Kugoo S1 - включается, но не едет
Автор Spinning, 22 Фев. 2021 в 18:07
Spinning
Добрый день
Подскажите почему может быть неисправность
Kugoo S1 включается, на дисплее всё норм, но на газ не реагирует
заряд показывает 100%
повреждений видимых нет
самокат был поставлен осенью сначала на балкон (макс пару недель там был)
потом зимой перенесен в комнату
до постановки на хранение нормально ездил
сейчас решил проверить и такой вот сюрприз
что с ним может быть и что смотреть в первую очередь ?
думаю попробовать починить сам
врядли там что-то хуже чем отошедший контакт?
Metamorf
Телепатов тут нет. Мало информации. Не перечислять же все причины? Начни с курка газа. Работает ли тормоз? Переключается скорость, зажигается фара?  Как гадать то?
Spinning
посмотрел щас еще раз
фара включается.
тормоз в целом не работает, хотя лампочка тормоза загорается,
и даже слегка подтормаживает.... но совсем слабо.
в нормальном состоянии раньше всегда тормозил резко, а тут
такое впечатление что 10-20% от мощности.
странно.....
переключени скорости меняет только индикацию на дисплее,
ни на какой скорости не едет.
vlad-2015
Цитата: Spinning от 23 Фев. 2021 в 16:29хотя лампочка тормоза загорается
Все разъемы переткнуть, особенно от дисплея до контроллера МК и само колесо.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
ssilk
Напряжение на батарее какое?
И, вообще, не плохо было бы уточнить, какой именно у Вас Kugoo S1. Я лично знаю аж три модели с такой погремухой и все три с разной электроникой. Хотя на вид похожи. Это настоящий Kugoo S1, который уже давно не выпускается и не продается, Kugoo S1про, который продается в европе, а у нас называется Kugoo S3про и Kugoo S1 самый новый, который с оранжевыми колесами.
odo - 6650 км
Metamorf
Колесо легко крутиться? (Рукой). Равномерно? Есть разница,  когда оно подключено и когда нет? Не совсем понятно, есть реакция на нажатие тормоза или нет?
Самокат с блютус? Мож в приложении чего выключил?
Переткнул разъемы про которые Влад писал?
Spinning
написано Kugoo S1 Jilong 350W (это в чеке, в инструкции просто Kugoo S1)
самокат с оранжевыми колесами.
Виталий40
Скорее всего у вас kugoo Kirin s1
Spinning
выходит что да, посмотрел фотки Kirin - один в один
Добавлено 28 Фев. 2021 в 15:44
колесо крутится относительно легко, равномерно
разница подключено или нет - нету
с тормозом странно, вроде реагирует, но очень очень слабо
блютус никакого нету, приложений тем более не использовал
разъемы переткнул, визуально с ними всё в порядке
Pritskau
[user]Spinning[/user], добрый день. Нашли решение проблемы? У меня просто точно такая даже беда с ним.
Metamorf
[user]Pritskau[/user], Ну смотрите контроллер.
Anatoliy86
Подниму тему и прошлого...
Пришла весна! Достал самокат kugoo kirin s1, тот что чёрно-оранжевого цвета, новинка 2020 года.
Включил, проехал пару метров по квартире, всё работало.
Выключил и поставил на зарядку.
Спустя 4 часа зарядка закончилась.
Отключил зарядку, включил самокат и хотел проехать пару метров, но увы...
Панель горит, все символы отображаются, переключаются, Bluetooth работает, ошибок нет.
На кнопку газа не реагирует совсем, рукой колесо толкнул - тоже не запускается.
На кнопку тормоза - фонарь моргает, колесо притормаживает в полсилы.
И куда копать то? Ошибок нет. Разобрать не проблема, а искать то что?....
Как говориться "поможите люди добрые"!
Сергей_1959
Могла слететь настройка zero start в меню. Можно посмотреть установлен-ли на дисплее модуль BT, может быть есть возможность подключить самокат к приложению KugooKirin или аналогичному.
Anatoliy86
Спасибо тебе, добрый человек!
Вирус "короны" походу последние мозги забрал...
Действительно, глюк какой то произошел... до зарядки ехал, после не захотел, благодаря твоему совету, вынес во двор и по старинке - встал оттолкнулся ногой и всё заработало!!!
Приложения есть DYU и KIRIN&KUGOO, работают, видать ни туда смотрел...
onsamewave
Для тех кто столкнулся с такой же проблемой (все работает, но не реагирует на курок газа).
Решение: нажать на кнопку включения быстро 5 раз. Снимается блокировка (режим пешехода)
apneist
Здравствуйте. Весной достал самокат, при включении, мигает одно деление зарядки и не реагирует на ручку газа. Аккумулятор достал зарядил, мультиметром проверил, на выходе 40 Вольт, все ок. Подскажите пожалуйста, куда лезть дальше?
Sonar
Цитата: apneist от 20 Апр. 2026 в 12:54Здравствуйте. Весной достал самокат, при включении, мигает одно деление зарядки и не реагирует на ручку газа. Аккумулятор достал зарядил, мультиметром проверил, на выходе 40 Вольт, все ок. Подскажите пожалуйста, куда лезть дальше?
Какая-то недосказанность присутствует. После зарядки что поменялось? Что показывает теперь уровень зарядки? Мотор до сих пор не реагирует на нажатие курка газа?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
apneist
Цитата: Sonar от 20 Апр. 2026 в 17:35Какая-то недосказанность присутствует. После зарядки что поменялось? Что показывает теперь уровень зарядки? Мотор до сих пор не реагирует на нажатие курка газа?
После полной зарядки аккумулятора ничего не поменялось. По прежнему мигает одна черточка и на нажатие газа никакой реакции. Я снял нижнюю крышку, померил напряжение с акб, оно было 42 вольта. Далее, я посмотрел напряжение, которое идёт на шлейф дисплея между черным и красным проводом, она тоже было 42 вольта. По всей видимости, что-то с блоком управления.
