Зарядник из компьютерных БП до 20 А
Автор Wert-68, 29 Янв. 2021 в 07:51
Wert-68
Здравствуйте. Долго искал зарядник на 84в и помощнее, ничего нет за приемлемую цену, только 60 вольтовые. Купил Eltek на 46 в, поднять напряжение удалось, но ток не держит.- не устроило. И тут попалось объявление- продают кучу БП от компа 100р. Купил 6шт.
  И началась работа. Переделал каждый блок (кроме одного, про это попозже) увеличил напряжение 18в, покопался с защитой, держит 20а просадка напряжения минимальная, но ограничил 17-18а . Значит БП будет 5 шт. 18×4-3=69 (3в - потери на проводах)... ещё не хватает 15в , этим займётся пятый блок с хитрым подключением. Он будет лабораторным с цифровым таблом, регулировкой тока и напряжения - 1-17а. 2-20в.
  Теперь про хитрое подключение. Задумка такая- контроль напряжения не только своего БП а всех +провода , схема будет брать сигнал с разъёма АКБ. Попробовал на 3х БП работает изумительно, но интересная его работа, при отключении одного блока последний старается компенсировать нехватку и поднимает своё напр до максимума - 25в
Вот как то так! Жду посылку с таблом.
Stanislavchik
[user]Wert-68[/user], Когда будете зарядажать, померяйте напругу и ток в динамике, оч. интересно как это будет всё работать.  :-)
i
Круто задумано! И даже что-то сделано...
Но, если уж Вы смогли подружить 5-6 блоков питания (у меня бы смелости не хватило) , разве не сможете сделать зарядку на 84В?
yuri
Ну я бы лучше бы взял 2 элтека или других, и ток бы был и напряжение до 120В. Когда мне и 120В не хватает, беру 3 элтека, причем в разных конфигурациях (1 эмерсон+1 Дельта+ 1 Элтек).
Stanislavchik
yuri
Ну если цена главнее надежности и удобства, тогда да.
Wert-68
Stanislavchik. Всё должно работать как обычный лабораторный.
Wert-68
Есть один eltek только подгорел он, сделаю, буду дружить его с компьютерным БП. С плавным пуском и регулировкой тока в елтеке....
Цитата: Wert-68 от 29 Янв. 2021 в 07:51
Здравствуйте. Долго искал зарядник на 84в ... И тут попалось объявление- продают кучу БП от компа 100р. Купил 6шт.
  И началась работа.
Добавьте технических деталей по переделке. Если не коммерческая тайна. :exactly:
Wert-68
По самим блокам по поднятию напряжения  в интернете написано очень много, а последний искал только на LM494 так как там можно реализовать регулировку тока..
  Есть один нюанс - для предотвращения искр, сгорания контактов при подключении батареи и разряда её при пропадании сети, поставил последовательно один диод на 30а. 150в.
Они же вроде не развязаны гальванически, как их стыковать. Или развязаны?
Wert-68
Сеть от выхода развязана. Подключаю как батарейки, только массу низкой стороны Надо изолировать от корпуса.
  Поскриптум не покупайте этот тестер, полное говно, его цена около 300р. на Али.
Цитата: Wert-68 от 31 Янв. 2021 в 11:21
[img2 thumb=./images/4/1jq09hr_
Т.е. внутри платы всячески от корпуса заизолировать и третий земляной провод в фишке питания не подключать. Так?
Или платы на корпуса должны быть посажены первичной частью?
Wert-68
Корпус заземлять надо потомучто  высокая сторона всё ещё на корпусе. А минус убирал установкой изолятора между корпусом и платой , под двумя винтами.
acyd
Fsp нормальные блоки, а linkword не этапе покупки не стоит брать, самое днище, как оно вообще работает, Вы наверное половину деталей в них заменили?
Wert-68
Да, от linkword оставил только корпус, они лёгкие и обманку для регулировки надо делать.
Wert-68
Так, продолжаю.
Получил я вольтметры, оказались они больше по размеру чем 10амперные, ну да ладно.
Всё получилось,  :wow: ток регулируется 0 -17а. Верхний как и хотел получился лабораторным, переключая тумблер вниз , на штекерах будет 1.2 - 23в.  и до 17а.   ;-)
