Kugoo S1 - включается, но не едет
Автор Spinning, 22 Фев. 2021 в 18:07
Sonar
Цитата: apneist от 20 Апр. 2026 в 23:15После полной зарядки аккумулятора ничего не поменялось. По прежнему мигает одна черточка и на нажатие газа никакой реакции.
Проверьте настройки дисплея. Возможно там что-то сбилось, что отвечает за настройку напряжения акб. Если все ок, то надо искать причину низкого показания индикатора.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
apneist
Добрый день. Проблема решилась после замены блока управления. И транзисторы были целы.
