Супер резкий старт + маленький АКБ ?
Автор zavodik, 25 Дек. 2020 в 11:32
xdforce
Мой? :laugh: Я ничего не собрал еще. Можете мои темы полистать. Там как раз вопросы "новичка". Конфиг: автогена + контроллер на 48-72В 50А. Акб определяюсь.
И да, я вешу 58. Тем не менее, если даже мощности мотора и не хватит, можно спокойно юзать "механику"
Добавлено 25 Дек. 2020 в 18:07
Цитата: zavodik от 25 Дек. 2020 в 18:0220колесе у вас 1000W 29А
это похоже другого юзера конф
warl0rd
Цитата: e-scooter от 25 Дек. 2020 в 17:4020-25А, 500Вт и супер резкий старт?
таки на ббс02 25а такое возможно запросто, даже на 26 колесах, на 32 звезде выбивает вел из под жопки будь здоров, а на 20тых и тем более.
e-scooter
Ну «стартанёт» он резко, а дальше «полетит» набирая скорость аж целых 10кмч! Кому это надо?
Кстати, если кареточник так себя ведёт на старте, то это вредные настройки и для мотора и для трансмиссии
e-scooter
Цитата: xdforce от 25 Дек. 2020 в 17:58
А вообще. Если цель динамика, то только передний привод. Не покозлить, но моторчик с места из рук вырывать будет.
Это только с полным приводом , а с одним передним он просто будет буксовать, если мощности достаточно.
Mike 372
Резкий старт - это хорошо. А какая конечная скорость нужна? Может я где-то пропустил? Ведь для 20 и 50 км/ч конфиги будут очень разными.
xdforce
Очень. Но имхо автору ни скорости, ни дальности не надо. Почувствовать сам драйв от разгона/динамики. "толчок" в спину -- вот цель. Попробуйте стартер) Так даванет, шо ппц...
VitaliyS
...а где конкретика хоть какая то? супер резкий старт, это сколько? а то когда начали модельные моторчики и фрикционы обсуждать, что то не особо резко получается.. :bw:
Цитата: zavodik от 25 Дек. 2020 в 17:51
Тут товарисч, самый первый правильно сказал - что у всех разное понятие о супер старте... по вашему мне ракетный двигатель уж посоветовать надо. А вот 29А на 20 колесе, это вы лукавите - из под задници вылетает 1000W на 29A из чего следует, что вы лжоте.(если речь о редукторнике) А прямого хода, оставьте...(людям на дачу ездить)
Еще раз....редукторник можно форсировать, но он быстро сдохнет от таких нагрузок.
30А на 50В, это всего 1500Вт...овощной конфиг, срывать с горшка не будет, а на скорости быстро перегреется.
Только прямой привод, только гиря весом под 8-10 кг!
Контроллер вот https://small-china.ru/infineon3v/
warl0rd
Цитата: e-scooter от 25 Дек. 2020 в 20:11аж целых 10кмч!
ну почему 10, набирает 18кмч на первой звездочке, ну а дальше уже и переключиться можно повыше.
Цитата: e-scooter от 25 Дек. 2020 в 20:11Кстати, если кареточник так себя ведёт на старте, то это вредные настройки и для мотора и для трансмиссии
он себя так ведет, если выставить управление по скорости,а не токовое, вот тогда да, трансмиссии туго придется))
e-scooter
В принципе, чтобы почувствовать приятное ускорение, достаточно того же МАКа и контроллер на 40А. На двадцатых колёсах очень неплохо едет . Возможно с места встанет на заднее колесо с лёгким райдером.
Мак  - хороший мотор. Но если почитать профильную тему, оч. много жалоб на фривил.
И это при том, что народ его бережет, душит фазный ток, пытается разгоняться оч. плавно.
Фривил в теории можно заварить. Но пластиковые шестеренки  все равно будут  страдать от 40А разгоной мощности.
Быстро выйдут из строя.  :ah:
Директ драйв вечен, ломаться там нечему, он хорошо переносит кратковременное форсирование.
Главное дропауты укрепить и можно вкачивать до 60-80-100А на старте с контролируемым отрывом переднего колеса.  :exactly:
Не забываем про рекуперацию. Короткобазный велик на 20" нельзя тормозить колом, иначе кувырок через переднее.
А вот плавная рекуперция, без блокировки заднего, окажется оч. нужной штукой реального конфига.  :exactly:
