искра при подключении акб к контроллеру. как убрать?
Автор VITAMIN1, 09 Янв. 2021 в 17:59
elSergey
Цитата: VITAMIN1 от 09 Янв. 2021 в 18:09PS. ХТ60 вроде позиционируется как силовой и не искрящий, но искрит во всю.
Он позиционируется, как силовой. Про "не искрящийся" либо вы придумали, либо вас обманули. Выше ссылка на пост с ссылками на безыскровые разъемы.
А что касается XT90-S, то чтобы было легче понять и принять, то как он работает, то вот:
ЦитироватьВ процессе соединения сначала начинает течь небольшой ток через сопротивление, заряжая ёмкости контроллеров моторов. А затем, когда разъём входит на всю длину, сопротивление исключается (шунтируется) из цепи и разъём работает как обычный.
Surf_el
[user]elSergey[/user], в вашей схеме оба выключателя дб на полный ток. В моей схеме один можно взять слаботочный.
VitaliyS
...та подключайте резюк через нефиксируемую кнопку, и все дела. Нажали на пару сек., потом щелкаем автомат.
VITAMIN1
Цитата: VitaliyS от 10 Янв. 2021 в 10:33подключайте резюк через нефиксируемую кнопку, и все дела. Нажали на пару сек., потом щелкаем автомат.
Ну тогда проще спаять переходник из хт90
Цитата: elSergey от 10 Янв. 2021 в 04:58Он позиционируется, как силовой. Про "не искрящийся" либо вы придумали, либо вас обманули.
Скорее самообманулся. Xt60 и хт90 перепутал.
BigMo велочоппер
Surf_el
Цитата: VITAMIN1 от 10 Янв. 2021 в 11:12
Ну тогда проще спаять переходник из хт90.
Каждый день дергать разъемы не лучшая идея, надо делать выключатель
yurgen
[user]Surf_el[/user], у него батарея сьемная и каждый раз заряжая ее нужно выдергивать .
80км/ч
> 70 000 км
elSergey
Цитата: Surf_el от 10 Янв. 2021 в 09:55elSergey, в вашей схеме оба выключателя дб на полный ток. В моей схеме один можно взять слаботочный
Схема не моя, там есть источник.
Может мы разные схемы смотрим? Откуда там взяться полному току, если SA1 сначала включается через резистор 5-15 ом?)
Surf_el
Сначала то да, но потом, кодда sa2 зашунтирует резистор, через него будет идти полный ток
elSergey
так в этом и суть))
сначала шунтируется, чтобы не было искры, потом включается полная цепь. Абсолютно тоже самое делает XT90-S xD
Из вашего текста следует, что вы предлагаете на постоянку кастировать акб пуская весь ток через резистор.
Surf_el
[user]elSergey[/user], ну вот откуда вы это берете  :ireful:
схему смотрите
Влад4242
Или, как вариант, ещё один комплект ХТ60 или ХТ90 параллельно основному разьему, но уже с резюком внутри. Последовательность такая: сначала подключаем разъемы с резюком(покрасить красным цветом.  :-)), затем разъем без резюка (основной).
Отключаем сначала основной, затем красный( хотя при отключении, возможно, это уже не важно).
Минусы - дополнительный ХТ60-90, плюс провода, плюс время на подключение ещё одного разьема.
Плюсы: отсутствие искр. )))
xdforce
Уже предлагали переходник. Самое простое и надежное решение. Переходник проще поменять, если что то случится, чем разъем.
VITAMIN1
Переходник и буду делать.
ХТ60 - ХТ90=ХТ90 - ХТ60
В моем случае это самый лучший вариант.
BigMo велочоппер
Surf_el
зачем двойной переходник, ХТ90 - ХТ60 уже лишнее, сразу замените со стороны контроллера xt60 на xt90
VITAMIN1
Цитата: Surf_el от 11 Янв. 2021 в 13:28зачем двойной переходник, ХТ90 - ХТ60 уже лишнее, сразу замените со стороны контроллера xt60 на xt90
То же вариант
BigMo велочоппер
xdforce
VITAMIN1
Цитата: xdforce от 11 Янв. 2021 в 13:45Ну типо гарантия, вся фигня
Так и есть. Аккумулятор на гарантии. Контроллер нет. Ковырять аккум не хочу
BigMo велочоппер
elSergey
[user]Surf_el[/user], не мудрено откуда, из вашего ответа #25
Либо перефразируйте, чтоб было понятно, потому что для меня понятно, то что я написал.
Да и нет никакой смысла дальше все эти бесполезные схемы обсуждать, когда есть решения в виде безыскровых разъемов, причём на xt90-s свет клином не сошёлся, есть ещё.
Схему вроде вашей был бы смысл мусолить, если бы речь шла о сверхмощных АКБ.
