ЗУ Вымпел 57 с Ардуино - расширение возможностей
Автор Vikvolt, 20 Фев. 2021 в 18:23
KSN
Здравствуйте! А нет ли схемы разводки платы автора? А то не очень понятно что куда паять. Ещё автор использует советские резисторы... Не понятно где какой(номинал). Спасибо.
 >:D
Цитата: Cubik от 10 Март 2022 в 08:19
Тогда какого чёрта на набор цену повысили?
под шумок :) чтобы тоже заработать.
а интересно, Паяка так и прячется от тех кому его "наноЗУ" уничтожило АКБ кипячением при 16.5вольт? продолжает прятаться ? :)
Цитата: all66 от 15 Март 2022 в 02:06
Подозреваю, что шаманская "ЗАВОДСКАЯ" регулировка. Не исключено, что некоторые подстроечники выставляют по сопротивлению и потом впаивают. Нелинейность , котрая всплыла НА РУЖУ, не исключено , что заложена и есть реальная.
так и есть  :hello: а вы что хотели за такие деньги? Чтобы вам кто-то маялся с точной калибровкой?
ЦитироватьНет информации. В пределах 5А более. менее точто и ладно. А при 15-20А если и будет погрешность в 1-2А, то кто это проверит и кому это надо ??? И пусть все думают, что если индикатор показывает 10А, то это реальный ток, а по факту 8А или 12А. Плюс, минус километр в тёмную - это не беда, главное показометр, верь глазам своим!
ну так зачем крепостным продавать ПРИБОР? Все равно поверят в то что написано - а куда деваться? ...скоро и этого не будет. импортозамещение-с...
ЦитироватьВозможно, поэтому и разработчикца (ПАЯКА) и молчит УПОРНО, что ответить на шаманство... :)
так он давно молчит :) УПОРНО. Только его дилеры-впариватели погавкивают на тех кто ВОПРОСЫ неудобные задает а не молча покупает и радуется.
Merom
#75
Тема жива? Получилось хоть у кого-то собрать и отстроить ардуинку под свой "вымпел-57"? Я далёк от ардуино и программирования, не пойму, как отладить плату под свой зарядник.
vesar43
Пожалуйста, плоды бессонной ночи.
https://disk.yandex.ru/d/XPoJruHXzCidhw
TZYus
#77
ДВС! Подскажите, где можно взять прошивку?
Нашел: https://cloud.mail.ru/public/voVv/9MyfLNiBN
VladimirANSTV
Добрый день! Может кто скинуть скетч на ардуинку, ни по одной ссылке больше нет?
airfalcon
https://disk.yandex.ru/d/Cv0xGwKJO_2kjg
VladimirANSTV
kg2
VladimirANSTV
Цитата: kg2 от 22 Авг. 2023 в 15:49
Цитата: VladimirANSTV от 07 Май 2023 в 12:40
Цитата: airfalcon от 06 Май 2023 в 10:51https://disk.yandex.ru/d/Cv0xGwKJO_2kjg
Спасибо!
VladimirANSTV У Вас получилось реализовать блок управления для Вымпел 57 на Ардуино?
Добрый день. Еще не реализовывал. Вымпел на гарантии, закончится буду пробовать.
Dim-k12
С наступающим форумчан!
Наткнулся случайно на эту тему, стало интересно на каком принципе в алгоритме происходит оценка состояния акб?
В соседней теме было обсуждение по определению внутреннего сопротивления и по дельте во время заряда, но там дело до окончательного варианта так и не дошло.
Интересует процесс десульфатации при сезонном обслуживании, а моргалки это все простые алгоритмы. Склонялся сделать малыми токами, браним- методом, но адаптивное решение будет эффективнее.
_NEPOVTORIMIY_
Здравствуйте!!! дорогие любители "вымпелов"
Вот тоже имею сей девайс, подарок на день рождения от брата.
Долго искал скетч для ардуино, вот и напоролся на этот форум, скетч уже скачал, буду плату рисовать в лаут, как всё получится обязательно здесь выложу результаты.
_NEPOVTORIMIY_
Здравствуйте! Вот добрался до своего подарка, добавил фильтр о питанию сети 220в, перемотал дросель, заменил конденсаторы, изготовил плату для ардуино, всё собрал в кучу, вот что получилось всё на фото.
_NEPOVTORIMIY_
Все фото не вошли, так дополняю, осталось много вопросов по настройке коррекции в скетче, автор не посещает свою страничку, буду разбираться сам, пока не понял как высчитывать коэффициенты коррекции тока и напряжения.
_NEPOVTORIMIY_
Ещё изменил схему разряда акб, на LM317 стабилизатор тока, ток 500мА.
_NEPOVTORIMIY_
Цитата: all66 от 10 Янв. 2024 в 17:59Привет, ВСЕМ! С наступившем и наступающим (старому стилю) НОВЫМ ГОДОМ!!!
Во втором и третьем VIDEO автора в коментах есть подробное обсуждение настроек и коэффициентов. Почитай, должно прояснить твои вопросы.
Печатка твоя на SMD, видно на фото. А как подгонял точные резисторы?
Печатку выложи здесь, если не секретная ....
По регулировке на силовой плате Вымпела есть опыт ?
по силовой настройки есть опыт свою корректировал
_NEPOVTORIMIY_
#89
по току всё ровно и стабильно, печатку позже выложу вот фото, я пересмотрел все три видео, но толком ни чего нет, сделал всё на смд, в место 5ти вольтового стабилизатора поставил понижающий dc dc модуль так как напряжение на силовой плате почти 32 вольта, сопротивлением гасить не хотелось модуль работает отлично, думаю второй такой поставить на вентилятор охлаждения чтоб стабильно было 24 вольта т.к. на вентиляторе 30 вольт боюсь долго не протянет...
а в бережке какое сопротивление на лм317?
по поводу точности резисторов не сильно критично.
