ЗУ Вымпел 57 с Ардуино - расширение возможностей
Автор Vikvolt, 20 Фев. 2021 в 18:23
_NEPOVTORIMIY_
Цитата: all66 от 16 Янв. 2024 в 02:29Какой выключатель, какая перюполюсовка, что в схеме переполюсуется... :)
DC/DC можно включать и выключать и разными способами схемотехникой от этого они не становятся выключателями и включателями.... Смотри ниже фото и теория и практикические обрывки схем.  В вымпеле это чистой воды повышающий DC/DC, L2 накопитель энергии, а VT2 ключ ...
переполюсовка акб на крокодилы, короче "разработчик" хватит фантазировать, ты даже схему читать не можешь строишь из себя тут..., мои тапки уже плачут.
_NEPOVTORIMIY_
#109
Цитата: all66 от 16 Янв. 2024 в 03:38Резистор R68 (470 Ом, 1 Вт) возможно и нагрузочный, но по идее на работу запуск этой части схемы, а в частности "DC/DC повышающий" не должно влиять, хотя на низких пределах напряжения и тока нагрузки могут быть чудеса и возможно его и впердолили - шаманство разработчика и какие тараканы были у него в мозгу непонятки. НО мощность рассеяния на этом одноватном резисторе - около 2,2 ВТ... :)))
Чудное решение! Тепловизор на видео Юрия Сухорукова  зафиксировал температуру 98 градусов Цельсия на этом резисторе.
по закону ома на максимальное напряжение 18,5 вольта 470 ом резистор 0,728 ватт. И хватит про DC-DC его в вымпеле нет. Я и схему тебе предоставил ты несёшь пургу не по теме.
Surf_el
all66, _NEPOVTORIMIY_ прекращайте переходить на личности, пока далаю вам предупреждение. Продолжите выяснять отношения уйдете в бан
_NEPOVTORIMIY_
Цитата: Surf_el от 16 Янв. 2024 в 23:30all66, _NEPOVTORIMIY_ прекращайте переходить на личности, пока далаю вам предупреждение. Продолжите выяснять отношения уйдете в бан
так вы разберитесь кто кого оскорбляет, я называю своими именами
_NEPOVTORIMIY_
#112
Здравствуйте! Решил испытать на почти убитом АКБ СА/СА 6СТ-60L ССА480А, тестер конвей600 показал заменить батарею SOH=50% ССА=200А внутреннее сопротивление=13mΩ напряжение=12.10 В., плотность электролита в крайних банках 1.24 в остальных 1.29. Поставил на заряд в 1 автоматическом режиме, зарядный ток определился в 6А, напряжение задал 14.8 В, через 3 часа зарядки температура АКБ привысила все нормы на дне АКБ 70 градусов по цельсия а сам акб тёплый 30 градусов, напряжение=14.3 В отключил от зарядки. Оказалось что  все банки закоротили на дне, что и вызвало чрезмерный перегрев. Дал отстоятся 6 часов проверил напряжение=12.2 В, плотность в крайних банках поднялась 1.25. Подключил на 3-й режим качели, ток 1.5А напряжение задал 14.5 В, контролируя температуру дна АКБ не привышала 45 градусов, после 48 часов остановил в режиме качели температура дна упала до 30 градусов, заряд остановил оставил отстоятся на 12 часов, плотность во всех банках выровнялась до 1.27. После отстоя сделаю контрольный замер тестером и поставлю на контролируемый перезаряд 16.3 вольта 2 А.
АКБ оказался не пригодным для опыта, так как сильно грелась дно акб по причине короткого замыкания банок, обнаружил случайно когда передвинул акб на другое место, а там где он стоял было очень горячо, акб на пункт приёма.
RU9WY
Вопрос по скетчу. Откуда можно скачать библиотеки Front.h, Bnc.h.   Timer.h есть в сети, если подойдет версия. Поделитесь пожалуйста.
Олег Shturmans
Разобрался на конец то с подстроичниками на вымпел 57, но отстроить как положено получилось только после замены на много оборотистые.
all66
#115
[/quote]
Цитата: Олег Shturmans от 26 Май 2024 в 13:56Разобрался на конец то с подстроичниками
Можете поделиться методикой, что и когда крутить и какие подстроечники поставили вместо штатных по номиналу.
_NEPOVTORIMIY_
_NEPOVTORIMIY_
#117
Здравствуйте!
Прикрепил файл архива скетча и платы на промини.
Ещё ссылка на скетч и плату на промини https://disk.yandex.ru/d/3AAiMADD-THHgQ
На промини получилось компактнее, изменил некоторые пины, для удобства разведения дорожек на печатной плате, теперь эту плату можно поместить в новом корпусе вымпел 57, фото размещения и разводки платы выложу по позже, на переднюю панель вывел четвёртый светодиод жёлтого цвета - он повторяет светодиод на плате промини пин D13, стев его сделал для индикации работы программы. Ещё в архиве есть папка для изготовления платы на ЧПУ. Ещё во вложении libraries, это библиотека для IDE.
_NEPOVTORIMIY_
#118
Доброго времени суток!
Выкладываю фото, не все нашёл, найду добавлю.
Видео на рутуб https://rutube.ru/video/d82236ee076f47f5eeabdb648e35ce39/
Ютуб https://youtu.be/1NdYwDuQo2Q
