Li-Force Скрытые функции контроллера электровелосипеда
Автор Юрий Балаев, 24 Дек. 2020 в 14:59
Юрий Балаев
Привет всем .достался электро велосипед .контроллер 36в 22а ,мотор колесо прямого привода ,безымянное,скорость при 42в всего 30км/ч на  хх .при 54в 35км/ч.По виду мотор колесо минимум 500-800ват,вес 5,5кг.Вопрос может ,кто сталкивался с таким контроллером,где точки 120%скорости,?и точка рекуперации ?
,или как повысить скорость.?
Stanislavchik
Привет.
Сфотографируйте контроллер, чтобы его можно было определить по маркировке.
Также сфотографируйте МК, бывают мало оборотистые колёса.
Юрий Балаев
Stanislavchik
[user]Юрий Балаев[/user], Нужна маркировка колеса.
Юрий Балаев
[user]Stanislavchik[/user], на моторе только надпись mlq 010001
Юрий Балаев
Цитата: Stanislavchik от 24 Дек. 2020 в 15:05
Привет.
Stanislavchik
На сколько хотите повысить скорость?
Даже если у контроллера есть 120% режим сильно скорость им не повысить.
Самое правильное - повышать напряжение системы (батарея + контроллер).
Можно заменить МК на более скоростное.
Поставить покрыху пожирнее - еще + пара км. в час.
Еще вариант - переделка МК со звезды в треугольник с соотв. падением тяги, но для слабого контроллера это не вариант.
Можно перемотать колесо на меньшее кол-во витков.
Некоторые шунт лудят, если низкая скорость вызвана нехваткой мощности.
Юрий Балаев
ток на вывешанном мотор колесе 0,5 а,скорость 30,думаю мощности хватит,напряжение ,да я повышу до48в,прибавка будет ,на контроллере бы точку 120%найти?
Stanislavchik
Посмотрите здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.0
Поиском в теме находятся варианты.
Если не поможет, там же можно задать вопрос.
Surf_el
Цитата: Юрий Балаев от 24 Дек. 2020 в 15:57да я повышу до48в,
сначала посмотрите, что за элементы в контроллере стоят, а то и бахнуть может. Как минимум на конденсаторы смотреть
Юрий Балаев
кондеры на 63в,транз 80в,я давал 54в едет ,35км,блин,хотябы 40.На других контроллерах к2 -120%,на моём найтибы?
Surf_el
[user]Юрий Балаев[/user], да дались вам эти 120, на вашем скорее всего их нет. А батарея у вас какая, может в ней затык, сколько ампер она может выдавать?
хотя если и на холостых не раскручивает, значит не в ней дело, мотор не скоростной, а тяговый
