Поведение титаната в мороз
Автор rusmax, 27 Дек. 2020 в 19:15
rusmax
Цитата: edw123 от 03 Янв. 2021 в 02:08
По научному именно это и есть "импеданс". :kidding:
Гуглъ выдаёт другое значение, кто из вас врёт?  ;-)
serg99
[user]rusmax[/user], А вот яндекс выдаёт правильное значение.
rusmax
Ссылку
serg99
#21
[user]rusmax[/user], https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81 Промерил  на импеданс свои 30Aч фугасы-iCharger 208B получилось по 0 мОм. Для сравнения самый лучший железофосфат-7мОм, в среднем 35мОм
triaatlon
Цитата: serg99 от 04 Янв. 2021 в 09:10rusmax, ссылка Промерил  на импеданс свои 30Aч
\Понятие импеданса в классической форме применимо, если при приложении к двухполюснику гармонического напряжения, ток, вызванный этим напряжением, также гармонический той же частоты. Для этого необходимо и достаточно, чтобы двухполюсник был линейным и его параметры не менялись со временем и закончились переходные процессы. Если это условие не выполнено, то импеданс не может быть найден\
Если параметры меняются от мороза, то можно ли искать импеданс?
serg99
[user]triaatlon[/user], Как вы поняли понятие импенданса очень относительно и зависят от многих параметров-замер при разных частотах -постоянный, переменный, контакты R при замерах очень сильно влияют. А как бы вы оценивали работоспособность титаната?
rusmax
Сам хоть читал свою ссылку?
ЦитироватьПрямое измерение импеданса требует измерения амплитуд синусоидальных напряжения и тока изучаемого двухполюсника, и одновременного измерения сдвига фазы между ними.
Так о каком внутреннем сопротивлении на постоянном токе может идти речь?
Какое другое? [user]triaatlon[/user], хочет знать внутреннее сопротивление элементов.
serg99
Цитата: rusmax от 04 Янв. 2021 в 22:21Сам хоть читал свою ссылку?
Мда уж. Слов нет.
rusmax
Ему нужно прикладное значение, какая просадка будет при нагрузке стартером, а не Z, который выдаёт прибор.
"Просадка при нагрузке" - это ли не внутреннее сопротивление? :-D
Potable
Коллеги, прокомментируйте пожалуйста
https://youtu.be/UbWvg7L11v0
Я например не могу... чего-то не понимаю (или не знаю)
rusmax
Цитата: serg99 от 04 Янв. 2021 в 23:02оть читал свою ссылку?
Мда уж. Слов нет.
Вот изучайте п.6.5.2, п.6.5.3
rusmax
Неприятно слушать барыгу поливающего матом. Не знаю о чём был изначально спор. Прибор он не откалибровал, нормально замер не произвёл, ёмкость не замерил.
На видео как раз наглядно показано отличие методик измерения внутреннего сопротивления.
verdan
поделитесь ссылкой на точный ваттметр на малые токи утечки, замерить потребление за ночь
Амперметра не хватит? Или думаете, там сильно неравномерный ток идёт?
verdan
вот и хочу выяснить это :eureka:
