avatar_Denzel Motors
IPMSM двигатель Denzel D7500
Автор Denzel Motors, 18 Янв. 2021 в 05:25
Denzel Motors
Цитата: Kostik от 08 Июль 2021 в 14:26
Скажите, а какой контроллер ему нужен - синус или трапеция?
Есть ли смысл в таких толстых квадратных проводах? Ведь из-за скин-эффекта для контроллеров, использующих ШИМ с частотой 10-20 кгц делать провода толще 1 мм в диаметре бессмысленно.
Этот двигатель хорошо работает с любыми контроллерами.
Есть смысл в квадратных проводах.
Принимаем оплаты в биткоинах
Уштоукшук
Сейчас посмотрел немного и получается при той же массе ( не знаю сколь D7500 2021 г., но старый весил 7,25, сурроновский двигатель имеет массу  8,9 кг) D7500 превосходит стоковый SP180-B по всем характеристикам за счет другой конструкции якоря и более мощных встроенных магнитов..
Проблема только, что D7500 не встанет в стандартное посадочное место на раме сурона без напильника - длиннее он на 20 мм минимум
Denzel Motors
Не встанет он туда 100%.  суроновский двигатель короткий но диаметр большой - Д7500 напротив - длинней но диметер меньше
Уштоукшук
встанет с допилом, ставят же QS138 на сурр- он еще длиннее, правда кривовато , не симметрично выходит.
ferio
Цитата: Denzel Motors от 16 Март 2021 в 16:58Запуск серийной версии состоялся.
Написал в личные сообщения по поводу приобретения. Прошу ответить.
