Новые ЛТО Lishen 2.5V 0.2mR 18Ah до 100С (1800А)
Автор андрей.п, 07 Янв. 2021 в 15:05
dm.l
Скорее всего низковольтки 2.3, 2.45, судя по отзывам, приходят обычно с напряжением хранения ~2.4
Evlagor
Вот такое поделие появилось на Али.
Тип: Новая высококачественная батарея LTO-60138.
Модель: 12 В 30 Ач
Тип: Титанат лития
Номинальное напряжение: 14,7 В
Номинальная емкость: 30000 мАч
Модель аккумулятора: 2,45 В, 30 Ач
Напряжение одной батареи: 2,45 В
Комбинированный метод: 6S1P
Количество ячеек (параллельно*серия): 6 шт.
Напряжение отключения разряда: 9 +/- 1 В
Напряжение отключения зарядки: 16,8 В
Максимальное сопротивление переменного тока с одной ячейкой (при RT): 1 мОм
Максимальный зарядный ток: 3С
Срок службы: 15000 циклов
Максимальный ток разряда: 300А (10С)
Максимальный пиковый ток: 16C (30 с)
Температура зарядки: -40°С ~55°С
Температура разряда: -40°С ~55°С
Температура хранения: -20°С ~45°С
Материал корпуса: алюминий
Вес: около 5,8 кг
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Дошли руки до "сиреньки"... упаковал "из коробки". Потом подзарядил чуток. Результаты.
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
#93
Добрался до "вишен". Характер примерно в два раза более скверный, чем у "сирени"... Ток 500а сопротивление 5,8мОм. Годны только в 6s2p.
P.S. препроверил все 12 купленных банок. Сопротивление 0,9-1,1 мОм. Проекту 6S2P - быть!))
LTO 5S4P-40ah
911
Цитата: Evlagor от 07 Сен. 2025 в 14:37Добрался до "вишен". Характер примерно в два раза более скверный, чем у "сирени"... Ток 500а сопротивление 5,8мОм. Годны только в 6s2p.
1.
Это не "характер скверный" у вишнёвых, а Вам прислал китайский жулик мусор с помойки.
Или Вы, как и большинство надеялись, что за 6т.р получите конфетку?
Сопротивление у таких банок 0.4мом-0.6мом после разбора блоков и поступления на вторичный рынок для продажи.
2.
Кроме того средняя точка у этих банок 2.45в и они отлично работают, но на напряжениях 15.5в +/-
При таком, как у Вас напряжении на экране в 14.25в и ёмкости в них практически нет.
3.
Эти элементы "тяговые" и пусковой ток у них ССА ~1000а
Evlagor
Набор 6s4p из мальков... описалово в конструкциях батарей. Успешно сражается с пуском хюндаевского 2.5 дизелька.
LTO 5S4P-40ah
dm.l
Какой cca показывает прибор на сборке из 32145?
Evlagor
Цитата: dm.l от 09 Сен. 2025 в 14:57Какой cca показывает прибор на сборке из 32145?
Около 900 А.
LTO 5S4P-40ah
911
Цитата: Evlagor от 10 Сен. 2025 в 08:51Около 900 А.
Это всё уже испытывали и проверяли.
Обратите внимание на напряжение на экране.
А вот при обычном бортовом 14.0в-14.4в всё будет совсем печально.
И ёмкости в этой сборке 6s4p при обычном бортовом будет ~10ач +/- (вместо ожидаемых 40ач)
Надо смотреть на даташит сначала.
У этих синих 32145 средняя точка 2.45в (по некоторым данным вообще 2.5в) и кривая разряд/заряд смещена.
Evlagor
#99
Едет из Китая измеритель емкости VAC9010H... Вот им и проверю весь свой зоопарк. :dance:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=MleYVB2
LTO 5S4P-40ah
kommunist
Цитата: Evlagor от 11 Сен. 2025 в 09:03Едет из Китая измеритель емкости VAC9010H... Вот им и проверю весь свой зоопарк. :dance:  https://sl.aliexpress.ru/p?key=MleYVB2
Интересная штука. Но что-то не нашёл в описании скорость он может мерить?
Evlagor
Цитата: kommunist от 11 Сен. 2025 в 11:04Интересная штука. Но что-то не нашёл в описании скорость он может мерить?
Тут обзор на неё... https://mysku.club/blog/aliexpress/78157.html
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
#102
И еще одна очень интересная штука. Измеритель с электронной нагрузкой. ATORCH DL24 ... https://www.wildberries.ru/catalog/264937241/detail.aspx?size=411196561  Не удержался... купил))
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
ВотЪ... собрал 6s2p. Приедет ATORCH DL24 из поста выше- замеряю параметры. Должно быть на полном заряде 50ач.
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Проверил 32145. Емкость 10 ач лежит в диапазоне 2,6-2,2 вольта или 13-11 вольт на сборку 5S.
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Собрал из 60138 6S2P. Напряжение 14,1в. Корпус китайский модель "70".
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
Наловил "мальков" 32140... проверил первый десяток- напряжение 2,475-2,482 вольта, сопротивление 1,6-1,8 мОм. Интересны номера на корпусе... разные партии. Есть как более свежие, начинаются на EHF*, так и более старые EBH*. По наклейкам емкость у всех < 10500 мАч. Продолжаю наблюдение! ;-)
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Снял свою сборку 16 Ач 5S , проработала  с инвертором по мере необходимости в бане  с нагрузкой  20 Вт с 2022 года . За всё время стояла под буфером  на 13.1 вольта , поддержка Вымпелом 009  ток максимальный 1.2 ампера.
Баня не отапливаемая  акб и минус тридцать не один раз видела . При получении с Али  было указано внутреннее  менее 1 mOm , один из фугасов был 2 mOm , один  чуть более 1 mOm  и три других ниже миллиома .
Проверил на разряд  током 15 ампер  от 13.1 вольта отдано 14.1 Ач . Разряжал  до 10 вольт , отключение по слабой ячейке ниже 2.0 вольт уходила . По внутреннему  ячейка с 2 mOm превратилась в 3 mOm , но она  с наибольшим напряжением в конце разряда себя проявила . Ещё одна под 2mOm стала , остальные ячейки  так и остались  около 1 mOm  , причём одна даже 0.8 mOm  показала . Балансир активный простенький установлен  попробую малым током после 13 вольт до 14.2  зарядить , разбег всегда после 2.6 вольт проявляется . Летом четыре года будет фугасам , даже не знаю как их  оценить . С большими токами никогда их не использовал , только в минус  работали .
