Д2В
у меня вот такой есть , оч качественно изготовлен . По характеристикам неплох а стоит подешевле .
Just Electronics
На этой установке 45кмч летит по воде. Похоже редуктор с озона  :bn:
Д2В
Цитата: Just Electronics от Вчера в 17:45. Похоже редуктор с озона  :bn:
Похоже . Но не факт что долго пролетает .
вот ссыль на мотор из поста повыше
https://aliexpress.ru/item/1005004932597250.html?sku_id=12000031065203177
Just Electronics
Цитата: Д2В от Вчера в 17:44у меня вот такой есть , оч качественно изготовлен . По характеристикам неплох а стоит подешевле .
Какой вес на весах?
Д2В
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;fs=255561;attach=301026;image
А где поподробнее посмотреть можно это изделие ? Что-то гложуть меня сомнения ... Даже антикавитационной плиты нет . При такой конфигурации , сия установка на 10 км.ч. начнет тянуть воздух и разгона не будет от слова ваааащееее .
Д2В
Цитата: Just Electronics от Вчера в 17:49Какой вес на весах?
Не вспомню , а вгараж идти лениво . Завтра взвешу . Но кило четыре кажись было .
Саурон
Цитата: Just Electronics от Вчера в 17:16Если редуктор ветерок, он расчитан на 8лс. С мотором мидрайв циклон 3000вт в пике 10000вт нормально же будет? Безумных денег стоит, не уверен что потяну, вопще расчитывал на редуктор с озона, только не знал что там всё на втулках.
https://www.ozon.ru/product/reduktor-s-ploshchadkoy-lodochnaya-nasadka-na-trimmer-s-alyuminievym-vintom-deydvud-lodochnyy-motor-1113460743/
Потянет спокойно.
На одной и той же ноге есть Ветерки 9,9; 12; 15 и по слухам даже экспериментальные 20 л.с.
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 18:01На одной и той же ноге есть Ветерки 9,9; 12; 15 и по слухам даже экспериментальные 20 л.с
Легко верится . Советские инженеры запас прочности закладывали аховый .
Just Electronics
Глянул на авито, редуктор ветерок под переборку весь в ржавчине и то просят 3к. По бюджетному собрать уже не получается. Если улучшить редуктор с озона, где втулка поставить игольчетый подшипник?
Саурон
Цитата: Just Electronics от Вчера в 18:08Глянул на авито, редуктор ветерок под переборку весь в ржавчине и то просят 3к. По бюджетному собрать уже не получается. Если улучшить редуктор с озона, где втулка поставить игольчетый подшипник?
На Авито бывают условно и не условно рабочие Ветерки за 5 в сборе.
Если замахнетесь на редуктор от иномарки аналогичной мощности, цена в 3 т.р. вам покажется бесплатной. И ещё потом на винтах разоритесь .
Они все с выхлопом через ступицу и недешевые.
А на ветерок большой ассортимент дешёвых винтов.
И ещё есть нюанс. У ино при наезде приходит зверёк редуктору и винту, а у Ветерка просто штифт срезает.
А улучшить под 10квт тот с озона, который триммерный движок рвет как грелку, это к Чубайсу, здесь нанотехнологии нужны.
Д2В
Цитата: Just Electronics от Вчера в 18:08где втулка поставить игольчетый подшипник?
Ну а упор на что будет ? От Салюта поищите или может дешевле будет . Да и принцип рыбака - прикормить и подождать .
Саурон
Цитата: Д2В от Вчера в 18:24Ну а упор на что будет ? От Салюта поищите или может дешевле будет . Да и принцип рыбака - прикормить и подождать .
Салютовский под 10 кВт тоже сомнительно, что долго протянет.
И какой винт на его вал 12 мм диаметром ставить?
На моторах от 8 л.с. уже и валы от 14 мм идут.
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 18:35Салютовский под 10 кВт тоже сомнительно, что долго протянет.
А какой аккум такое долго потянет ? Этожж так , десять минут промчаться и на зарядку . О какой такой длительной поездке может быть речь ?
Саурон
Цитата: Д2В от Вчера в 18:56А какой аккум такое долго потянет ? Этожж так , десять минут промчаться и на зарядку . О какой такой длительной поездке может быть речь ?
Этого достаточно, чтобы девки потекли.:)
Д2В
Цитата: Саурон от Вчера в 19:06Этого достаточно, чтобы девки потекли.:)
Таки и я о томмжжж  :laugh: .. А если аккум на полчаска , так он сап утопит . А на красивый десятиминутный заезд поди и Карверовская нога сойдет .
Саурон
Цитата: Д2В от Вчера в 19:27Таки и я о томмжжж  :laugh: .. А если аккум на полчаска , так он сап утопит . А на красивый десятиминутный заезд поди и Карверовская нога сойдет .
Кстати, кроме Ветерка можно ещё глянуть редуктора от моторов Москва,Стрела,Прибой,Нептун.
