем.
Получилось следующие.
До коммутации. верхние изображение, после нижние.
Лампа после включения не горит.
То есть получается аккумулятор не проседает, но БСМ как понял это называется "уходит в защиту" ?
inetchik
Всё верно, в защиту ушла БМС.
Надо бы БМС грамотно отпаять и проверить её компоненты - транзисторы силовые, шунты и, качество пайки.
Андрей635
Ну явно мёртвых частей не нашёл...
Силовые прозвенел, не пробиты 3х MOSFET NCE5080K и МОП 50N06. Диоды тоже (M7).
Мелочь проверить сложно, вся плата в клею, но до чего достало нормальное.
Так что я пропаял все детали по новой, провода поглубже зачистил, контакты пролудил, потом прогрел всё феном, чтобы уж точно всё что нужно прогрелось и взялось.
Напрягает отсутствие некоторых элементов, кто их китайцев понимает.
Буду ставить, тестировать, может помогло.
volodiaa
А до БМС лампу?  прям к выходу банок, горит?
Бмс ушла в защиту?  могла из за замыкания на первой лампе.
Андрей635
Ура, не ушло.
Горит нормально ?
Забыл на видео заснять, просади нету.
Сейчас попробую коня запустить.
https://youtu.be/f_-W_R1eSWY
Андрей635
ПОЕХАЛИ !  :run: Всё завёлся. Огромное спасибо всем  :bravo: за помощь, и что вытерпели мою камеру  ;-D
molinovroman
Добрый день! Самокат artway выдаёт ошибку 06 и пищит. Куда копать? Позвонил провода от контроллера до верхней платы, они в порядке.
molinovroman
