Д2В
А зачем такие пляски с бубном ?  :bn:
Сделал под свой аккумулятор и забыл .
1. отсечка напряжения верх-низ побаночно
2. отсечка напряжения верх-низ пакета
3. напряжение разбалансировки (разбег)
4. токи отсечки и КЗ
5. сопротивление шунта ( правда шобы не брехала , пришлось дремельком , алмазиком царапнуть графит на этих самых шунтах . теперь от контрольного амперметра отклонения 30 мА. на 20 амперах)
Да и ффсе .. чо еще надо для щастья ?
А , еще активировал кнопку внешнего вкл
Д2В
Цитата: Surf_el от 24 Нояб. 2025 в 18:33А еще лучше не воздух или воду греть, а переливать в другой аккумулятор
Само-собой ! но чтобы перелить что-то в аккумулятор , из него надо что-то вылить .. оч замороченно .
Surf_el
Цитата: Д2В от 24 Нояб. 2025 в 18:46Само-собой ! но чтобы перелить что-то в аккумулятор , из него надо что-то вылить .. оч замороченно .
Ну если вы аккумуляторы просто коллекционируете...... а если аккумулятор работает, то он периодически в разряженном состоянии
Саурон
Цитата: Surf_el от 24 Нояб. 2025 в 18:33А еще лучше не воздух или воду греть, а переливать в другой аккумулятор    Тулкит как раз такое умеет
 Так она же вроде до 6S? Или нет?
xrym
Перевыставил. Теперь вместо 99% заряда прога показывает 75% заряда, хотя я пока еще ничего с акб не дел, а только лишь с настройками играюсь. Сейчас воткну в зарядку посмотрю что получится.
РД00
#10589
Надо смотреть разбежку вблизи 3.5...3.6В. Цель - вывести все банки в зеленую точку, 100% заряда.
В History можно будет смотреть на процесс. VolHigh и  VolLow должны сойтись на 3.5В.
Д2В
Цитата: xrym от 24 Нояб. 2025 в 19:28а только лишь с настройками играюсь
Не знаю какое у вас приложение , но в моем слоне , который еще голубой - в настройках сам прописываешь цифрами по нескольким точкам соотношение напряжения на аккумуляторе и процент заряда .
Нижнее напряжение отсечки 0 % , верхнее 100 % , ну и несколько средних . Вот и вся недолга .
Д2В
Цитата: Surf_el от 24 Нояб. 2025 в 18:52Ну если вы аккумуляторы просто коллекционируете......
Ага , они у мну просто в серванте стоят . :-)
Разряжают-то в процессе сборки и испытаний , пару-тройку раз . А потом оно-то и нафих не надо .
xrym
Знающие подскажите, или ссылкой киньте - нужна всего лишь одна банка 21700 на 5 амперчасов с вменяемым ценником. Ищу но нигде не попадается такой вариант, либо многобанок лот либо доставка как две банки...
РД00
#10593
Цитата: РД00 от 24 Нояб. 2025 в 19:40В History можно будет смотреть на процесс
Специально разбалансировался на 50 мВ и наблюдаю.
Upd: уже вывела на 9 мВ.
РД00
Цитата: xrym от 24 Нояб. 2025 в 21:11с вменяемым ценником.
Ценник вот, но доставка - https://opt.giroproff.ru/akb/tproduct/742501066-941507240302-akkumulyatori-21700-dmegc-50e-5000-mach
Вот тот же магазин на Авито - https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyatory_21700_eve_50e_5000_mach_original_4060341683
Можно использовать две 18650 в параллель. Или заказать 40+1 шт, под новый акк.
Цена сейчас на максимуме из-за таможни, были 170.
xrym
Цитата: РД00 от 24 Нояб. 2025 в 21:20Ценник вот, но доставка - https://opt.giroproff.ru/akb/tproduct/742501066-941507240302-akkumulyatori-21700-dmegc-50e-5000-mach
уже есть одна банка 21700 на 5ампер самсунговская новая на руках. Нужная еще одна что бы сделать павербанк на 10 Ампер для эхолота.
Surf_el
Цитата: Саурон от 24 Нояб. 2025 в 18:54Так она же вроде до 6S? Или нет?
8s, но да для большинства маловато будет
РД00
Цитата: xrym от 24 Нояб. 2025 в 21:26Нужная еще одна что бы сделать повербанк.
Если размер не критичен, то пойдут любые параллельные банки, 1sNp. Можно разной емкости и сопротивления, какой-нибудь старый акк распотрошить. Выровнять только на одинаковое напряжение через резисторы или лампочки.
Например банки акка 5s от электроинструмента в параллель дадут 12.5 Ач.
РД00
На вот это можно глянуть, LiPo с БМС 1s. Ток у него кажется 2А номинальный.
https://ozon.ru/t/zqEGNJi
Саурон
Цитата: xrym от 24 Нояб. 2025 в 21:26уже есть одна банка 21700 на 5ампер самсунговская новая на руках. Нужная еще одна что бы сделать павербанк на 10 Ампер для эхолота.
Павербанк 5-вольтовый?
Эхолоты же обычно 12 в.
Paxxa
Ребят гляньте повербанки еслм так. Я за последний год покупал по цене этой батарейки уже готовый повербанк от 250 до 300р. Просто разобрать
xrym
Верно 5 вольтовый. Через триггер  на 12 вольт переключение квикчарджа.
