Питание для самокатки
Автор xdforce, 11 Нояб. 2020 в 17:54
xdforce
Купил контроллер , жду когда приедет ;-)
Помимо рамы на скутерных колесах... нужно разобраться   с питанием. Для себя выделил 2 варианта: 1) 18650 за 120р штуку (13А номинальный разрядный) Емкость 2.6Ач(конфиг батки 15s6p). 2) 21700 тесла банки 200р штука. Номин разряд: 14А, кратковременный 24А. Емкость 4.8Ач. Вот мучаюсь что выбрать))
Какое выиграет по соотношению надежность/цена или параметры/цена?
Состояние ячеек первых -- новое. Аналог 30q вроде. Вторые -- бу. Чисто калькуляторные рассчеты дают понять, что 21700 выгодней с разницей в 1.5тысячи... Но бу.
inetchik
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 17:54Чисто калькуляторные рассчеты дают понять, что...
... в алгоритме расчетов баги.
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 17:54Помимо рамы на скутерных колесах...
...нужно мотор, желаемый пробег и прочие неизвестные описать.
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 17:54Вот мучаюсь что выбрать))
Мне тож интересно. Может слоника ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
xdforce
Желаемый пробег -- сотка.
Контроллер GREENTIME 72v50a
Мотор от гены. Пока на родном роторе. Т.е это еще +100Вт для запитки возбуждения.
Массогабаритные характеристики не волнуют. От акб требуется безопасность и приличное количество циклов.
Собирать буду сам. Номинальная мощносьь контроллера 1500Вт. Максимальная 3.6кВт.
Выгоднее в отношении емкость/цена
inetchik
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 18:50Мотор от гены. Пока на родном роторе. Т.е это еще +100Вт для запитки возбуждения.
Опять сбой, двойной.
Мотор [b-b]из[/b-b] гены на мегаватт ?
xdforce
Ориентируйтесь на контроллер :) Мотор все равно ничего не решит. Рекуперации нет.
inetchik
Оно не мне надо.
Потому:
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 19:03Ориентируйтесь на контроллер  Мотор все равно ничего не решит. Рекуперации нет.
xdforce
Так и что?... Я лично не думаю, что все люди на форуме отвечают на темы, которые им "нужны".
Вопрос в том, что дешевле. Ответа пока не слышу. На что мотор влияет-то?
inetchik
inetchik
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 19:26Вопрос в том, что...
... что снова сбой в алгоритме расчетов, т.к. профиль не заполнен и фиг поймёшь, толь по болотам, толь по горам планируется сотка наматываться.
xdforce
Кхм. Хорошо. Сделаю так  чтобы былл понятно.
Пробег в районе 100км при скорости 30кмч
Контроллер с максимальным батарейным током 50А
Напряжение батареи 54В, тип Li-Ion
Погодные условия: сухость, в основном теплая погода. Защита от брызг (сделаю сам)
Тип покрытия: смешанное. Дорожное и внедорожное, приоритетно дорожное. Оффроад для галочки.
БМС обычная. Не смарт.
Масса самоката ≈120-130кг с ездоком (60кг вешу я)
Колеса от скутера (10 дюймов, стандартная резина) 2.0Атм. давление
На рулевую стойку планируется установить "клюв" от того же скутера.
Свет планируется ксенон, 35Вт
Звук в планах, около 60-100Вт.
Переферия в роде зарядки для телефона: QC 2.0 В районе 20-30Вт
Соединения через предохранители на банку. Шины из медной косички.
Этого достаточно?
ssilk
Ээээ, а где бассейн, шлюгейши и столик для преферанса?  :-D
ИМХО, эта хреновина совсем не самокат...)
odo - 6650 км
xdforce
Не спорю. Все кроме батареи будет. С батареем я определяюсь.
inetchik
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 17:542.6Ач(конфиг батки 15s6p)
Километров на 10-20 по асфальту, имхо.
Добавлено 11 Ноя 2020 в 20:40
Цитата: xdforce от 11 Нояб. 2020 в 19:49при скорости 30кмч
Добавлено 11 Нояб. 2020 в 20:41
xdforce
inetchik
Ну может чуть больше, на 30км.
inetchik
Калькулятор, точность не знаю: https://carbonbike.ru/calculator-elektrotransporta
Я прикидывал исходя из моей статистики, самокатик на дубовых колесиках.
