Li-Force приработка притирка шестерен редуктора (нейлон капрон), чем?
avatar_Vadevil
Автор Vadevil, 06 Нояб. 2020 в 13:49
Vadevil
приветствую коллеги!
вопрос про приработку шестерен планетарного редуктора, в частности пар сталь - нейлон, нейлон-нейлон
со стальными шестернями вроде понятно, есть притирочные пасты/порошки в т.ч. для клапанов, распространены в автотоварах в том числе.
а как быть с пластмассовыми шестернями, есть идеи?
паста ГОИ 4 самая грубая например...
Планетоход с 1 л.с. под кареткой...
inetchik
#1
Я плакал.  :kidding:
Смазать пары правильной [b-b]с[/b-b]мазкой, темы есть об них и, забыв про этот узел:  :el03: :el09: :el10:.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Водномоторник
Любой притирочный абразив будет впрессован в пластик, и вдальнейшем будет жрать всё обо что трётся, смыть это нельзя.
Vadevil
Цитата: inetchik от 06 Нояб. 2020 в 14:25
Я плакал.  :kidding:
Смазать пары правильной мазкой, темы есть об них и, забыв про этот узел:  :el03: :el09: :el10:.
если бы все это решалось правильной смазкой и слезами, то это темы не было.  :kidding:
Добавлено 06 Нояб. 2020 в 15:27
понимаю! я готов пожертвовать этой трущейся парой. тем более ничто не вечно и потом будет заменено на новый комплект, когда сломается.
но на текущий момент при разогреве мотора сопротивление редуктора уж больно возрастает - как на видео.
inetchik
Цитата: Vadevil от 06 Нояб. 2020 в 15:22.. и потом будет заменено на новый...
Тёртый кирпич красный на притир, не, аморфное чё нить - пыль стекольную,  :wow:.
:kidding:
Лодочник_А
#5
причём зуб сожрёт совсем быстро,нечему будет притираться.На металле шестерня на паре к примеру,режется одной фрезой, на хвостовике номер,совпадать должен.
Добавлено 06 Ноя 2020 в 23:25
Вручную припиливайте,копир делайте,и вперёд.
Берёте ромбом надфиль и стачиваете на одной плоскости насечку,по диагонали другую, в пластину вставляете шпильку по диаметру вала,сваркой прихватываете- это оправка в тиски,одеваете шестерню,метите начало и вперёд.
Лодочник_А
inetchik
[user]Лодочник_А[/user].
Всё верно, стволы низя, а шестерни можно.  B-)
