Мож спалил чего?
Автор yuriyakpp, 13 Фев. 2011 в 08:07
Tymmmi
Подскажите пожалуйста, как определить что в матах не хватает жидкости (например перезаряжали)  не вскрывая батарею? Может есть какие то признаки типа просадки напряжения под нагрузкой?
Батарея ведет себя странно, при нагрузке на морозе  в 15А просаживается до 11,8В а в спокойном состоянии 12,6
UDAV
[user]Tymmmi[/user],   маты сохнут - плотность растет.   Растет плотность - растет НРЦ.    Я на полностью заряженных трехлетних сушеных АКБ  после 12 часов отстоя видел 13.2в.
Подпись ;)
mski
[user]UDAV[/user],  я видал на двухлетнем 13,5В НРЦ 2суток
Rannet
Подскажите пожалуйста, по каким признаками можно определить что одна из банок переполюсовалась? и если она переполюсовалась, как ее вернуть в начальное состояние? (OPTIMA RED TOP 12V)
vladk
Определить- методом третьего электрода. Вернуть в нач.сост.- забить в форму поиска под шапкой форума "одна из банок переполюсовалась", а там, к примеру- https://electrotransport.ru/index.php?msg=645964. Но спервоначалу https://electrotransport.ru/index.php?topic=34262.0
UDAV
Вернуть - никак.  Если распушители вылезли из минусов - так и будут плавать замутняя электролит.  :bn:   В случае  АГМ - сидеть в матах.
Подпись ;)
Spieller
В общем суть дела такова: резко уменьшился пробег на 4 свинцах  6dzm12  контроллер DHMC 48V 12G 30A (TC480 LCD) мотор 1600W .
Возможная причина:  РезкогГаз, соответственно переТОК. Пробег упал раза в 3. Общий набег около 100 км. акумы сдохнуть по идее не должны.
В общем вопрос таков, Кто может помочь? В САО, халяву не рассматриваю.
Кто рядом, поедем покатаемся, да опытом пообменяемся.
Velocifero MAD 1600
Spieller
Заряжается быстро,  до 56.4в. после примерно 8 км пробега на 51в. остается одно красное деление и перестает нормально ехать.
Velocifero MAD 1600
Dimak
Думаю, что свинец сдох
poraboloid
Выкинуть допотопную свинину и поставить нормальный лифер.
Spieller
Velocifero MAD 1600
poraboloid
Свинки и просто от хранения самоката в магазине мрут.
Spieller
Просто непонятно как то, неделю назад проезжал км. по 15 и только одно деление уходило, хотя по всем признакам похоже на поддыхающий акум, но может что нибудь с контролем тока...
Velocifero MAD 1600
Spieller
Проверил автомобильным тестером аккумуляторов, правда там dzm батарей нет. Проверил все одинаковым способом, как гель, батареи абсолютно идентичны.
Velocifero MAD 1600
[user]Spieller[/user], посмотреть напряжение на аккумах в процессе езды
Spieller
При напряжении 53в.   полный газ на весу  ток 2.5 а напр 52.5в., даю нагрузку до 20а тормозом без концевика (обжегся, греется жуть) напр 49.8в.
Velocifero MAD 1600
[user]Spieller[/user], индивидуально на каждом.
Spieller
После того как постоит часов 5 напряжение падает с 56в до 53 в.  на всех банках одинаково по 13.25 при отсоединении от самоката напруга растет. Соорудил что то типа нагрузочной вилки 7.5А  на 12в. и давай проверять аккумуляторы по отдельности.  За 20 секунд падает до 12.54в выравнивается и начинает ползти вверх (как только подымается на 0.02в сразу отключаю нагрузку), после отключения через 20 секунд поднимается до 13.1в и продолжает расти. Все аккумуляторы ведут себя АБСОЛЮТНО одинаково. За 15 минут напряжение отсоединенной сборки выросло до 53.5в после всех манипуляций, все опять таки одинаковы.
Velocifero MAD 1600
